Meine DC und AC Planung
  • 26. November 2024 um 12:37
  • Uli177
    • 2. September 2026 um 22:10
    • #41
    Selbst wenn der Regler defekt WÄRE, würde immer noch das BMS dicht machen. Und Bleiakkus nutzt ja hoffentlich niemand mehr?!
    Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt :(
  • juh
    • 3. September 2026 um 08:49
    • #42
    Die Victron lassen sich per BT abschalten. Ansonsten habe ich keinen weiteren Schalter vor den einzelnen Ladesträngen, nur einen Batteriehauptschalter für alles (BlueSea 500A Relais).
    • #43
    Ich habe AAB genutzt, die haben auf ihrer Webseite passende Datenblätter zum Thema Spannung und Strom im AC und DC Bereich.
    Auch wird man schnell feststellen, dass Automaten in dem Bereich gar nicht sooo viel Strom im DC Bereich bezahlbar abkönnen - möglicherweise wäre ein klassische DC Stecksicherung mit Hautschienenmontage einfach günstiger und Hochstrom fähiger.
    Aber vielleicht gab es auch Anpassung in den letzten 3 Jahren, habe so lange nicht mehr geschaut.
    • 3. September 2026 um 16:15
    • #44
    Mit Hauptschalter ausschalten wenn PV Module noch produzieren tut dem MPPT nicht gut. Deswegen ja auch meine Idee die Module wegzuschalten und dann mit Hauptschalter ausschalten. Ausserdem produziert der MPPT dann weiter ins 12V Netz mit wechselnden Spannung. Das könnte zu echten Problemen führen. Ich hab dazu irgendwo mal ein Video gesehen wie Relais anfingen zu "schnattern" und heiß wurden
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 3. September 2026 um 16:47
    • #45
    Ja die Batterie abschalten, wenn Solar noch speist ist keine gut Idee. Aber warum die Batterie abschalten? Wenn die Kiste in einer dunkelen Halle steht, kann man das machen. Ich lasse seit 5 Jahren die Batterie immer am Solar und das Auto steht draußen.
  • juh
    • 4. September 2026 um 08:55
    • #46
    genau, bei einer geplanten Abschaltung der Batterie alle Ladequellen vorher ausschalten. Das wird weniger den Victron stören als die anderen Geräte im Netz, die evtl. dann auch Überspannung bekommen. Ist in anderen Foren ein Thema, insbesondere bei billigen LiFePO4, bei denen das BMS auch schonmal die Batterie abschaltet. Manche verbauen parallel noch eine kleine AGM (was ich jetzt nicht machen würde).
    Bei Victron Solarreglern sieht das so aus:
Ähnliche Themen
  • Grundriss-Idee: eure Meinungen?
    • Rookie
    • 4. April 2024 um 17:12
    • Grundrisse
  • Die Offroad Routenplanung und Tracknavigation
    • Surfy
    • 12. November 2024 um 09:00
    • TV, SAT und Audio
  • Projekt: Mein zukünftiges „Rentnerfluchtmobil“...das Bautagebuch
    • Jollentreiber
    • 22. Dezember 2023 um 23:13
  • Heizkonzept in meiner Wohnkabine
    • JX5000
    • 9. Dezember 2023 um 17:20
    • Heizen und Kühlen
