Vorstellung Kalle Tiefrahmenfahrgestell, Koffer, Idee
  • Kalle
  • 15. April 2021 um 22:13
  • Kalle
    Hallo Zusammen,
    Ich bin Karl (oder Kalle) stolze 30 Jahr jung bin IT-ler und Wohne in Stuttgart und will nun meinen Traum verwirklichen.
    Ein selbstgebautes mobiles Eigenheim.
    Momentan ist der Plan:
    Basis:
    Ford Transit Tiefrahmenfahrgestell 350 L5 oder ähnliches. (zlgg 3,5t)
    Aufbau:
    Kofferaufbau was wie wo usw. is noch nich ganz raus :D
    Evtl. würde ich einen Bauen lassen, mit Alkoven und vielleicht sogar mit Fenster?
    Was meint ihr?
    Ideen für einen Koffer?
    Kenn jemand vielleicht einen guten Kofferbauer?
    Welches Material? usw :D
    Ich arbeite mich gerade erst in das Thema ein, hab schon zig Ideen für den Innenausbau und vor allem die technische Einrichtung (schließlich bin ich ITler ;) )
    Bin offen für alle Ideen und Vorschläge und werde euch selbstverständlich was das Projekt angeht auf dem Laufenden halten :)
    Bestimmt hab ich ganz viel vergessen oder nicht beachtet :/
    Danke schonmal, is ja echt spannend was es hier alles so gibt :)
    Auf bald
    Kalle
    • 16. April 2021 um 07:00
    Hoi Kalle und herzlich willkommen hier!
    Hast Du schon Campererfahrung?
    Grundsätzlich lässt sich so ein Koffer mit etwas handwerklichem Geschick aus Sandwichplatten gut selbst bauen.
    Wenn man den Platz und die Helfer dazu hat.
    Unter 3,5t ist das Gewicht immer ein Problem, darum von Anfang an auf tiefes Gewicht und die richtige Gewichtsverteilung achten.
    Sonst kanns sein dass Zahnbürste, Unterhose und Kreditkarte reichen müssen... 8o
  • Kalle
    • 16. April 2021 um 07:34
    Moin Picco,
    naja, ich hab camping Erfahrung :D
    war die letzten Jahre in einem umgebauten Jumper-Kastenwagen unterwegs (nicht selbst gemacht).
    Das klingt mal nach ner Idee, den Koffer selberbauen, Danke! :)
    Was für Material würdest du empfehlen? Plywood?
    Platz und Helfer wären momentan der Knackpunkt, aber das sind beides Punkte, für die es Lösungen gibt :)
    Hab da einen Kofferbauer gefunden, der mir nen Basiskoffer für 15k bauen würde (20k mit Fenstern und Türen).
    Aber ich denke im Eigenbau wird das ja deutlich günstiger (zumal das neue Fahrgestell ja schon ne gute Stange kostet).
    Hab jetzt auch mal bei Ford angefragt, was die mir denn für Kofferoptionen anbieten können, wäre nett, wenn das natürlich einigermaßen bezahlbar mit Koffer von Ford käme (Gewerbekonditionen :) )
    Ich weis schon, Gewicht ist ein Thema.
    Der transit 350 l5 ist zum Glück recht leicht gebaut und hat eine Nutzlast von 1,7t, also angenommen ich bekomme einen einigermaßen leichten Koffer drauf und baue Innen nicht massiv, sollte das doch kein Thema sein oder?
    Grüße aus Stuttgart
    Kalle
    • 16. April 2021 um 09:29
    Hallo Kalle und willkommen hier bei den „Verrückten“.
    Wenn ich das lese, dann sieht das für mich so aus, als ob Du Dich erst sehr wenig mit dem Thema Leerkabine auseinandergesetzt hast. Daher empfehle ich Dir erst einmal, Dich hier im Forum ein wenig einzulesen, denn über die verschiedenen Arten des Kabinenbaus sowie deren für und wieder ist schon viel geschrieben worden.
    Auch in der Wissensbasis findest Du dazu etwas.
    Du findest hier auch irgendwo eine Auflistung von Kabinenbauern.
    Plywood halte ich für einen Leerkabinenbau erst mal für weniger geeignet.
    Nicht umsonst haben die meisten hier Leerkabinen aus GfK-Sandwich. Da ist das Thema Isolierung dann gleich schon erledigt. Aber natürlich gibt es auch Aufbauten aus Holz oder Alu.
    Zum Thema „Kaufen mit oder ohne Fenster“: Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich eine Leerkabine ohne Fenster bestellen. Zum einen spart das vermutlich etwas Geld und das Einsetzen von Seitz-Fenstern in eine Sandwichwand ist nicht besonders anspruchsvoll. Zum anderen war es bei meinem Selbstausbau so, dass ich erst mal alles an die Wände gemalt habe (Möbel, Fenster, ...), so wie geplant. Dabei hatte sich dann bei mir ergeben, das es in echt dann doch besser aussah, zwei von den Fenstern noch ein paar cm zu versetzen. Ok, an den ursprünglichen Positionen wäre es auch gegangen, aber so war es dann besser.
    Und den Eindruck kannst Du erst haben, wenn Du dann mal in der echten Kabine drin stehst.
    • 16. April 2021 um 09:48
    Achtung, er will einen Tiefrahmen!!!
    Das ist meines Wissens nichts für Selbstbauer da der Koffer tragend ausgeführt werden muss. Spätesten wenn der Onkel von TÜV nach gewissen Dokumenten und Nachweisen fragt wird man den Selbstbau bereuen. Wobei Tiefrahmen nicht an Endkunden verkauft werden.
  • Kalle
    • 16. April 2021 um 10:00
    Danke für das nette Willkommen :)
    tatsächlich hat mir echt sowas wie dieses Forum gefehlt! :D bin schon fleißig am durchstöbern :) an dieser Stelle: Danke für deine vielen hilfreichen Beiträge!
    Ich hatte eh zu GfK-Sandwich tendiert, nur dann irgendwas von wegen Temperaturempfindlichkeit gelesen und Plywood als interessante Alternative gefunden.
    Was die Fenster angeht, habe ich hier schon ein paar aufschlussreiche Berichte gelesen und denke, dass ich den Einbau auch schaffen könnte :)
  • Kalle
    • 16. April 2021 um 10:05
    Genau einen schönen Tiefrahmen, mit Überhang. Guter Punkt, ich werde mal die Auflistung der Kabinenbauer suchen.
    Einen gebrauchten Koffer halte ich für schwierig, da es gerade das transit Tiefrahmenfahrgestell erst seit 2,5 Jahren gibt.
    Tatsächlich würde ich das Fahrgestell dann auch als Gewerbekunde kaufen und habe da schon ein paar vielversprechende Angebote.
    Ich stöber mal weiter, ist ja echt eine Goldgrube hier!
  • Tobi
    Eschborn
    • 16. April 2021 um 10:12
    Hallo Kalle und ganz herzlich willkommen,
    der Hinweis von Nunmachmal ist sicher wichtig für Dich, wobei ich nicht genau wüsste, ob diese Einschränkung für alle Tiefrahmenfahrzeuge gilt. Das steht in den Ausbaurichtlinien, die die Hersteller veröffentlichen.
    Für unseren Tiefrahmensprinter gilt das gesagte, der Koffer muss Anforderungen an die Steifigkeit erfüllen. Bei uns hat sich da der Kofferhersteller drum gekümmert (Ormocar) und ich habe nur ausgebaut. Wenn es interessiert, findest Du Links zum Bauprojekt in meinem Profil und auch in der Galerie hier.
    Die meisten von uns haben Sandwichkoffer (wobei auch Holzkoffer vertreten sind (Anton?). Ordentlich gebaut überleben diese Koffer meist ihre Fahrgestelle und haben die wichtige thermische Isolierung schon "im Bauch".
    • 16. April 2021 um 10:50
    Bei mir war damals im KV 185€ für den Einbau je Fenster angegeben. Manche behaupten, das sei viel Geld. Ich finde nicht. Klar, der Schnitt ist schnell gemacht. Dann liest man hier das ein Satz Fenster, neuwertig, gebraucht verkauft werden. Nachgefragt, der Ausschitt ist zu groß ausgefallen, die gekauften Fenster decken das Loch nicht ab. Der Nächste schreibt: Eingeklebtes Fenster undicht, wie bekomme ich das wieder ausgebaut.
    Kurz um, da ist nicht viel gespart. Ja, ich habe dann kompett selbst gebaut, Mein Koffer hätte beim preisgünstigstem Anbieter (Übrigens Omocar) rund 27.000€ gekostet. Dabei entfallen rund 7.000€ auf das Material. Der zweitgünstige verlangte schon 36.000€!
    • 16. April 2021 um 10:54
    Hallo Kalle,
    willkommen im Forum.
    Du kommst aus Stuttgart? Das ist nicht weit zu mir ;)
    Du schreibst was von mobiles Eigenheim. Willst Du ganz in dem Fahrzeug wohnen?
    So wie ich dein Geschriebenes lese mußt Du noch sehr viel hier im Forum lesen damit nach einem Beitrag die Fragen mal weniger und nicht noch mehr werden.
    Wie fest sind denn die 3,5t?
    Je nach dem wie groß Du bauen willst ist, gerade für unerfahrene Selbstausbauer, das Risiko zu schwer zu bauen recht groß.
    Falls Du willst kannst Dich gerne bei mir melden oder mal vorbei kommen zum direkten Austausch.
  • Kalle
    • 16. April 2021 um 11:13
    Zitat von VWBusman
    Hallo Kalle,
    Hallo Christopher,
    Danke! :)
    das mit dem Wohnen ist noch nicht ganz raus :D aber Zeitweise auf jeden Fall, da ich IT-ler bin, kann ich auch am Strand in Griechenland arbeiten, quasi "Mobile-Home-Office" xD
    Aber wenn die Mieten weiter so steigen, werde ich es vielleicht irgendwann ganz müssen :D
    Die 3,5t sind insofern Fest als dass ich nix schwereres fahren darf (91 hab ich noch keinen Führerschein gemacht, sondern wurde geboren xD), klar könnte nen C Führerschein machen, aber das is auch wieder Zeit und Geld und es ist ja schon so, dass schwerere Fahrzeuge auch durchaus teurer sind (Maut, Sprit).
    Danke, darauf komme ich sicher zurück!
    Sagt dir die Spectra GmbH in Stutensee etwas? ist ja auch nicht weit vom Nordschwarzwald.
    Das ist im Moment mein Favorit, sollte ich mir einen Koffer bauen lassen, außer ich finde doch noch irgendwie die Auflistung der Kabinenbauer, die Krabbe erwähnt hat :)
    Bin nicht so der Foren-Profi.
    Kalle
  • Kalle
    • 16. April 2021 um 11:15
    Ja verstehe, das ist natürlich n Ding.
    Also wäre mein Kofferbauer quasi noch deutlich Günstiger:
    15.000€ reiner Sandwichkoffer mit kleinem Alkoven
    18.000-20.000€ inklusive 3 Fenstern und Türen mit 3 punkt Verriegelung.
    Ormocar lese ich hier immer wieder, dann werd ich die auch mal kontaktieren :)
    Danke!
    Kalle
    • 16. April 2021 um 11:34
    Danke!
    Kalle
    Schau dir erst meinen Koffer an. Dann verstehst du den Preis.
    Klick mich, ich bin ein Foto - nicht küss mich, ich bin ein Prinz
    • 16. April 2021 um 11:43
    Ja, natürlich können Fehler passieren. Sind aber vermeidbar.
    Den richtigen Fensterausschnitt sollte man schon hinbekommen.
    Und das man Seitz-Fenster nicht einklebt, sondern mit Dekalin steht IMHO auch in der Anleitung.
    Aber mir ging es auch weniger um das Geld, was das sondern eher um die Möglichkeit die Position noch anpassen zu können.
    Es hat halt alles immer seine Vor- und Nachteile.
    Es soll ja auch Leute geben, die bauen allen selber und andere lassen sich das ganze Wohnmobil bauen.
    *duckundweg* ;)
    • 16. April 2021 um 11:47
    Schau mal hier, Odi hat dafür extra einen Forenbereich reserviert. Hier findest Du die Diskussionen dazu:
    Leerkabinen-Hersteller
    Und zur Wissensbasis geht es hier:
    Wissensbasis
    • 16. April 2021 um 14:13
    Auch von mir ein Herzliches Willkommen hier.
    Zum Fenster einbauen kann ich folgendes sagen: Die 2 im Alkoven hab ich vom Kofferbauer beim Bau einbauen lassen, 3 weitere hab ich selber ausgeschnitten und eingebaut.
    2 davon sind nicht wie ursprünglich geplant eingemittet und die gleichen 2 waren massiv undicht...du darfst 2x raten welche 2 das waren. Von daher; "Selbst ist der Mann!" und das kommt von mir als Laien auf dem Gebiet. So eine Hexerei ist das auch nicht. Natürlich ist es dabei hilfreich wenn man keine 2 linken Hände hat. Und wenn man dazu noch ein Massband/Doppelmeter/sonstiges Längenmessgerät sicher bedienen kann und damit auch 2 oder 3x nachmessen kann sollte die Gefahr dass dabei zu kleinen Fenster übrig bleiben auch minimiert sein ;)
    Nebst Preis solltest Du gerade bei den etablierten Leerkabinenherstellern auch nach Lieferfristen fragen. 1.5-2 Jahre scheinen da wohl eher die Regel als die Ausnahme...
    Nebst den "normalen" Womo-(Leer-)kabinen-Herstellern gibt ja auch noch die Kühlkofferhersteller welche wie man liest wohl eher humanere Lieferfristen haben und zum Teil auch Preiswerter sein dürften. Aber auch da gibt es Nachteile, allenfalls Gewicht, kein Interesse an ein Individualbau usw. Und ob das die Lösung ist um auf dein angepeiltes Tiefrahmenfahrzeug zu bauen ist auch fraglich, da die ja eher auf tragfähige Chassis bauen und somit in den seltensten fällen Teil der tragenden Karosserie sein dürften, müsste man vorgängig mit den Herstellern klären.
    Bezüglich Aufbau ist es auch ratsam das ganze *vor* dem unterschreiben irgendwelcher Kaufverträge mit dem Tüv deines geringsten Misstrauens das ganze Projekt zu besprechen um böse Überraschungen zu vermeiden. Dabei nicht vergessen das Zeithorizont mit einfliessen zu lassen, nicht dass da plötzlich neue Gesetze kommen und das Teil ist dann nicht mehr Zulassungsfähig, wärst nicht der erste dem das passiert...
    Zur Materialwahl tendiere ich auch zu GFK-Sandwich, aber auch da solltest du dich einlesen und dann entscheiden welches Material für dich das geeignetste ist.
  • Jodokus111
    • 21. April 2021 um 07:52
    Hallo Kalle,
    Ich bin immer wieder überrascht, wieviele ITler als Freizeitausgleich gerne Basteln...
    So einer bin ich auch ;)
    Stay tuned,
    Jodokus
    Ich baue gerade einen Krankenwagen auf Basis Sprinter 516 4x4 zum Camper aus.
    Folgt mir gerne auf diesen Kanälen:
    Instagram: https://www.instagram.com/womo_bastler/
    Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFZoB4O3ffFS7LYDzk-fPkg
    • 21. April 2021 um 09:18
    Nun Fachlich kann ich auch nichts dazu beitragen, bin aber auch in der IT tätig ;-)und aktuell arbeite ich an der Ablösung meines Arduinos hin zu einem ESP32 mit mehr Funktionen, als nur Lichtsteuerung :)
  • diekorks
    • 21. April 2021 um 17:44
    .... die SAP'ler basteln doch den ganzen Tag?
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
  • Koffer
