  • Blogs
  • RSS-Feed
womobox Wissensbasis
Elektronische Verbraucheransteuerung
Hallo Leute. Nachdem immer wieder Anfragen zu meiner/ unserer Schaltung per WhatsApp oder PM eingehen, möchte ich das System ausführlich, soweit ich das mit meinen Kenntnisse kann, hier nochmals vorstellen. Für mein Wohnmobil wurden im 3D-Druck flache Schalterhalter erstellt. In jeder Ecke sitzt ein kleiner Taster und somit hat jeder "Schalter" vier verschiedene Ausgänge, welche unterschiedlichen Geräten zugeordnet werden können. Die Schalter geben beim betätigen einen…
nunmachmal
23. Juni 2026 um 12:37
Gefällt mir 2
4
eine Schuhschachtel aus Carbon-Faserverbund-Sandwich - inspiriert von @sebastian
meine Kabine wird bunt ...
Um möglichst nah am perfekten Gewicht zu bleiben, braucht es fachmännische "FEM-Analysen" (eine Art Last-Analyse von Bauteilen). Also eine theoretische Berechnung der Kräfte, die auf die definierten Lagen der Materialen wirken. Dazu hab ich mein in 3D geplantes Koffermodell an das Institut gesendet, die daraus dann eine umfangreiche Analyse-Software befüttern und dann solche Thermobilder erzeugen können. Echt Krass, was heute so geht. So spar ich mir das aufwendige Probieren und mit Lasten und…
Jan-aus-EF
14. Juni 2026 um 11:52
Daumen hoch 2
7
Ein Dach zum Hochfahren, trotz Anbindung an die Fahrerkabine - geht das ?
Ein HubDach soll ja bekanntlich hochfahren. Deshalb ist eine solche Kabine üblicherweise nicht ans Fahrerhaus angeschlossen. Das möchte ich aber gern so haben, um: Gewicht zu sparen (die Rückwand aus Metall wiegt so einiges nur einen Durchstieg zu haben und keine zwei Türen einen Faltenbalg zu sparen, der früher oder später nur Ärger macht die damit mögliche, breitere Tür gleichzeitig als "Kleiderkammer" zu nutzen, wenn man steht (→ ich nutze die Badtür gleichzeitig als Verschluss für die…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:33
2
Ein Bad doch kein Bad ? Wo wird geschlafen ? Braucht es einen Herd im "Haus" ? ... und dann wäre noch die Frage der Terrasse ...
Ein Grundriss ist das Eine. Ein Grundriss für Wände, den Boden und die Decke nochmals mehr Arbeit ... :huh: Schließlich hat man beim Selbstbau der Wände die einmalige Möglichkeit, alle Kabel und Leitungen direkt verschwinden zu lassen - ohne später aufbauende Leisten im Blickfeld zu wissen. Doch das sagt sich so leicht, wenn man loslegen will, aber weder die Elektrik- noch die Heizungs-Planung finalisiert sind. =O Vermutlich werde ich hier viel improvisieren müssen, Leerrohre, Leerrohre,…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:21
Daumen hoch 3
3
Ein Zeitplan sitzt mir im Nacken
Nun ist eine Parallel-Hubdach-Kabine schon keine ganz leichte Aufgabe. Vor allem, wenn man - wie ich - das erste Mal mit Karbon, Epoxidharz und Vakuumverfahren arbeitet. Aber ich kann bis jetzt sagen: Es macht echt Spass ! Wichtig zu erwähnen: nachdem! ich in einem Bootcamp in Sebastians Werkstatt so gaaaaanz grob aufgesattelt wurde. Und trotzdem hab ich mir noch Vieles anlesen müssen, Materialien erkundet, ausprobiert, Fehler gemacht ... und am Ende bekommt man dann doch mal fertige…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:01
Daumen hoch 2
0
Ein Tisch im Tanzsaal
Man kann so etwas Großes nicht bauen, ohne ausreichend Platz, das ist klar. Nach etlichen Versuchen, in Erfurt eine bezahlbare Halle/Raum zu bekommen (was echt aussichtslos ist || ), darf ich bei einem Freund unter kommen (für einen Obolus, aber bezahlbar). Also hab ich mir zunächst einen großen Tisch gebaut - worauf später die Wände, Decke, Boden, Möbelplatten, usw. gefertigt und laminiert werden können. 4m x 2m ist schon eine Herausforderung - es braucht fast einen Tanzsaal, um da noch…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 16:40
Daumen hoch 3
5
MB1117 Möbelkoffer
Die Elektrik
hier mal die aktuelle Elektroplanung. Momentan bin ich dabei die vorhandenen Komponenten sauber zu Installieren. Der Übersichtsplan zeigt den momentanen Stand der Planung. Beim Einbau werde ich genaue Stromlaufpläne erstellen, um später eine ordentliche Dokumentation zu haben. Die werde ich hier nach und nach einstellen. Übersicht Elektroplanung: Der Übergangsbereich vom der Fahrzeugelektronik zur Aufbauelektronik AB1: Sterling AB 24100 Laderegler Im Fahrerhaus können im Display…
FraBer
8. Juni 2026 um 21:43
Daumen hoch 2
0
Aus LKW wird Wohnmobil
Juhu, Wohnmobilabnahme und Gasprüfung geschafft. Beim GTÜ haben sich wieder alle Mitarbeiter in und um das Auto getümmelt. Nur die Sekretärin durfte ihren Schreibtisch nicht verlassen. Die Wohnmobilabnahme war ein Selbstläufer. Zu Gasprüfung muss man zu dem Gastank unter dem Auto krabbeln. Auf der GTÜ-Grube ging es wegen der schmalen Spurbreite nicht. Ich musste sie darauf hinweisen, dass sie eine Hebebühne haben, die bis 4 to zugelassen ist. Und so hing der Fuso mit ausgefahrenem Deckel dicht…
Sebastian
28. April 2026 um 20:11
Daumen hoch 5
0
Nur noch ein paar Tage bis Bodenheim...
24.06.2026 Endlich die Heizung mit Frostschutzplörre befüllt, damit Warmwasser nicht nur elektrisch bereitet werden kann. und den Befüllfilter angeschlossen. Das erste Mal Wasser im Tank eingefüllt - dies hat der Ducato zuvor NIE erleben dürfen. :S Nach einige Fehlversuchen des Starts hat die Heizung ersteinmal den Dienst eingestellt und wollte sich auch nicht wieder überrreden lassen. In der Nacht hat sie sich besonnen und am nächsten Morgen ging das Teil dann. 26.04.2026…
Ducato-Heere
26. April 2026 um 21:14
Daumen hoch 1
0
MB1117 Möbelkoffer
Die Sitzecke
So, Bodenheim rückt näher und ich bin fast jeden Tag noch am Bauen. Gestern sind endlichen die Sitzbänke vom Sattler gekommen. Mal sehn, ob ich die, die nächste Woche noch eingebaut bekomme. Aber erst mal der Tisch, denn der ist schon fertig. Die Konstruktion: Es sollte möglichst kein Tischbein vorhanden sein, damit später auch mal die Hunde drunter liegen können. Die Halterung wird aus Item Profilen gebaut und ist höhenverstellbar. Für die Tischplatte habe ich alte Dielen aus…
FraBer
24. April 2026 um 18:43
Daumen hoch 2
0
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
    5 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 1 Mitglied und 343 Besucher
  • Uwe1007
