  2. Eucherl
Beiträge von Eucherl
    • Eucherl
    • 4. November 2023 um 13:56
    Ja Holger, mit der Aussage hast du Recht! Die Auslegung der Platine ist sehr sparsam ausgefallen.
    Wobei diese Wechselrichter Weltweit verkauft werden und dennoch günstiger sind als die jenigen die im Binnenmarkt hergestellt werden. Die Lohn- und Materialkosten und die Gewinnmargen bei uns sind mit dem Chinesischen Markt nur schwer vergleichbar.
    Die Qualität ist unbestritten bei solch "kleinen Herstellern" noch Ausbaufähig.... :saint:
    Ich werde es erleben wie sich meine Rettungsversuche auswirken.
    Das Ergebnis werde ich auf jeden Fall posten
    • Eucherl
    • 4. November 2023 um 12:38
    Ein Nachtrag: Die Ective Geräte werden in der Firma (kosunpower.com) hergestellt .
    PDF mit den Herstellerdaten.
    Die Daten sind schon toll zum lesen, was da alles verbaut ist bei der ganzen Anzahl an Zertifikaten.... ein Schelm der sich böses dabei denkt.... :saint:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    • Eucherl
    • 18. Oktober 2023 um 18:14
    Hallo, MrMombatou, Robue el conquistador und holger4x4.
    Ective wußte was kommen wird wenn die Platine mit der Max. Last gefordert wird, daher diese erfolglose, stümperhafte Auflötarbeit. Die bekannte Fehlerquelle des Nichtdurchlöten ist dadurch nicht behoben. Sobald ich die 12ooWatt von der Klima abrufe kann ich darauf warten dass sich der Wechselrichter nach ca.30min abschaltet. Ja, ich werde Ective wegen der Garantie fordern. Da Ective bekannt ist für sein Entgegenkommen denke ich, es wird etwas länger Dauern bis konkrete Antworten möglich sind.
    Dennoch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit zu diesem Thema
    • Eucherl
    • 18. Oktober 2023 um 06:28
    Danke für den Tip Sebastian, ich werde mir ein solches Röhrenlot besorgen. Mein GASLÖTKOLBEN DREMEL VERSATIP 2000-6 sollte eine ausreichende Leistung haben.
    • Eucherl
    • 17. Oktober 2023 um 16:32
    Tja, ich bin Neidisch, so sollte meine Platine nach dem Nachlöten ebenfalls aussehen.
    Ob ich das jemals wieder so hinbekomme, ich sehe bisher kein Land. Und meine Fehlersuche wird sich zum Glücksspiel entwickeln ||
    • Eucherl
    • 16. Oktober 2023 um 18:13
    Zuerst mal ein großes HALLO in die Runde da ich noch Nagelneu in diesem Forum bin.
    Warum bin ich bei Euch gelandet? Ich habe Antworten auf meine Suche gefunden: Lötstellen im Ective.
    Mein SSI30 macht Probleme wenn ich die Klima einschalte ( Saphir Comfort IR ), läuft ca. 1/2 Stunde und schaltet dann ab. Ab und an läuft er nach dem Wiedereinschalten problemlos weiter, jedoch ab und zu ist es ein Wechselspiel zwischen ihm SSI30 und mir. Er schaltet ab und ich wieder ein, aus, ein, aus, ein, bis der Klüger nach gibt. Naja ich bin nicht ganz Doooof oder so :D
    Betreibe ich die Klima an Landstrom läuft sie Problemlos.
    Als habe ich meinen zerlegt und mußte mit Erschrecken feststellen, ich bin kein Löter mit Sicherheit nicht, jedoch was mit dem Ective ab WERK abgeliefert wird ist von Profiarbeit weit entfernt. Siehe meine Bilder und wo soll ich mit der Suche in dieser Baustelle beginnen?
  • 3 Mitglieder und 785 Besucher
