  • Blogs
  • RSS-Feed
Anschauungsbeispiel, wie das Dach zusammen klappen soll
Hallo Allerseits, ich habe mir überlegt, das ich hier nochmal darstelle, wie das Klappdach an meiner Kabine funktionieren soll. deswegen folgender Link: Stülpschachtel [URL:https://www.hoffmann-verpackung.de/kartons-faltschachteln/stuelpdeckel-kartons-boxen-schutzpack/vollpapp-stuelpschachtel-01-s6?c=106] Jeder kennt wahrscheinlich diese Stülpschachteln. Kalkuliert sind 2cm Wanddicke. Hiatus aus Amerika hat das System umgesetzt, aber die Kabine gefällt mir nicht und das Dach ist oben deutlich…
Urlaubär
12. Oktober 2023 um 13:55
Gefällt mir 1
0
Absetzkabine ähnlich Hiatus Camper Baustart
So liebe Womoboxer, es geht los. Nochmal die Vorgaben, die dem Projekt unterliegen: a: auf unserem Ford Ranger muss die Kabine zusammengeklappt mit Auto nicht höher als 2,09m sein. b: fester Langschläfer Alkoven, ohne Auszüge etc., Nutzung mit 2 Personen und Hund c: möglichst günstig da Prototyp d: Dieselheizung und evtl. Staukastenklima c: keine Dusche nötig d: Trocktrenntoilette, kleine mobile Küchenzeile mit Trink und Abwasser im Kanister. Evtl. Aussendusche e: vordere Stützen haben…
Urlaubär
3. Oktober 2023 um 19:07
Gefällt mir 2
0
Warum einfach, wenn es auch schwer geht
Moin zusammen, die Vögel sind nach Süden gezogen und die mir unbekannte Katze auf dem Titelbild hat ein warmes Plätzchen gefunden. Dank der unerwartet warmen Temperaturen kann ich den Umzug in die Halle mit der teuren Gasheizung noch herauszögern. Ein paar Becher Spachtelmasse sind in dem Spalt zwischen Bodenplatte und Seitenverkleidung sowie den Unebenheiten der Klappenprofile und der bekannten Unebenheiten der Dämmstoffplatten verschwunden. Dazu kommen noch die Übergänge bei den Umleimern…
Sebastian
4. September 2023 um 18:07
Gefällt mir 5
0
Paketkoffer für zwei
Schiebetür raus
hmm, Bild ist wohl zu groß und passt nur quer, oder? :/ egal, jetzt werd ich auch mal ein wenig beitragen. Ob das Entfernen der Tür, ne gute Idee war, werde ich sehen, aber ich wollte es so. Die fa. Sommer hat es mir auch nicht leicht gemacht. Anschliessend den Träger und die Paneele etwas angepasst und schon passt die Ecke.
Abweg
2. August 2023 um 20:04
0
Unterfahrschutz und Baustopp
Moin zusammen, mein Lager quillt über, neue Pneumatik, komplette Elektrik, Heizung, Fenster, alles ist da. Nur möchte ich vor dem Herbst die Seitenverkleidung fertig haben und werde jetzt durch den Familienurlaub ausgebremst. Kreatives Weiterbauen für die ganze Familie kam da nicht so gut an. Meine Nachbarn wollen auch nicht weiterbauen. Also hier der Zwischenstand vom Juli: Die ersten beiden Platten der Seitenverkleidung sind zerstückelt und mit den krummen Dingern zu Öffnungen für Ad-Blue,…
Sebastian
28. Juli 2023 um 15:42
Gefällt mir 3
0
Gewölbte Seitenverkleidung und Ablenkung
Moin, aufstehen, Kinder wecken, Profil aus der Form holen, Frühstück machen, Profil laminieren, Kinder zur Schule schicken, zur geldeinbringenden Arbeit fahren, zurückkommen, Sofa ignorieren, Profil aus der Form holen (vorsichtig, ist noch etwas weich), Abendessen, Profil laminieren, weiter planen, schlafen, und alles wieder von vorne, 13 Tage lang. DIE KLAPPENPROFILE SIND FERTIG. Hier mal ein paar Impressionen: Form aus Siebdruckplatten und Sperrholz gebaut, einseitig laminierte Platten…
Sebastian
22. Juli 2023 um 19:37
Gefällt mir 4
0
12t Atego goes Wohnmobil
Fußboden drin, Quad passt, Kosmetik
Seit einigen Wochen ist der Fußboden drin, komplett PVC Nut-Feder Paneele, mit Fußbodenkleber verklebt. Für die Klappen habe ich diese Griffe bei Amazon gefunden. Schick und einfach zu montieren. Zum Geburtstag hat die beste aller Frauen mir die Auffahrrampen geschenkt. An meinem CXF 450 ATV habe ich nun eine Fernbedienung für die serienmäßige Winde nachgerüstet und gleich mal probiert, ob ich richtig gemessen hatte. Hatte ich. Das Quad hat genug Bodenfreiheit die Rampen sind stabil…
Roland44
22. Juli 2023 um 15:20
Gefällt mir 2
0
Kleines Tagebuch – Schutzengel der Dritte
Liebes Tagebuch, ja - ob das bei Kabinenbauern wohl im Leben so ähnlichist wie bei Katzen? Sagt man ihnen nicht 7 Leben nach? Beim Aufsetzen der Kabine hätte esmich einen Finger kosten können, als der Fuß vomHi-Lift-Wagenheber weggerutscht ist, ich dämlicherweise meine Handzwischen Kabine und Wagenhebereisen hatte und dann ziemlicheingeklemmt wurde... Das sind dann die Schreckmomente, beidenen man Sekunden benötigt, um eine Lösung zu finden – auch,wenn es die eigene Hand betrifft...…
majomog
18. Mai 2023 um 15:59
Gefällt mir 2
0
Solarmodulmontage auf dem Dach
Zunächst werden die Schutzrohre an den Dachausgängen gekürzt [URL:https://show.picr.de/45673262ct.jpg.html] und die Durchgänge nochmal abgedichtet [URL:https://show.picr.de/45673261sh.jpg.html] Schon erstaunlich, was sich von den Scheidarbeiten alles so an Staub auf dem Dach abgelagert hat... [URL:https://show.picr.de/45673260bh.jpg.html] Die Verschraubungen werden an den Dachdurchführungen auch dichtend eingesetzt [URL:https://show.picr.de/45673259zj.jpg.html]…
majomog
18. Mai 2023 um 15:57
0
Kleines Tagebuch – Verlassen
Liebes Tagebuch, Kabinenbau macht einsam... Stunden, Tage, Wochen Monate, Jahre... Wann wird eine Kabine zum "Liebling"? ^^ Der Tag fing eigentlich wie immer an... Irgendein hochkonzentrierter Blick -diesmal auf die Schrauben zur Befestigung der Klappendichtungen, umden passenden Torx mit einem hochmodernen Irisscan durchzuführen: "Das wird doch jetzt wohl nicht schonwieder dieser verflixte T15-Bit sein, der da rein muss!?" Mit den Gedanken schweife ich schon indie Ferne...…
majomog
20. April 2023 um 11:10
Gefällt mir 1
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 5 Mitglieder und 410 Besucher
  • dreirad
  • crazy.max
  • gfoetz
