  • Blogs
  • RSS-Feed
Dach absenken und heben geht jetzt
So Leute, heute war ich wieder aktiv. Die letzten zwei Bänder montiert und ausprobiert das Dach zu senken. Im ersten Versuch braucht schon ganz schön Kraft und muss durch ziehen der Seitenwände nach Innen erfolgen. Wenn allerdings die Stirnwand zu spät absenkt, kollidiert das Dach mit denen. Also Bänder nochmal etwas länger gemacht. Danach war die Kollision behoben. Durch die vielen Scharniere und Winkel durch welche die Kräfte umgelenkt werden, ist es relativ schwer vorher zu wissen, wie…
Urlaubär
24. Februar 2025 um 18:32
Gefällt mir 1
6
Strom Teil 2 - Installation 12 / 230V
Da ich zu viele dicke Kabel an viele Ecken hätte ziehen müssen, habe ich drei Sicherungskästen in der Wohnkabine verteilt - eine in der Sitzbank, eine im Küchenschrank und eine im Stromkasten. Die habe ich jeweils mit 16mm² gespeist und konnte mir so einige Kabel zu den Batterien sparen... Bei der Chinaqualität habe ich den ganzen Elektronikschnodder ausgebaut - wenn eine Sicherung kaputt ist, sieht man das - da brauche ich nicht noch eine rote LED... In einem Forum habe ich auch gelesen, dass…
majomog
6. September 2024 um 15:37
Gefällt mir 1
6
New Chapter - 4x2x2 Jumper Koffer soll die mobile Freiheit werden
Jumper Koffer > Mobile Wohnung ;)
Hallo guten Morgen, nach meinem Vorstellungspost starte ich jetzt hier mal einen Artikel in dem Ausbaublog :) Es soll von einem Citroen Jumper Koffer in Richtung mobile Home gehen ;) Basis ist ein Citroen Jumper Kofferaufbau, Baujahr 22 mit 27.000km... Bilder: Meine Planung des Ausbaus übertrage ich gerade von Papier auf digital in ein CAD Programm.. Gibt viele Ideen, die ich umsetzen möchte.... bspw ein Seitenfenster zum zusätzlichen kompletten Aufklappen... was so aussehen…
neL0r
7. Juli 2024 um 10:55
Gefällt mir 1
6
12t Atego goes Wohnmobil
Fußboden fertig, "Garagentore" montagebereit
So, der Fußboden ist fertig. Die Klappen fehlen noch. Das mache ich, wenn der Belag drauf kommt. Die Abwasserinstallation existiert rudimentär, alles was unterirdisch ist. Die Einläufe für Grau-und Schwarzwasser sind übrigens umgedrehte Dusch-Siphons. Die bauen flacher als 90° Kniee in 40mm und der Auslauf ist auch in einem flacheren Winkel, also weniger VerstopfungsgefahrDer Rest kommt dann mit der Installation der Keramik. Nun geht es an die "Garage". Die großen Klappen sind soweit fertig.…
Roland44
23. Januar 2023 um 15:01
6
leerer Beitrag - bitte löschen
Odi : Könntest du als Admin diesenThread löschen!? Der ist jetzt wie Knochen ohne Fleisch, Fisch ohne Wasser, Hochzeit ohne Braut... Keine Fakten – nix gebaut... Ich mach nen neuen, wenn der Gaskastenfertig ist - dankeschön :-)
majomog
8. Januar 2023 um 12:35
6
Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
Erste Ausfahrt für 4 Tage
Tja, was soll ich sagen, hat alles super geklappt! Das Auto fährt super, 300km Autobahn mit Abstandstempomat auf 125km/h, nur lenken muss man noch selber :love: Dabei nimmt er sich 12,5L/100km, aber der ist ja auch noch nicht eingefahren. Soweit ok, der Pickup mit Kabine nimmt sich bei 110km/h ähnlich viel. Und obwohl etwas länger als der Pickup ist der Daily wesentlich wendiger! Das TTT hat sich bewährt (na gut, bei den aktuellen Temperaturen auch keine allzugroße Herausforderung). Wir…
25. Oktober 2021 um 16:57
Gefällt mir 3
6
womobox Wissensbasis
Kocher / Kochfeld
Flüssigbrennstoff Benzinkocher Meines Wissens gibt es zur Zeit keinen für den Innenraum zugelassenen Benzinkocher. Da ich seit geraumer Zeit mit dem Kraftstoff, welcher verfahren wird, koche, befindet sich ein Coleman 2-Flammkocher in meinem Besitz. Er begleitete uns 2x durch die Sahara und etliche Kilometer in Europa. Im Vorzelt, oder einfach neben dem Fahrzeug hat sich dieser Kocher mehr als bewährt. Er wurde schon immer mit normalem, bleifreiem Benzin betrieben. Zur Zeit begleitet er uns als…
nunmachmal
31. Juli 2021 um 21:55
6
Möbelbau Tei 2 - TTT
Hier nun das TTT in 9mm Birke-Multiplex Leichtbau. Die Innenflächen sind auf halbe Stärke runtergefräst. Ikea Küchenmülleimer und Torbolo TTT Einsatz. Ganz links unter die schmale Klappe kommt dann noch der Eimer fürs Einstreu. Der TTT Deckel kann nach rechts geklappt werden, deshalb auch die Trennung damit auch mit Brille und Deckel drauf noch 90° geklappt werden kann. Das Ganze wird dann noch weiß lackiert.
26. Mai 2021 um 13:13
Gefällt mir 2
6
Frebeka, das "Fünfte"
der Möbelbau, Teil 2, bauen ohne Fahrzeug.....
Schubladenbau, 13 mm CPL beschichtetes Pappelsperrholz gefräst, genutet und geleimt. Boden 6 mm CPL Pappelsperrholz, Alurohr 10x1
frebeka
15. April 2021 um 21:28
Danke 1
6
Ulis Iveco Möbelkoffer
Schwingsitze
Ich bin immer noch in der Planungs- und Überlegen-Phase. Offene Punkte sind die Reihenfolge der Arbeiten, daß ich nichts vergesse zu machen, was sich in einem gewissen Baustadium dann nur noch sehr umständlich realisieren ließe. Isolierung, Elektrik, Öffnungen aller Art, Wasser, Zwischenboden,... Außerdem die Lösung des Hecks - Klappe, Türen, teilweise mit Platten komplett verschließen... Eine Spezielle Frage ist das Thema Schwingsitze. Ja, das Auto wird jede Menge unbefestigte Wege fahren…
Uli177
8. August 2026 um 12:45
5
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 1 Mitglied und 600 Besucher
  • John
