  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Solaranlage neu kaufen aber was
  • ivecomen
  • 10. Oktober 2023 um 10:24
    • 27. Januar 2024 um 14:43
    • #121
    Einige Sicherungsautomaten von ABB dürfen auch Gleichstrom lt. Datenblatt, passen dann schön auf eine Hutschiene, z.B. der hier darf bis ,72V DC
    https://new.abb.com/products/de/2CDS251001R0325/s201-b32
    (Aber nicht im 230V Kasten)
    • 27. Januar 2024 um 14:48
    • #122
    ich verwende für alles ab 35A Streifensicherungen.
    Zufällig habe ich diese in meinem Flohmarkt sammt Halter.
    • 27. Januar 2024 um 15:31
    • #123
    Naja, die Sicherungen sollten schon zum Leitungsquerschnitt passen ;)
    • 27. Januar 2024 um 18:37
    • #124
    Naja, Streifensicherungen soll es ja auch in verschiedene Stärken von ungefähr 30 bis 200A geben ;)
    Aber ich bin auch eher Fan von Automaten als von Streifensicherungen.
    • 27. Januar 2024 um 19:16
    • #125
    Ich habe mit Sicherungsautomaten sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe alles auf Blechsicherungen zurück gebaut!
    Wenn du Mal einen Sicherungsautomaten gehabt hast, der bei zulässiger Belastung nur für Bruchteile den Strom unterbrochen hat. Daraufhin diverse Bauteile neu booten und du alles mögliche im Verdacht hast und dir den Wolf suchst😡🥵👹
    Meine 200A Hauptsicherung war so freundlich!!!
    Der Automat am Boiler hat sich in ein Bimetall verwandelt. Wasser kalt und die Kontrollleuchte blinkt im Sekundentakt. Ich rufe bei Service an und möchte die Störung zu der Blinkfrequenz . Dort war man ganz hilflos, da ihr Produkt soetwas nicht hat.
    Die Sicherungskästen mit den LEDS fliegen auch bald raus. Sicherung durch und du prüfst am Verbraucher. Da kommt Strom an, aber nichts funktioniert.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 38.831167,26.972555
    • 27. Januar 2024 um 19:26
    • #126
    Ja die schwarzen China Automaten funktionieren wohl nicht besinders gut. Mein 60A Automat von Fraron wollte auch keine dauerhaften 50A. Wenn da nur eine Schraube nicht 100% fest ist, dann wird das Ding zu heiß und löst aus. Mit 40A war es dann ok. Also wenn man die verwendet, dann etwas größer auslegen, dicke Kabel verwenden und gut die Klemmschrauben anziehen.
    Mein 250A Sicherungsautomat am Wechselrichter läuft auch mit 220A noch ohne Probleme.
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    • 27. Januar 2024 um 20:43
    • #127
    Ich hatte auch zuerst die billigen, schwarzen Automaten aus China. Einer hat bei ca. halbem Nennstrom ausgelöst. Hab dann die etwas teureren von Fraron gekauft - das funktioniert.
    Roland
    • 28. Januar 2024 um 11:45
    • #128
    Da hab ich genau gegenteilige Erfahrungen gemacht. Seit 2012 fahre ich Automaten durch die Gegend. Vor ca 3 Jahren hab ich dann im Rahmen vom Umbau auf Litium die restlichen ANL Sicherungen durch Automaten von Fraron ersetzt. Bisher keine Ausfälle. Der Hauptgrund dafür ist aber auch eher der dass ich Automaten einfach einzeln ab- und wieder zuschalten kann so wie es die Situation grad erfordert.
    Mach das. Je früher desto besser. Ich plädiere ja schon seit Jahren dafür dass die Dinger von der Erdoberfläche verschwinden: Sicherungshalter - Strom auch ohne Sicherung!!??
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 28. Januar 2024 um 21:22
    • #129
    Sorry ich hab Quark geschrieben.
    Natürlich sind die 12V-Sicherungsautomaten einpolig, die 230 V Automaten sind zweipolig.
    Beim Klempner tropft eben auch manchmal der Wasserhahn.
    Die Möglichkeit, mal einen einzelnen Strang kurz u. unkompliziert tot legen zu können fand ich sehr praktisch.
    Nach vielen Jahren auf Reise kann ich sagen, die sind wirklich vibrationsfest. Bisher hat noch nicht eine einzige abgeschaltet.
    Bewährt hat sich jedenfalls, dass fast alle Einbauten nicht aus dem Campingbereich sind und jederzeit im Baumarkt nachzukaufen. Das war auf Reise mit WW-Boiler und "Stubenlampe" (zerdeppert), Steckdose oder auch Kühlschrank notwendig.
  • ivecomen
    • 29. Januar 2024 um 21:36
    • #130
    Moin Leute hab mir die bestellt , was hält ihr von denen ? https://www.ebay.de/itm/2258906481…emis&media=COPY
    • 29. Januar 2024 um 22:08
    • #131
    Naja, geht so. Die werden ehr so im KFZ Soundbereich eingesetzt bei der Boombox-Fraktion. Rein mechanisch sind die meist nicht so toll, das Plastik ist nicht wirklich automotive tauglich.
    • 29. Januar 2024 um 23:09
    • #132
    Erst bestellen und dann fragen, ob die was taugen, ist natürlich sinnvoll.
    Ich sehe es ähnlich wie Holger und halte von den Dingern nichts.
    Allein schon der Anschluss der Leitungen ist in meinen Augen nichts vernünftiges. Wenn man im Fahrzeug vernünftige Leitungsanschlüsse haben will, dann gibt es meiner Meinung bei solchen Querschnitten nur aufgepresste Kabelschuhe (und damit dann Schraubverbindungen). Bei kleineren Leitungsquerschnitten alternativ Wagos.
    • 30. Januar 2024 um 05:40
    • #133
    Nix.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 40.044988,26.344522
    • 30. Januar 2024 um 10:37
    • #134
    Nun, nicht immer erst meckern, muss man auch Mal sagen:
    Gibt Leute die haben solche Sicherungshalter ( zumindest mit Schmelzsicherung) durchaus einige Jahre im Einsatz.
    Aber es kommt immer auf den Einzelfall der Qualität drauf an.
    • 30. Januar 2024 um 11:14
    • #135
    Ja hatte ich auch mal... nach ein Paar Jahren wurde das klare Hartplastik dann brüchig und das Teil hat sich zerlegt.
    • 30. Januar 2024 um 12:41
    • #136
    Ja, Du wirst immer für alles jemanden finden, der genau dieses Teil schon lange betreibt und damit zufrieden ist.
    Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das betreffende Teil gut ist oder dass andere damit auch zufrieden sein werden.
    Zum einen ist es natürlich eine Frage des Einsatzes und des Anspruchs. (Will ich möglichst hohe Ausfallsicherheit haben, wird etwas bei mir besonders hoch beansprucht?) Dann aber auch die der Erfahrung und der Sachkunde (Kann ich fachlich überhaupt wirklich einschätzen, ob und welche Probleme es geben könnte?).
    Und dann kommt oft natürlich dazu, dass die wenigsten gerne zugeben Fehler gemacht zu haben, oder etwas ungeeignetes gekauft / verbaut zu haben.
    Und was nun diese Sicherungshalter angeht: Natürlich werden die zu großen Stückzahlen verkauft und betrieben. Es gibt aber in meinen Augen deutlich bessere Alternativen, die teilweise sogar billiger sind. Daher würde ich da keine Kompromisse eingehen wollen. Und das bei entsprechend hohen Strömen eine schlechte Verschraubung / Klemmung zu hoher Wärmeentwicklung und ggf. Brandgefahr führen kann, darüber sind wir uns vermutlich einig.
  • John
    Bayern
    • 30. Januar 2024 um 13:14
    • #137
    Ich war mal sehr Aktiv in der Carhifi Szene.
    Damals die Automatiksicherungen von Fraron verwendet bis ich mir beim Basteln inkl. Defekt am Kabel die Griffel am 50qmm verbrannt habe. (Symbolisch, wurde ziemlich warm) Diese Automatiksicherungen sind da weder Vorne noch Hinten ausgelöst.
    Hatte dann alles auf Mega Sicherungen auf Kupferschienen bzw solchen Halterungen an den Batterien getauscht.
    https://www.ebay.de/itm/295067966511?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=kwhx72lvs-m&sssrc=2047675&ssuid=CHcEnIszQly&widget_ver=artemis&media=COPY
    Bei dem oben gezeigten Halter finde ich auch die Anbindung von Kabel furchtbar.
    Besser vernünftige Kabelschuhe verpressen und ein ordentlichen Kontakt durch Schrauben herstellen.
    Wie ich die Absicherung dann am geplanten Camper bei Kleinverbrauchern unter 40A löse weis ich noch nicht.
    Denke normale Stecksicherungen reichen mir da dann auch schon aus.
    Hab die Tage noch ein Video gefunden, ich lass es mal da. Fand das sehr Aufschlussreich.
    Vielleicht hilft es ja wem.
    Gruss John
    Externer Inhalt youtu.be
    Grüsse John
  • ivecomen
    • 30. Januar 2024 um 14:06
    • #138
    Leute ihr wisst schon das ich nur eine Standheizung ca 5 kw Diesel u ein Kühlschrank 50 AH oder Kw habe , eine Pumpe für Wasser/ Dusche u 5 led Lampen :)
    ( Warmwasser und kochen Gas )
    Ich möchte nicht schweißen oder löten damit oder ein Kernkraftwerk unterstützen ;)
    • 30. Januar 2024 um 15:06
    • #139
    Jaja, du willst aber schon, dass die 30A vom Ladebooster ohne ein Heizelement dazwischen (schlechte Sicherung ;-)) funktioniert. Und weder die Heizung noch der Kühlschrank sollen wegen Unterspannung abschalten.
    • 30. Januar 2024 um 23:16
    • #140
    Für die ganzen Endverbraucher habe ich bisher auch immer auf die handelsüblichen KFZ-Stecksicherungen (ATO / FK2) gesetzt.
    1) Preiswert, funktioniert, Sicherungen eigentlich überall verfügbar
    2) Ersatz für die Sicherungen habe ich eh an Bord
    3) Die Sicherungshalter sind (oder gibt es) recht kompakt.
    Ich würde die aber nur bis 30 A verwenden. Bei 40 A können die schon recht warm werden.
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
Ähnliche Themen
  • Neu hier
    • Maeckes
    • 2. Juli 2023 um 12:19
