Wir zu sechst
  • famotion
  • 28. März 2021 um 22:35
    • 17. Juni 2021 um 16:38
    • #101
    Ja.
    Die Seitzfenster werden ja dadurch befestigt, dass man sie durch aneinanderschrauben der beiden Rahmenteile an die Wand klemmt und ggf. je nach Wanddicke noch einen Hilfsrahmen braucht.
    Der Ausschnitt im Isoliermaterial muss also größer sein als der Fensterausschnitt, wenn Du innen auf der Wand noch isolieren willst.
  • famotion
    • 23. Juni 2021 um 10:04
    • #102
    Habt ihr einen Tipp für diese Verzurrleisten? Die sind ans Gfk geklebt und wir wollten sie eigentlich entfernen. Beim Termin mit dem Fahrzeugbauer meinte dieser, dass sich eher die Gfk-Schicht ablösen würde, als dass wir die Dinger entfernt bekommen. Dabei brauchen wir sie nicht und ich habe auch Bedenken, dass sich daran Kondenswasser niederschlagen könnte. Was machen wir damit? Drüberisolieren? Holzlatten drauf schrauben? Wir sind da etwas ratlos.
    • 23. Juni 2021 um 10:17
    • #103
    Das wird mühsam, aber mit einer Schwingsäge und genügend Sägeblätter muss das schon gehen.
    • #104
    Wie / womit sind sie verklebt und wie dick ist die Klebeschichtstärke.
    Wenn der Platz reicht würde ich versuchen sie mit dem Multimaster o. ä. abzusägen.
    • 23. Juni 2021 um 10:53
    • #105
    da wirst Du sehr lange viel Spaß haben bis die von der Wand sind.
    Ich würde sie lassen und das Mehrgewicht in Kauf nehmen.
    Die Schienen sind nicht nur geklebt sondern auch noch genietet. Wenn Du wirklich ans Entfernen ran willst dann so wie Krabbe geschrieben hat mit einem Elektrospachtel.
    • 23. Juni 2021 um 11:56
    • #106
    Ich würde die auch dranlassen und drüber isolieren, bzw die benutzen um senkrechte Montagelatten für Schränke zu befestigen.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 23. Juni 2021 um 13:41
    • #107
    Ich würde es auch machen, wie Holger vorschlägt. Alles andere kostet nur Zeit und Nerven ohne wirkliche Vorteile zu haben.
    Mein Aufbau hat keine Zurrschienen, sondern ins Plywood eingelassene Zurrösen-Teller. Die habe ich nur dort entfernt, wo ich Tür-, Klappen- oder Fensterausschnitte hatte.
    Der Rest blieb drunter. Hinten in der unisolierten Heckgarage nutze ich sie sogar noch.
    Einmal editiert, zuletzt von Varaderorist (23. Juni 2021 um 13:47)
  • diekorks
    • 24. Juni 2021 um 00:00
    • #108
    Wenn du mal den Anfang hast und du die Schiene ein wenig anheben kannst geht's easy mit nen scharfen, flexiblen langen Messer oder einer geschliffenen Spachtel.
    Versuch macht kluch :)
    • 25. Juni 2021 um 13:19
    • #109
    Ich sage nur 5*10cm und knapp 200kg Haftkraft bei einem Sika Klebetest.
    Beim Multimaster entsteht Wärme und die Zähne setzen sich, sofern es ein Polymerkleber wie z.b. Sika 221 ist zu..
    Dann macht kein Spaß.
    Btw.
    Ich hatte bei unserem Wohnwagen keine Chance dass Lüftungsgitter zu entfernen weil es geklebt würde ohne die Außenhaut zu zerstören, da es nach außen kein Platz hatte..
    Du kannst es ja vorsichtig mit einem versuchen. Ist anfangen und davon dein weiteres Vorgehen bestimmen.
    Ich würde die Schienen zur Befestigung der Schränke nutzen. Wenn die 2,5cm Isolierung reichen und du nicht extra isolierst wirst du da auch wenig kummer haben überhaupt sind Wärmebrücken nicht schlimm, wenn man sie in Fahrzeug kennt.
  • famotion
    • 11. Februar 2022 um 20:55
    • #110
    So, ich wollte mich mal wieder melden. Der Lkw musste ein bisschen warten, weil wir gemerkt haben, dass die Werkstatt zu klein zum vernünftigen Arbeiten ist. Deshalb haben wir eine Wand eingerissen, zwei Garagen zusammengelegt und alles neu gemacht. Jetzt haben wir genug Platz und es geht richtig los.
    Ein bisschen was haben wir schon gemacht (LBW gegen Sandwich getauscht, Tür rein, viel Zeug gekauft usw.). Da Zeit im Moment ein knappes Gut ist, muss ich mich beim Ausbautagebuch auf Instagram konzentrieren:
    https://www.instagram.com/_famotion.net_
    Die Verzurrschienen sind übrigens inzwischen raus. Das GFK ist zwar beschädigt (reparieren wir mit GFK-Spachtel), aber es ist trotzdem deutlich besser so für alle weiteren Schritte - und wir haben so immerhin 100 kg Gewicht gespart.
  • Familie
  • Großfamilie
  • reisen
