  3. Allgemeines
  4. Sonstiges
Hallo erstmal….
  • Benni
  • 8. Januar 2025 um 23:41
  • Benni
    ….hoffentlich hier an richtiger Stelle:
    Ich möchte mich mal vorstellen. Benni, 48J und im Begriff mit dem lange gehegten Plan mal ernst zu machen. Der LKW ist da - jetzt geht es an die Planung und den Bau der Kabine.
    Ich freue mich auf viele interessante Erkenntnisse und hoffe auch an geeigneter Stelle mal etwas ,zurückgeben‘ zu können.
    Koh Phangan/Thailand
    • 9. Januar 2025 um 00:50
    WILLKOMMEN HIER
    Ducato-Heere
    • 9. Januar 2025 um 04:32
    <3-lich Willkommen
  • Phil
    • 9. Januar 2025 um 08:51
    Herzliche Willkommen
    Hachenburg
    • 9. Januar 2025 um 09:56
    Hallo Benni,
    herzlich willkommen hier…und LKW ist immer gut :)
    Erzähl mal was von Deinen Ideen und dem Basisfahrzeug.
    Grüße Guido
    • 9. Januar 2025 um 10:09
    Hallo und willkommen Benni,
    Da stimme ich zu, bei beiden Aussagen!
  • Benni
    • 10. Januar 2025 um 00:53
    Danke. für die nette Begrüßung !
    Ich würde eigentlich gerne eine Gfk-Sandwich-Box bauen. Habe natürlich, wie wohl jeder hier, alles durchgespielt…..für mich scheint das aber die beste Lösung.
    Allerdings plane ich nicht ein 300k € - Hochglanzauto. Ich würde gerne ein stimmiges Konzept verfolgen, welches den Ursprungsgeist der Fernreisemobilszene mit ein paar zeitgemäßen und modernen Ideen kombiniert. Basis ist ein 1222.
    • 10. Januar 2025 um 09:11
    Das hört sich nach einem guten Plan an :thumbup:
    Hast du schon einen Kabinen-/Plattenlieferanten im Auge?
  • Benni
    • 10. Januar 2025 um 18:46
    Ich wollte das in 60mm (mit jeweils 1,5mm Deckschicht) machen.
    Bisher habe ich in der Art nur Quadratmeterpreise von 200€ recherchiert. Das wird bei 4,70mx2,45mx2,20m doch schon ziemlich teuer….
    Oder hast du da andere Quellen 😬🤗 ??
    Hachenburg
    • 10. Januar 2025 um 19:07
    Guckst Du hier:
    Beitrag
    RE: Bezugsquellen für Sandwichplatten
    Hallo Marc,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Ich kann Dir den ein oder anderen nennen:
    https://www.schneider-fc.com/de/
    https://www.baer-bv.com/?lang=de
    https://www.stadur.com/produkte/bau/
    https://www.dutchsandwichpanels.nl/
    https://www.weiss-chemie.com/sandwichelemente/
    https://boxmanufaktur.com
    https://www.rst-sandwichplatten.shop/
    https://www.weinmann-kg.at/fahrzeugbau/sonderfahrzeuge/
    https://www.ostrowski.eu/de/produkt/san…gfk-standard-2/
    https://paneeltec.de
    MY-F 2000
    7. Oktober 2024 um 11:06
    :thumbup:;)
    Guido
  • Tobi
    Eschborn
    • 10. Januar 2025 um 20:29
    Hallo und willkommen hier,
    ich will echt nicht gleich meckern aber möchtest Du Dich länger in polaren Klimazonen aufhalten? Deine projektierte Koffergröße kommt mir sehr bekannt vor (unserer ist recht ähnlich), in dieser
    Größe brauchst Du für die Steifigkeit wirklich keine 60mm und die therm. Isolation der Platte ist bei 40 oder 50mm auch schon sehr gut. Für eine extreme Robustheit gegen Äste, etc. müsstest Du ja
    eher über eine dickere äußere Deckschicht nachdenken...
    Lass uns doch gerne mal an Deinen Überlegungen teilhaben!
    Gruß, Tobias
    • 11. Januar 2025 um 08:22
    Schau Dir mal den an, GFK1,5 bis 1,8mm, XPS (bis 70C geeignet), GFK 1,5 bis 1,8mm: Klick mich!
  • Benni
    • 11. Januar 2025 um 17:53
    Hallo Tobias !
    Das ist sicherlich eine gute Frage. Bezüglich der Isolierung möchte ich schon gewisse Optionen haben…..die Maße kommen doch aber eher aus der Recherche von Herstellerlösungen und der Abstimmung von Zubehör wie z.B. Fenster.
    Ich wollte mich durchaus in der Nähe des„Mainstreams“ aufhalten.
    Da wird halt sehr viel mit 60mm gemacht. Ich denke, dass sich da viele Leute schon einen Kopf gemacht haben und ich so relativ einfach zu einem tragfähigen (in beiderlei Hinsicht) Ergebnis komme - ich bin halt faul 🤗
    Wie hast du das gelöst ?
    • 11. Januar 2025 um 18:37
    Ob du jetzt 50 oder 60mm nimmst macht wohl nicht viel Unterschied. Die Kältebrücken sind eh Fenster und Türen.
  • Tobi
    Eschborn
    • 11. Januar 2025 um 22:01
    Zitat von Benni
    Hallo Tobias !
    Wir sind ja als Sprinterfahrer eher Leichtmatrosen - unser Koffer hat 40mm-Wände und Decke. Bei den transporterbasierten TI und VI-Fahrzeugen ist das üblich, es gibt zwischen 30mm und 50mm Wänden in dieser Klasse alles (50 m.w. nur bei der Individualfertigung). Die Standard-Anbauteile decken diesen Bereich weitgehend ab, bei 60mm passt nicht mehr alles ohne Anpassungen.
  • Benni
    • 12. Januar 2025 um 01:51
    Aha…..interessant…..bei den häufig verwendeten Herstellern im „LKW-Bereich“ hätte ich das genau so für 60mm unterschrieben. Der überwiegende Teil der Firmen baut in 60mm. Ich selbst habe wie oben erwähnt deshalb die Richtung eingeschlagen. 40/50 würde wahrscheinlich auch reichen - stimmt schon.
    Allerdings: Selbst bei den 40mm-Platten liegt der Preis bei über 100€/m2.
    Wie sieht es mit der Temperaturgrenze beim XPS aus ? Hat da jemand von Euch Erfahrungen ? 70 Grad klingen ja unter Umständen als einen Wert der erreichbar scheint…..PET wäre dann ggf eine Alternative,,,,
    • 12. Januar 2025 um 08:59
    Das ist kein Problem, solange man bei einer hellen Außenhaut bleibt. Es gibt ja Leute, die müssen die Kabine unbedingt schwarz haben, oder dunkelgrau. Das kann sich bis 20° mehr aufheizen, da sollte man aufpassen damit sich das Sandwich nicht delaminiert.
  • Tobi
    Eschborn
    • 14. Januar 2025 um 16:22
    Gibt da einen Paketdienst, der das mit braunen Sandwichkoffern oft eindrucksvoll demonstriert.
  • Benni
    • 19. Januar 2025 um 23:53
    Das mit der Farbe würde ich mir gerne noch offen lassen. Nicht schwarz, aber vielleicht ein braun oder beige…..jedenfalls eher etwas „erdiges“.
    Dann beim Schaum eher PU ?
    Ich habe zwar momentan noch ein Eisen im Feuer - aber ich konnte bisher in 60mm nichts unter 200€/qm finden. Habt ihr da einen ‚Geheimtipp‘ oder kostet es das eben….?
    • 20. Januar 2025 um 20:45
    Ich kann nur sagen, selber machen ist günstiger. Aber die Beulen, weil der Kleber hier und da nicht perfekt ist, wirst du evtl. haben.
Ähnliche Themen
  • Neues Projekt: Absetzkabine auf FUSO Canter
    • Euro-Trotter
    • 14. Dezember 2024 um 23:07
  • LKW Kofferausbau
    • Tobias1991
    • 2. Januar 2025 um 20:02
  • Wollte guten Tag sagen
    • Schuetze52280
    • 24. November 2024 um 10:02
  • Vorstellung von Hunden, Menschen und Mobil
    • Mostmann
    • 20. November 2024 um 17:38
  • Klarnamen in Beiträgen
    • 2. August 2024 um 11:13
    • Anregungen, Kritik, Fehler, Bekanntmachungen
  • Wohnkabine selbst bauen
    • Micha73
    • 27. April 2024 um 14:48
