Erfahrungen mit Ective Wechselrichter / bekannte Probleme?
  • 3. Februar 2021 um 10:46
  • Phil_Pepe
    Erlangen
    • 24. Juni 2023 um 23:19
    • #61
    Hab heute meinen Ective SSI 10 unter die Lupe genommen, weil ich an den verbauten 230 V Steckdosen keine Spannung mehr habe.
    An der verbauten Batterie hatte ich zuerst 13,54 V gemessen, im abgeklemmten Zustand, als ich eine Stunde später gemessen habe, hat sich die Spannung dann auf 12,5 V eingepegelt.
    wenn ich meinen SSI 10 einschalte, blinken seit Kurzem die LEDs am WR sehr kurz auf und dann passiert aber nichts mehr.
    das ist mit den gemessenen 13,54 V und den 12,5 Volt so.
    Sicherungen sind soweit alle in Ordnung.
    12 Volt Verbraucher (Licht, USB Steckdosen) funktionieren noch, Batterie scheint also in Ordnung zu sein.
    Jemand eine Idee? Oder schon mal dergleichen gehabt?
    Ist der Wechselrichter hinüber? Oder gibt es dafür eine andere Ursache?
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 25. Juni 2023 um 18:29
    • #62
    Hallo Phil_Pepe,
    dann versuche mal das Gerät zu öffnen und mit einem dicken Lötkolben alle Lötstellen nachlöten. Vielleicht ist das ja ein typisches Problem von Ective.
    Vielleicht kennst Du auch jemanden, der das für Dich machen kann.
    Beste Grüsse
    Sebastian
  • Eucherl
    • 16. Oktober 2023 um 18:13
    • #63
    Zuerst mal ein großes HALLO in die Runde da ich noch Nagelneu in diesem Forum bin.
    Warum bin ich bei Euch gelandet? Ich habe Antworten auf meine Suche gefunden: Lötstellen im Ective.
    Mein SSI30 macht Probleme wenn ich die Klima einschalte ( Saphir Comfort IR ), läuft ca. 1/2 Stunde und schaltet dann ab. Ab und an läuft er nach dem Wiedereinschalten problemlos weiter, jedoch ab und zu ist es ein Wechselspiel zwischen ihm SSI30 und mir. Er schaltet ab und ich wieder ein, aus, ein, aus, ein, bis der Klüger nach gibt. Naja ich bin nicht ganz Doooof oder so :D
    Betreibe ich die Klima an Landstrom läuft sie Problemlos.
    Als habe ich meinen zerlegt und mußte mit Erschrecken feststellen, ich bin kein Löter mit Sicherheit nicht, jedoch was mit dem Ective ab WERK abgeliefert wird ist von Profiarbeit weit entfernt. Siehe meine Bilder und wo soll ich mit der Suche in dieser Baustelle beginnen?
    Koh Phangan/Thailand
    • 17. Oktober 2023 um 03:50
    • #64
    Wow, wie kann man industriell so eine schlecht verlötete Platine herstellen?
    • 17. Oktober 2023 um 10:34
    • #65
    Vielleicht in chinesischer Heimarbeit von Kinderhänden?
    Obwohl, die Kinder dort arbeiten viel geschickter.
    Es bleibt ein Rätsel.
    Frage in die Runde: "Ist das ein Einzelfall, oder sehen die anderen genauso aus?"
  • qwe
    • 17. Oktober 2023 um 16:24
    • #66
    Etwas "industrieller" sah mein SI10 den Sebastian nachgelötet hat schon aus.
    Is ja echt heftig.
  • Eucherl
    • 17. Oktober 2023 um 16:32
    • #67
    Tja, ich bin Neidisch, so sollte meine Platine nach dem Nachlöten ebenfalls aussehen.
    Ob ich das jemals wieder so hinbekomme, ich sehe bisher kein Land. Und meine Fehlersuche wird sich zum Glücksspiel entwickeln ||
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 17. Oktober 2023 um 20:20
    • #68
    Hallo Eucherl,
    Du brauchst einen leistungsstarken Lötkolben und am besten Röhrenlot Zinn mit Bleianteil (schmilzt bei niedrigeren Temperaturen, ist in der Industrie weitgehend verboten).
    Das Problem bei Ective war der zu geringe Lotdurchstieg zu der anderen Leiterplattenseite. Also mit viel Wärme und langem Draufhalten alle Lötstellen von durchgesteckten Bauteile nachlöten, dabei Zinn nachführen und warten, bis es auf den Flächen schön verläuft.
    Beste Grüsse Sebastian
  • Eucherl
    • 18. Oktober 2023 um 06:28
    • #69
    Danke für den Tip Sebastian, ich werde mir ein solches Röhrenlot besorgen. Mein GASLÖTKOLBEN DREMEL VERSATIP 2000-6 sollte eine ausreichende Leistung haben.
    • 18. Oktober 2023 um 06:45
    • #70
    Frage: hast du denn Hersteller schon Mal gefragt wegen Ersatz?
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 18. Oktober 2023 um 09:58
    • #71
    Genau, das habe ich mir auch so gedacht. Keine kostbare Lebenszeit mit diesem Schrott verschwenden, energisch auf Umtausch drängen mit dem Hinweis, es alternativ durch das geschlossene Fenster zurückzugeben.
    So wie das aussieht bekommt man das nie sicher repariert, und die Angst das unterwegs der Strom ausfällt bleibt.
    Einziges investment wäre, dass so wie es ist demontiert in ein Paket und einen netten Brief dazu mit deinen klar formulierten Erwartungen.
    • 18. Oktober 2023 um 15:17
    • #72
    Man sieht, da wird am falschen Ende im Design bzw bei den Leiterplatten gespart! Nicht vorhandenes Kupfer auf der Leiterplatte durch ein Pfund Lötzinn ersetzen, toll!
  • Eucherl
    • 18. Oktober 2023 um 18:14
    • #73
    Hallo, MrMombatou, Robue el conquistador und holger4x4.
    Ective wußte was kommen wird wenn die Platine mit der Max. Last gefordert wird, daher diese erfolglose, stümperhafte Auflötarbeit. Die bekannte Fehlerquelle des Nichtdurchlöten ist dadurch nicht behoben. Sobald ich die 12ooWatt von der Klima abrufe kann ich darauf warten dass sich der Wechselrichter nach ca.30min abschaltet. Ja, ich werde Ective wegen der Garantie fordern. Da Ective bekannt ist für sein Entgegenkommen denke ich, es wird etwas länger Dauern bis konkrete Antworten möglich sind.
    Dennoch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit zu diesem Thema
  • Eucherl
    • 4. November 2023 um 12:38
    • #74
    Ein Nachtrag: Die Ective Geräte werden in der Firma (kosunpower.com) hergestellt .
    PDF mit den Herstellerdaten.
    Die Daten sind schon toll zum lesen, was da alles verbaut ist bei der ganzen Anzahl an Zertifikaten.... ein Schelm der sich böses dabei denkt.... :saint:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    • 4. November 2023 um 13:05
    • #75
    Das hat aber alles nichts mit der Qualität des Designs zu tun.
  • Eucherl
    • 4. November 2023 um 13:56
    • #76
    Ja Holger, mit der Aussage hast du Recht! Die Auslegung der Platine ist sehr sparsam ausgefallen.
    Wobei diese Wechselrichter Weltweit verkauft werden und dennoch günstiger sind als die jenigen die im Binnenmarkt hergestellt werden. Die Lohn- und Materialkosten und die Gewinnmargen bei uns sind mit dem Chinesischen Markt nur schwer vergleichbar.
    Die Qualität ist unbestritten bei solch "kleinen Herstellern" noch Ausbaufähig.... :saint:
    Ich werde es erleben wie sich meine Rettungsversuche auswirken.
    Das Ergebnis werde ich auf jeden Fall posten
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 7. Mai 2024 um 12:05
    • #77
    Moin, ich habe gerade einen Ective SSi15 auf dem Tisch, der sich mit einem Knall abgemeldet hat. Gefunden habe ich einen defekten IGBT, der die Wechselspannung macht.
    Vieles ist mit Heisskleber gesichert, da hat die Industrie aber bessere Produkte auf Lager. KFZ-Sicherungen Parallel sieht man auch selten. Und es wurden Anschlüsse gespart und viele dicke Kabel direkt auf die Platine gelötet.
    Statt Dickkupfer-Leiterplatten wurde hier chinesisch mit Lot aufgedoppelt. Man beachte die Anbringung der Transistoren links, das ist Handarbeit mit viel Wärme. Wärmeleitpaste ist quer über die Leiterplatte gekleckert. Der eingekreiste IGBT hat einen Kurzschluss in alle Richtungen.
    Der Widerstand zur Ansteuerung des defekten Transistors ist auch abgebrannt.
    Welche Folgen der hohe Strom für den Gatetreiber hatte, ist unklar. In der Röntgendurchstrahlung sieht der Treiberbaustein unauffällig aus. Er wird also vorsichtshalber mit ausgetauscht.
    In der nächsten Woche baue ich alles wieder zusammen und versuche das Teil zum Laufen zu bringen. Die Ursache war dann ein spontaner Bauteilfehler oder eine unglückliche Kombination von Einschalten und Belasten, wo der Controller sich vergallopiert hat.
    Beim Zusammenbau entsteht aber noch ein Problem. Die Aluminiumplatten, die die Leistungsbauteile stramm auf die Platine drücken, sind durch unterschiedlich hohe Bauteile auch unterschiedlich hoch. Wie sollen die Oberflächen einen gleichmässigen Kontakt zum Gehäuse bekommen?
    Und Leute, schickt mir nicht jeden defekten Wechselrichter zu. Ich denke, hier kann man für eine Kaufentscheidung schon viel lernen.
    • 7. Mai 2024 um 12:42
    • #78
    Danke für die professionelle Analyse. Das bestätigt einmal mehr die schlechte Designarbeit beim Hersteller. Eindeutig KEINE Kaufempfehlung.
    Wegberg
    • 7. Mai 2024 um 22:34
    • #79
    Hey Sebastian,
    wenn ich mir deine überaus profesionelle Arbeitsweise so anschaue und du dann nebenher eine Wechselrichter "röntschst", will ich nicht wisssen (oder doch) was du noch alles so treibst. Bitte nicht nachlassen, wenn dein Mobil fertig ist und immer viel Info, Bitte, bitte.
    Beste Grüße, Andre
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 28. Mai 2024 um 13:51
    • #80
    der WR von delighthd macht mich irre. Nach dem Tausch der Transistoren und Gatetreiber habe ich die zu hohe Kühlplatte abgeschliffen, die Abstandshalter gekürzt und nun sitzt die Platine spannungsfrei im Gehäuse und die Kühlplatten berühren alle das Gehäuse. Bei dem Solarregler und dem Batterielader sieht es ähnlich schlecht aus, die Kühlplatten hängen teilweise in der Luft, die Wärmeleitpaste ist weggeflossen. Alles wieder zusammengebaut, keine Teile übrig, an 12 V eingeschaltet, keine Fehlermeldung aber auch keine 230 V. Dann mal eine kleine Last angeschlossen und herumgeschaltet, bis eine piepende Fehlermeldung gleichzeitig mit dem Geruch verbrannter Elektronik kam.:(:/X(;(:cursing:||<X:thumbdown::!:
    Einmal mache ich die Kiste noch auf, dann breche ich die Fehlersuche ab und versuche wieder zu normalen Nachtträumen zurückzukehren...
  • Ective
  • Sinus Wechselrichter
  • ective wechselrichter probleme
