  4. Bautagebuch
Nissan NT400 - Mein neues Ausbauprojekt
  • Gode_RE
  • 20. Februar 2020 um 21:41
  • Gode_RE
    • 27. Februar 2020 um 10:48
    • #41
    Zitat von Urs
    Aber sag mal, welche Achslasten hast Du denn am Nissan? Ist auch der 3.5-Tönner zwilingsbereift? Der Traglastindex von 104/102 scheint mir sonst irgendwie knapp dimensioniert.
    Ich hänge mal das konkrete Datenblatt von unserem Modell an:
    Dateien
    2020-02-25 Datenblatt Unser NT400 DoKa.pdf 208,14 kB – 79 Downloads
    • 27. Februar 2020 um 11:55
    • #42
    => Fedima kommen doch m.W.n eigentlich aus dem Motorsportbereich und sind generell Runderneuerte?
    (Wenn ich mich ganz Dunkeldüster richtig Erinnere - bitte selber googlen)
    Aber heißt ja nicht, dass es schlecht ist :)
    => Die Holzbrettmethode scheint zumindest die NOTLÖSUNG zu sein, wäre ergerlich wenn da ein solches Brett am ABS-Kabel oder Bremsleitung hängen bleibt.
    => Die Schneeketten von URS empfinde ich als die Beste Idee, ohne sie jedoch direkt selbst umgesetzt zu haben (Mangels Ketten) Und wenn man dann noch eine Diff-Sperre hat.^^
    => Sonst: Auch weil Gode ein Gadget-Liebhaber ist (*stichel*) halt der klassische Greifzug. Mehrzweckzug: Und das würde ich wirklich jeder Seilwinde vorziehen.
    • 27. Februar 2020 um 12:04
    • #43
    Sieht aber nicht so schick am Fahrzeug aus!
    Gruß Nunmachmal, 39.550881,-8.291583
    • 27. Februar 2020 um 16:08
    • #44
    Danke Gode für's Datenblatt, so macht das Sinn. Musste nur googeln was eine Querblattfederachse ist, kannte ich bisher noch nicht :oops:
    Die Schneekettenmethode funktioniert einwandfrei solange der Untergrund halbwegs trägt. Sitz das Fahrzeug bereits bis über die Achsen im Dreck wird es schwierig bis unmöglich die Ketten überhaupt so zu montieren dass sie nicht runterfallen und womöglich um die Achse gewickelt werden. Dann sind andere Methoden wohl effektiver, sei es die Brettmethode, Schaufeln, Sandbleche, Greifzug, Seilwinde...
  • LT35
    • 28. Februar 2020 um 10:11
    • #45
    ... nennt Spurweiten 1,57 m vorn und 1,395 m hinten
    Diese sind viel kleiner als bei heutigen Ducato, Sprinter und Co. oder 30 Jahrem alten VW LT35 mit 1,75 m vorn und 1,72 m (bzw. zwillingsbereift 1,50 m) hinten.
    ... und alle Übersetzungen samt enormer Spreizung des Schaltgetriebes, aber nicht Bodenfreiheit und insbesondere Untersetzung der Hinterachse,
    Die Bodenfreiheit dürfte bei Reifen 195/70R15 mit Radius 327 mm ziemlich klein sein für schlechte Wege.
    Die Untersetzung bestimmt das Drehzahlniveau und damit auch Lautstärke und Verbrauch bei Autobahnfahrt.
    ... die bei v_max von "nur" 137 km/h trotz 150 PS und schmalem und niedrigen Fahrzeug wohl eher kurz ist.
    Vor einem Kauf hätte ich ein (notfalls gebrauchtes) Fahrzeug mit einem Aufbau ähnlich des geplanten probegefahren und die hiesige Hinterachsübersetzung geklärt.
    Denn die Sonderpreise großer Kontingente, nicht die Listenpreise, bestimmen das Preisniveau junger Gebrauchtfahrzeuge und damit den sofortigen Wertverlust.
    Der Einbau einer anderen Hinterachse ist bei dem Rabatt "noch drin", wäre aber eine Fortsetzung des Kapitels Daily, das mittels NT400 abgeschlossen werden sollte.
    Manfred
  • Gode_RE
    • 28. Februar 2020 um 16:26
    • #46
    Mein 7,5 t Fuso hat nicht viel mehr an Spurweite, der Iveco ebenso. Und 350 Nm hatte der Iveco bei derselben Drehzahl auch, ebenso dieselbe Bodenfreiheit. Wo soll da der Unterschied sein? Ich sehe da nicht ganz das Problem. Aber wir finden´s doch heraus...
    LG Gode
  • pseudopolis
    • 28. Februar 2020 um 16:44
    • #47
    @Gode
    mal was ganz anderes, eine frage zu deinem Fuso Canter ... hat der auch ein selbstsperrendes differential, wie der NT400? Ich finde da keine infos drüber.
    Dank dir ... Michi
  • Gode_RE
    • 28. Februar 2020 um 19:13
    • #48
    Ja, die Fusos haben serienmäßig eine "Differentialsperre mit begrenztem Schlupf". Und nen Schalter, die Differentialsperrfunktion abschalten zu können. Aber ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil der bisher alle nassen Wiesen, Feldwege und Schotterpisten auch ohne durchdrehende Räder geschafft hat.
    LG Gode
  • pseudopolis
    • 28. Februar 2020 um 19:37
    • #49
    Also genau das, was der NT400 auch mitbringt. Dank dir.
  • ThomasR
    Niederbayern
    • 28. Februar 2020 um 21:29
    • #50
    die Sperre beim Fuso sperrt 90% so weit mir das erzäht wurde. ich hab ein paar Situationen mal 4 schwarze striche gezogen, also sind die 90% glaubwürdig. ein oder ausschalten kann ich aber nix. wie sie geschalten wird weiß ich nicht aber wenn eine Seite im Dreck oder auf Eis steht, muss es nicht erst durchdrehen, damit die sperre greift. es ziehen von anfang an beide Seiten.
    Wegen der Spurbreite denk ich mir nix, was evtl. gewöhnungsbedürftig wird, ist der kurze Radstand + Anhänger. Das könnte eine schüttelnde Angelegenheit werden. bei schlechten Straßen passiert das bei mir schon mal (radstand 3,4m).
    Schönen Gruß,
    Tom
  • LT35
    • 29. Februar 2020 um 06:33
    • #51
    LG Gode
    Der 7,5 t Fuso darf nur 100 km/h fahren und hat dennoch mehr Spurweite. Der Iveco hat wohl Spurweiten über 1700 mm und soll 170 km/h fahren. Das macht er gemäß Deiner Angaben mit einem Motor wie im Nissan, der nur 137 km/h, also ca. 80% v_max erreicht. Genau das begründet ja meine Vermutung, dass der Nissan ein ca. 25% höheres Drehzahlniveau hat und schon bei 120 oder 130 km/h sehr laut wird und "säuft". Werte zur Bodenfreiheit unter dem Differential) habe ich nicht gesehen.
    Aber wir finden´s doch heraus ...
    auf der ersten Probefahrt, die nach dem Kauf stattfindet und Änderungen am Neufahrzeug durch den Verkäufer verhindert - wirklich pfiffig.
    Manfred
  • ThomasR
    Niederbayern
    • 29. Februar 2020 um 07:48
    • #52
    also mir ist´s egal, wie viel mein Motor bei 170km/h dreht, Solo und mit Anhänger sowieso. Bei 100km/h fahr ich mit ca. 2000 U/min, das wird beim Nissan nicht sehr stark abweichen und ist in Ordnung. Und wenn ich mal 120 km/h fahre, dann sind die Windgeräusche maßgebend, der Motor eher nicht.
    Bodenfreiheit hab ich 16 Zoll Rädern ca. 20cm (unterm Partikelfilter). Vorne und zwischen den Achsen gibt´s bei dem Radstand keine Probleme, wenn dann ist der Hecküberhang mal am Boden. Der Unterfahrschutz ist aber massiv, also da geht auch nicht gleich was kaputt wenn er mal am Boden kratzt.
    Gruß, Tom
    • 29. Februar 2020 um 08:55
    • #53
    Das kann ich bestätigen von meiner Probefahrt, ab 100km/h nehmen die Windgeräusche deutlich zu bei diesen Kastenführerhäusern. Aber 100 reicht ja auch, und ab und zu mal 120 um eine LKW Kolonne zu überholen.
  • Gode_RE
    • 29. Februar 2020 um 10:50
    • #54
    Was für "Änderungen"? Vielleicht haben Du und ich unterschiedliche Ansprüche an so ein Fahrzeug. Und selbst wenn sich die von Dir beschriebenen Effekte störend bemerkbar machen würde, würde ich sie dennoch hinnehmen. Sogar wenn ich´s vor dem Kauf gewusst hätte. Vielleicht stört mich einiges nicht, was Dich stören würde.
    Der Nissan ist und war für uns "alternativlos" (doofes Wort, stammt auch nicht von mir, passt aber). Für den Preis (!) ein so komplett ausgestattetes Neufahrzeug mit 5 Jahr Garantie macht mindestens nochmal so viel Geld Abstand zu nem anderen Fahrzeug, was die von Dir genannten Störfaktoren nicht hätte. Wir haben einfach nicht noch mehr Geld. Wir müssen noch einiges in´s verkaufsfertig machen vom Iveco stecken, und in den Kofferaufbau vom Nissan, bis mein Sohn das Ding startklar hat. Da kann man reichlich über bessere (teurere) Fahrzeuge sinnieren. Die gibt´s, gar keine Frage. Die kriegt man nur nicht für 21.000 € neu.
    LG Gode
  • Gode_RE
    • 29. Februar 2020 um 10:56
    • #55
    Ja genau. War auch beim Iveco so mit den Windgeräuschen. Habe ich auch noch nie anders erlebt bei anderen Fahrzeugen. Und der Fuso fängt auch an, ab 100 deutlich lauter zu werden, weil der Motor ja unter´m Fahrersitz ist. Aber das ist nix im Vergleich zum Iveco. Der war in allem lauter, als jetzt unser Fuso. Selbst wenn ich mit dem Fuso 130 fahre (was der kann, aber natürlich nicht darf auf deutschen Autobahnen). Der ist insgesamt ruhig und sanft wie ein Reisebus, sowohl vom Geräusch her als auch von der gut ausgewogenen Federung.
    Kurioserweise ist der Fuso zwischen 50 und 75 am lautesten. Das liegt daran, dass die Gummilippe über der Windschutzscheibe eine Resonanzkante hat, die genau in dem Geschwindigkeitsbereich anfängt zu flöten. Richtig so, als würde ein Kaffeekessel flöten. Werde ich irgendwann mal dran gehen und entschärfen. Aber bis dahin ist das meine akkustische Anzeige, dass ich "über 50" fahre... *lach*
    LG Gode
  • LT35
    • 29. Februar 2020 um 16:17
    • #56
    Ja, Vermutungen sind in Ordnung bei Dritten. Bei einem Neu-Fahrzeug-Käufer halte ich sie weiterhin für "sehr pfiffig".
    Schon kursorische Suche nach Tests des Nissan NT400 fand die Deutsche Handwerker Zeitung mit
    "Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 126 km/h. Dann jubelt der Vierzylinder bereits an die 4000 Umdrehungen und das kann nicht sparsam sein."
    für die 122 PS-Version. Das dürfte nicht viel anders sein bei der 150-PS-Version mit 137 km/h.
    Etwaige Änderungen erfordern zuerst die Ist-Drehzahl bei 100 km/h, von mir geschätzt auf (4000/137x100=) 2920, mindestens 2800 U/min.
    Das ergäbe die Fragen nach größeren Reifen oder anderem Zahnrad-Paar für die Hinterachse.
    Beim Austausch gegen jetzige Teile, die noch neu sind, können die Änderungen nach kurzer Zeit durch Verbrauchssenkung bezahlt sein.
    Die Angabe "das Doppelte von 21000 €" ergibt mit MWSt (21000x2x1,19=) 49980 €. Dazwischen dürfte es nicht nur 1 Alternative geben.
    Manfred
    • 29. Februar 2020 um 17:03
    • #57
    Nun, es wird schon haarig mit der Alternative, wenn man sich nach einem Frontlenker umgeschaut hat.
    Und gerade für 21000 ? ist das schon ein guter Wert.
    Jetzt wo der neue gekauft ist, bringt es nichts mehr zu sagen: ich würde den Iveco behalten.
    Aber ein Frontlenker hat nun Mal auch Vorteile.
  • Gode_RE
    • 29. Februar 2020 um 22:01
    • #58
    Dir ist schon klar, dass Du da nen Test mit nem ganz anderen Motor zitiert hast? Und überhaupt mit dem Vorläufer-Modell. Ich weiß jetzt nicht den Satz mit den "Vermutungen" so ganz richtig einzuordnen.
    Mich verwundert aber so langsam die Energie hinter Deinen Postings. Um was geht es Dir? Was sollte ich endlich einsehen?
  • visual
    • 1. März 2020 um 00:39
    • #59
    Das die Kiste hässlich ist [emoji39] [emoji16]
    Wann geht's denn los mit dem Bau?
    Ich bin ja schon auf euer neues Raumschiff gespannt...
    • 1. März 2020 um 01:09
    • #60
    Und dass du die falsche Kiste gekauft hast weil es die Anforderungen anderer nicht abdeckt. Und überhaupt war es viel zu billig, kann also nichts taugen... :mrgreen::lol:
    Auch mich würde interessieren wann der Bau los geht... Bis Bodenheim sinds ja nur noch 2 Monate :wink:
