Welches Material für einen leichten Spiegel?
  • Holledauer
  • 2. September 2025 um 16:26
  • Holledauer
    Wolnzach
    meine bessere Hälfte wünscht sich einen Spiegel im "Bad". Der soll/muss bei uns an die Wand geklebt werden. Was könnte ich da als leichtes Material verwenden? Taugt da u.U. die Spiegelfolie, die man als Sichtschutz für Scheiben kaufen kann? Denn Spiegelglas kommt wegen Gewicht nicht in Frage!
    Grüße Lars
    • 2. September 2025 um 17:08
    Es gibt doch Kunststoffspiegel z.B. hier
    AtHaus - Acrylspiegel SILBER 3mm Materialstärke, Acrylglas Deko Spiege
    ✅ Hochwertiges Material: Der Acryl-Spiegel ist in edlem Standard Silber- oder Goldfarbton erhältlich und verleiht jedem Raum eine luxuriöse Atmosphäre. ✅…
    athaus.eu
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • ivo
    • 2. September 2025 um 18:27
    ich habe aus dem (4er?) Spiegelset des schwedischen Möbelhauses einen (40x40cm?) Spiegel an die Wand geklebt. Den fand ich gar nicht auffällig schwer. Lag jahrelang herum und wartete auf seine Verwendung 8).
    • 2. September 2025 um 19:15
    So habe ich das auch gemacht.
    Das Gewicht spielt zwar im aktuellen Fahrzeug keine große Rolle aber leicht ist die Spiegelfliese trotzdem.
    • 2. September 2025 um 19:32
    Nimm bloß keine Folie, das gibt kein vernünftiges Spiegelbild und man erkennt sich morgens nicht mehr wieder! 8o
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 2. September 2025 um 19:45
    Ich habe die Füllung meiner Badtür im Atego aus verspiegeltem Acrylglas wie oben verlinkt gebaut. In der Größe wellt es sich leicht, aber flach an der Wand wird es super funktionieren. Folie funktioniert nicht.
    • 2. September 2025 um 21:01
    Meinereiner hat, trotz zul.Ges. 3.5to, mit Spiegelkachel auf den Schranktüren das gelöst.
    Man gönnt sich ja sonst auch alles.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.061810,13.897570
    • 2. September 2025 um 21:35
    Habe ebenfalls ein Ikea Spiegel vom schwedischen Möbelhaus verbaut.
    Gibt aber genügend günstige Kunststoffspiegel.
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 2. September 2025 um 22:47
    Mit Kunststoff-Spiegeln habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, sie verzerren das Spiegelbild, da sie offensichtlich nicht ganz plan sind.
    Habe dann doch den schwereren Glasspiegel verwendet, aus Gewichtsgründen mit reduzierten Abmessungen (das GANZE Elend will man ohnehin nicht immer sehen) :)
    Grüße, Michi
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
