  4. Zubehöranbieter
Warmwasserheizung MH-Serie; SCHEER Heizsysteme
  • Scheer-Heizsysteme
  • 5. Juni 2020 um 08:03
  • Hoki
    • 6. April 2021 um 11:40
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
    Karin und Dieter ich werde Euch mal direkt kontaktieren.
    Gibt es eventuell noch jemand der in einem Offroad-Mobil diese Heizung verbaut hat?
    Tobi
    • 6. April 2021 um 15:15
    Zitat von hofman
    ein Problem mit dem Nachtanken haben wir bei 300 ltr. Heizöl nicht.
    Ist das streng rechtlich gesehen dann nicht ein Gefahrguttransport mit den entsprechenden Vorgaben und Einschränkungen, also ADR Auflagen Einhalten, nicht in Wasserschutzgebiete fahren usw.?
    Auch ist es in einigen Ländern ja verboten volle Reservekanister mitzunehmen oder es ist auf 20 oder 25l begrenzt. Ob das auch hier zur Anwendung kommt, keine Ahnung. Dazu könnten dann noch z.B. bei Fahrten in die Schweiz Mwst und Zoll anfallen und wenn ihr es nicht deklariert und erwischt werdet allenfalls noch eine Anzeige...Aber vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg.
    • 6. April 2021 um 17:52
    Nein, das ist ja ein angeschlossener Betriebsstofftank.
  • hofman
    • 7. April 2021 um 21:03
    Hallo Urs,
    danke fürs Nachdenken bzw. Deine Bedenken :P:P:P
    Wie Krabbe schon erwähnte, ist es ein angeschlossener Betriebsstofftank, der natürlich auch als solcher in den Papieren eingetragen ist. Es handelt sich also nicht um eine
    "Reserve". ;);) So oft, wie wir schon mit unserem Dicken im Tessin waren, sind wir bis heute noch nicht auf die Idee gekommen unser Heizöl bei Einreise anzumelden, um dann auch noch MwSt und Zoll zu zahlen. Mit dem vorliegenden Eintrag in den Papieren dürfte es sich ohnehin erledigt haben.
    Grüße in die Schwyz :):):)
    Karin und Dieter
  • hofman
    • 7. April 2021 um 21:04
    Tobi
    Hallo Tobi,
    kannst uns bei Fragen gerne eine PN schicken. Warum fragst Du speziell nach einem Offroad-Mobil hinsichtlich Heizung ???
    Karin und Dieter
    • 7. April 2021 um 23:15
    Vor x-Jahren gab es mal am Gotthard so eine Geschichte mit einem LKW. Soweit ich mich noch erinnern kann hatte der einen (nicht eingetragenen) Zusatztank dran gemacht und wurde dann deswegen gebüsst. Bin mir allerdings nicht mehr sicher ob wegen ADR-Verstösse oder Mwst/Zoll-hinterziehung oder beidem.
    Aber wenn es in die Papiere eingetragen wird dürfte sich das dann vermutlich erledigt haben.
    Es liebs Grüessli us dr verschniite Schwiiz
    PS:<Klugscheissermodus ein> Schwyz wird eher nur für den Kanton Schwyz als für die ganze Schweiz gebraucht. Schwiizertütsch für Schweiz wäre dann eher Schwiiz, Schwiz oder sogar Schwitz oder fast nach belieben auch eine andere abgewandelte Form davon...<Klugscheissermodus aus> ;););)
  • Montibus
    • 8. April 2021 um 01:06
    Schade das es keine Alternative zur Alde ist.
    Aber Gewicht, 230V und Zusatz Tank machen den Einsatz bis 3,5t wohl uninteressant
    • 8. April 2021 um 01:39
    Nun, wie Eingangs schon geschrieben wurde ist die Zielgruppe auch eher >7.49T .
    Ich denke drüber fährst du besser mit eigenen Ideen oder einer Alde.
  • Montibus
    • 8. April 2021 um 01:45
    Ja, leider, Schade! ;)
    Ne Diesel Alde wäre toll.
    • 8. April 2021 um 07:25
    Da kann man meiner Meinung nach aber schön in die Probleme reiten...
    Heizöl EL und Diesel sind anders eingefärbt, ansonsten dasselbe...höchstens vom Schwefelgehalt her unterschiedlich.
    Aber Heizöl wird bei uns anders besteuert als Dieselöl.
    Wenn das in einem 300l-Betriebsstofftank ist dürfte es Dir schwer fallen glaubhaft zu beweisen dass dieser Betriebsstofftank nicht als Reservetank für den 'Motorentreibstofftank' dient. Und das wäre meines Wissens Steuerhinterziehung.
    Dass Du 300l Heizöl nur für die Beheizung Deines Campers mitführst wird Dir kaum einer glauben.
    Genau so! 8)
  • hofman
    • 8. April 2021 um 10:09
    Genau so! 8)
    Moin Pico,
    der Betriebsstofftank ist separiert vom Kraftstofftank und hat keinerlei Verbindung zu diesem. Lässt sich einfach durch Öffnen der entsprechenden Klappe nachweisen und außerdem ist dieser Tank eindeutig in den den Papieren als Heizöltank eingetragen. Wir heizen nicht nur das WOMO damit, sondern es wird auch warmes Wasser produziert.
    Es ist eben eine normale Ölheizung wie im Haus, nur halt sehr viel kleiner.
    Also nix mit Steuerhinterziehung..... :P:P
    Weiter sind die 300 ltr. nur im Winter mal komplett drin. Wie gesagt, die komplette Füllung hält ca. 9 Monate - über Winter !!!! -.
    Gruß - diesmal nur von Karin - Dieter ist arbeiten - ^^^^^^
  • hofman
    • 8. April 2021 um 10:11
    Hallo Urs,
    danke für den Klugscheissermodus, aber es war mit schon beim Schreiben von "Schwyz" klar, dass eine entsprechende Antwort kommen würde , habe es aber trotzdem so stehen lassen, um Deine Reaktion abzuwarten. :P:P:P:P:P:P
    LG von Karin - Dieter ist arbeiten -.
