  4. Dämmung und Verkleidung
Absetzkabine Anhänger
  • Hawking
  • 26. August 2024 um 01:26
    • 26. August 2024 um 17:50
    Zitat von Hawking
    Ah, danke dir. Dampfsperre habe ich mich noch gar nicht befasst. Woher weiß man, ab wann man sowas braucht?
    Anton Gibts hier Beiträge zum Bau deiner Bauten? :)
    Wenn Du die Kabine nicht dauerhaft, und vor allem nicht im Winter über längere Zeit bewohnen willst, brauchst Du keine Dampfsperre.
    Der Link zu meinem Bau: Holzkofferneubau der 2.
    Zitat von Hawking
    ich habe knappe 590kg Nutzlast zur Verfügung.
    Bin noch am überlegen, ob ich in die Breite gehen soll. Würde vielleicht auch vorbeugen, dass Wasser zwischen Aufbau und Anhänger läuft.
    Vieles wird sich sicherlich auch noch ergeben, wenn der Rohbau erstmal steht. Ist es sinnvoll das Dach etwas überstehen zu lassen, damit Wasser nicht direkt am Holz runterläuft? oder eine Art Regenrinne o.Ä.?
    Dachlucke soll auch sinnvoll sein zwecks Zwangsbelüftung?
    590Kg sind nicht viel, also alles schön wiegen.
    Der Anhänger hat Bracken? Wäre ein Plattformanhänger nicht besser geeignet. Ansonsten muss halt eine Lösung her um eine Abdichtung nach unten hin zu machen damit das Wasser nicht im Anhängerkasten seht.
    Wichtiger fände ich aber das genügend Platz/Luft zwischen Bracken und Aufbau ist damit alles schön abtrocknen kann.
    Dachluken mit Zwangbelüftung haben wir auch nicht, geht auch so.
    Überstand vom Dach brauchst Du nicht, eine Regenrinne ist aber sinnvoll. Haben wir auch, hat sich bestens bewährt.
    Zitat von Hawking
    Am sinnvollsten ist es wahrschenlich das man das Skelett aus Holzrahmen baut und dann die Platten dranschraubt, oder? Manche kleben auch nur zusammen, aber finde das etwas unsicher.
    Denke da an so Latten die so breit sind wie die Dämmung, damit die nachher abschließen von innen.
    Die Platten nicht von außen Durchschrauben, das sind dann Stellen die wirklich anfangen zu gammeln. Oder man schraubt sauber mit untergelegen Spenglerscheiben. Aber nicht die Schraube einfach so ins Holz.
    Wenn Du mit Holzfaserplatten dämmst, hast Du einen sehr guten Hitzeschutz, viel besser als mit XPS oder sonst einem Schaum. über 3 und 4 cm könnte man noch disskutieren.
    Ein Skelett im eigentlichem Sinne brauchst Du nicht. Ich würde Leisten in Dämmungstärke von innen auf die Dreischichtplatte leimen. Darauf kann dann wieder die Innere Verkleidungsplatte befestigt werden.
  • Hawking
    • 26. August 2024 um 20:01
    Moin Anton ,
    danke erstmal für die Tipps.
    Ja, Anhänger hat Bordwände jeweils rundherum. Abdichtung nach unten hätte ich gedacht, wenn der Anhänger jeweils überstand hat, dass man dann drunter Aluprofile schraubt, damit das Wasser dann nicht da rein läuft? Bzw läuft überhaupt Wasser da rein, wenn ich jeweils 30cm überstand habe?
    Ja. Einige haben geschraubt und dann von außen die Schrauben übergespachtelt, aber deine Maßnahme klingt sicherer. Dämmung klingt auch super ✌️
  • Hawking
    • 26. August 2024 um 20:04
    Also eher dann von innen die Leisten dann zusammen schrauben? Oder?
    Achso und das ganze soll ja als Ladung gelten. Deswegen dachte ich direkt mit Bordwänden ist besser wegen LaSi.
    Einmal editiert, zuletzt von Hawking (26. August 2024 um 20:14)
  • Albatross
    • 27. August 2024 um 07:11
    Ob Wasser hineinläuft oder nicht, ist völlig unwichtig. Auch mit Überhang kommt immer ein wenig Wasser in die Wanne. Mit dem Spornrad eine minimale Neigung einstellen genügt damit das Wasser wieder herausläuft. Damit nix stehen bleibt, noch längs ca 4 Alu (oder Plastik) Vierkantrohre auf den Hängerboden legen.
    ich habe 4 von diesen https://products.alfer.com/de/eisenwaren/…w_11_10601.html
    aber aus Plastik
    Gruß Albatross
    • 27. August 2024 um 07:41
    Hier wieder mal der Hinweis das für Durchfahrten durch die Schweiz die Ladung seitlich nicht überstehen darf!
    Also würd ichs so bauen dass es nicht breiter wird als die Kotflügel sind und dass es nicht nach Ladung sondern nach Festaufbau aussieht.
    Um die Kiste vor stehendem Wasser in der Pritsche zu schützen würd ich 4-Kant-Aluprofile längs drunterkleben, 1-2cm Höhe reichen da locker. Dann kann da Wasser stehen und berührt das Holz trotzdem nicht.
    Dampfsperre ist ein Thema das sich Leute anschauen müssen die über längere Zeit unterwegs sind, solange das Kistchen immer wieder austrocknen kann muss man das nicht beachten, da sind sich Anton und ich einig. Wenn du es aber genau wissen willst dann kannst Du ja mal hier (klick mich) nachrechnen.
    Du hast irgendwo Styropor erwähnt, lass die Finger davon! Denn das nimmt Wasser auf und das willst Du nicht. Wenn dann PIR/PUR oder XPS, wobei man beim XPS auf die maximale Temperatur achten muss.
    Sandwichplatten kann man auch selber machen, siehe auch in meinem Baubericht: (klick mich und scrolle ein wenig).
    Ansonsten kann man natürlich Sandwichplatten kaufen, so teuer sind die nicht, dafür sind sie relativ leicht und sehr stabil. Z.B. bei Nomadcampers usw.
    Zum Grundriss und Aerodynamik: Warum machst Du nicht eine Grundrissform die vorne zugespitzt ist? Optimalerweise gebogen statt gewinkelt...
    Dann hast Du zusätzlichen Stauraum, mehr Gewicht vorne (die Fahreigenschaften des Hängers werden dadurch besser) und weniger Luftwiderstand.
    Aber achte aufs Gewicht!!!
    Kanton Zürich
    • 27. August 2024 um 11:10
    Hoi
    Material könnte vom https://www.stegplattenshop.com sein. ist wohl nicht viel teurer als 3-Schicht-Holz??
    Grüsse Willy
  • Hawking
    • 27. August 2024 um 11:40
    Danke nochmal für die Tipps mit den Sandwichplatten. Ich muss aber einfach sagen, dass ich lieber beim Holz bleiben werde. Einfach eine Präferenz. Vielleicht mal Sandwich für einen zukünftigen Aufbau irgendwann mal.
    Das mit den Alu-Profilen ist eine gute Idee für den Boden. Werde ich mit einplanen.
    Ich hatte noch den Tipp bekommen, dass man das Holz von außen mit PVC-Platten verkleiden könnte. Wie steht ihr dazu?
    Das ist gemeint: https://www.wirth.eu/Platten-fuer-W…rthapor-Tafeln/
    Hätte nur Angst, dass da Wasser hinter kommt? Aber die Seiten könnte man ja theoretisch mit Profilen abdichten. Nur so eine Idee die mir gerade einer gegeben hat. Dann wäre aber die schöne Optik vom Holz nicht mehr gegeben.
    Einmal editiert, zuletzt von Hawking (27. August 2024 um 11:45)
  • Hawking
    • 27. August 2024 um 12:19
    Was für eine Form genau meinst mit mit zugespitzt? Hatte jetzt sowas hier im Kopf: (siehe Foto) Aber abgerundet wäre auch n Idee.
      • 518,31 kB
      • 937 × 566
    • 27. August 2024 um 12:41
    Vorne rund, also ehr wie bei Pferdeanhängern... mit Holz würde ich das aber nicht machen. Das gibt viele Nähte an der Front wo Wasser reingedrückt werden kann. Bei Sandwichplatten geht das einfach, innen einschlitzen und dann biegen. Da bleibt die Außendeckschicht geschlossen.
    PVC Platten? Die sind vermutlich auch nicht ganz günstig, und ob die 10 Jahre UV-fest sind??? Ich würde das nicht machen. Dann kannst du gleich Sandwich nehmen.
    • 27. August 2024 um 13:03
    Mhhhhhhhh, ehrlich gesagt würde ich den Punkt Aerodynamik doch eher vorher lassen 😄. Denn die Aerodynamik fängt vorne an und hört erst hinter dem Fahrzeug auf 😉
    Den Zugewinn an Platz durch ein Dreieck vorne würde ich aber nicht ignorieren.
    Vielleicht hab ich es noch nicht geschrieben oder es wurde überlesen.
    Bevor du die Kabine wirklich. Ins Detail planst, verbringen mal ein Wochenende unter einem Planenaufbau der die Größe vom Eingangspost grob gleichkommt.
    Große Gewebeplane gibt's bei Action, passende Hölzer im Baumarkt deiner Wahl, in Summe bist du vielleicht 50€ ärmer aber eine (große) Erkenntnis weiter.
    • 27. August 2024 um 13:57
    Zitat von Hawking
    ich hatte noch den Tipp bekommen, dass man das Holz von außen mit PVC-Platten verkleiden könnte. Wie steht ihr dazu?
    wenn Du PVC Platten außen drauf machen willst, kannst Du Dir die Dreischichtplatte sparen.
    Erstens wäre die Möglichkeit der Dampfdiffusion, sofern vorhanden, damit auf null reduziert und die schöne Optik der Platte wäre auch dahin.:(
    Wie Picco schreibt, benutze mal den Rechner den er verlinkt hat. Den habe ich auch schon des öfteren bemüht, kann mich aber hier nicht einloggen da das Passwort zu Hause liegt.
    Ich denke wenn Du beim Holz bleibst, also Dämmung und alles aus dem gleichen Grundstoff, wird es auch kaum Probleme mit der Kondeswasserbildung, mit Schimmel und Gammel geben.
    Und denk drann, alte Wohnwagen waren auch einfach aus Latten und dünnem Sperrholz und haben zum teil Jahrzehnte überstanden.
  • Hawking
    • 27. August 2024 um 14:14
    Ja, das mit den PVC war nur ein Vorschlag von jemand anderen. Hatte mir aber sowieso nicht zugesprochen, weil mir die Optik dann nicht mehr gefällt (wie die Sandwichplatten).
    & @mrwomba wie genau meinst du das mit dem Dreieck? Ist die Form von meinem Foto nicht so passend? Stehe aufm Schlauch 😁
    Rechner probiere ich mal heute Abend aus.
    • 27. August 2024 um 14:32
    Hoi Hawking
    Die Grundrisse mit dem Dreieck oder der Rundung sind so gemeint wie auf folgendem Bild.
    Links als Viereck, von mir auch auch mit Abschrägung oben, dann mit Dreieck vorne, dann mit abgerundetem Dreieck und ganz links ganz rund. Ich denke das zweite von Links wäre am Aerodynamischsten, das ganz links wohl etwas seitenwindempfindlich. ;)
    Abschrägung oben ist halt so eine Sache...der Fahrtwind streicht ja nicht nur übers Auto sondern auch nebendurch.
  • Hawking
    • 27. August 2024 um 15:01
    Ah Ok, verstehe.
    Würde dann aber wahrscheinlich ja ordentlich Platz fressen, weil ich ja vorne die Bordwand habe. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
    Eine Frage schwirrt mir noch rum. Wenn ich jetzt den Korpus bauen will. Ich klebe dann ja die Leisten direkt auf die Platte hinten drauf. Und dann reicht es, wenn ich auf den Schnittflächen seitlich dann die Platten zusammen klebe? Bin da noch nicht ganz durchgestiegen wie das gemeint war, weil ein Skelett ja wohl nicht ganz Nötig war? 😀
    • 27. August 2024 um 15:07
    250x130x130 4,25m³
    250x130x130 4,15m³ Abschrägung 30cm in beiden Richtungen
    250x130x130 4,5m³ Die Spitze ist 50cm Lang und hat eine Höhe von 90cm. Gesamtabmessung 300cmx130x130
    250x130x130 + 25cm zu jeder Seite. Die Seiten haben eine Höhe von 90cm. Maximal 250x180x130.. 5,3m³
    250x130x130 + 25cm zu jeder Seite + 50cm nach hinten verlängert. Die Seiten haben eine Höhe von 90cm. Maximal 300x180x130.. 5,3m³
    Bild Zeigt die 50cm nach hinten verlängerte und verbreitete Version.
    Bild Zeigt die 50cm nach hinten verlängerte und verbreitete Version + 50cm in der Spitze
    Bei 130iger Gesamthöhe: Hier sieht man ein 180cm Dummy. Das andere Bild zeigt eine 60x60x60cm Box und ein 80Bx50Tx90H Schrank
    2 Mal editiert, zuletzt von mrmomba (27. August 2024 um 21:27)
  • Hawking
    • 27. August 2024 um 15:08
    Danke für die Bilder. Jetzt ist es gut ersichtlich 👍👍👍
    • 27. August 2024 um 15:42
    Genau, mit der Spitze über der Deichsel ;)
  • Hawking
    • 27. August 2024 um 15:54
    Was ist das für ein Programm? :)
    • 27. August 2024 um 18:35
    hier mal eine kleine "Zeichnung" wie man das machen könnte bzw. ich es machen würde.
    Dazu zwei Bilder wie wir die Aluwinkel an unserem Aufbau angebracht haben.
    Andere Details an anderen Ecken und dem Dach müssten entsprechend angepasst werden. Aber so wird es richtig stabil.
    Und keine Latten aus dem Baumarkt nehmen!:(
    Lieber welche beim Schreiner aushobeln lassen.:)
    Die Stärken: 19mm Dreischicht, 3cm Leisten/Dämmung, 6mm Sperrholz.
    6mm Sperrholz deswegen, weil man da auch schon ordentlich was dran befestigen kann.
    Und bitte alle Schrauben aus Edelstahl, dann gammelt auch nix.
    Die Leisten brauchen nur auf der Dreischichtplatte zusätzlich verleimt werden, das Sperrholz hält auch so nur mit Schräubkes...
      • 63,77 kB
      • 768 × 576
      • 44,93 kB
      • 576 × 768
      • 45,64 kB
      • 658 × 734
    3 Mal editiert, zuletzt von Anton (27. August 2024 um 20:05)
  • Hawking
    • 27. August 2024 um 20:56
    • #40
    Moin Anton, danke für die Mühe 👍.
    Ich gehe mal davon aus, dass das Hellbraune die Holzleisten darstellen soll, oder? Oder gehört das noch zur Dämmplatte ?
Ähnliche Themen
  • Kleine, leichte Kabine ähnlich zu Klappwohnwagen
    • Kanida
    • 21. Juni 2024 um 17:45
  • Heckträger vs. Anhänger
    • Svenauf1017
    • 1. März 2024 um 12:57
    • Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
  • Befestigung Wohnkoffer auf Anhänger ?
    • aimer
    • 5. Dezember 2023 um 20:09
