  • RSS-Feed
Strom Teil 1 - 24 Volt...
Der Unimog der Bundeswehr hat eine Stromspannung von 24 Volt... Es musste also eine Entscheidung getroffen werden, was denn in der Wohnkabine vorherrschen sollte - bei mir fiel sie auf 12 Volt. Rechts neben dem Batteriekasten hat der BW Unimog eine Natosteckdose, die wohl im Notfall dem Natopartner beim Anlassen seines Fahrzeuges helfen soll. Die habe ich genutzt, um den Ladeanschluss vom Fahrzeug in die Kabine zu bekommen. Da der nicht wirklich abgesichert ist und gefühlt mit einem 3cm…
majomog
6. September 2024 um 14:55
4
Gaskasten
Der Gaskasten... Da ich nach unten keine Öffnung in der Kabine habe, musste ich diese zur Seite realisieren. Und somit muss der eigentliche Kasten etwas nach oben, damit das Gas auch "bergab" durch die Klappenöffnung nach außen fließen kann... Die Klappe ist mit ihren Abstufungen ein paar Zentimeter höher als der Kabinenboden. Also zunächst vor die Klappenöffnung eine Erhöhung einbringen, auf der der Klappenboden aufliegt. [URL:https://show.picr.de/48593722nt.jpg.html] Die Gasleitung…
majomog
26. August 2024 um 14:28
Gefällt mir 1
2
Heizung
Zur Heizung... Heute haue ich hier einiges raus :-D Ursprünglich geplant hatte ich den Einbau von zwei 2KW Dieselheizungen aus dem fernen Osten... Ich hab geplant und geplant - einen Edelstahlauspuffdurchlass schon gekauft und für meine Wandstärke extra verlängern lassen... Bis sich dann heraus gestellt hat, dass das Ding gar nicht für eine vollständige Installation im Innenraum zugelassen ist. Ok - weiß man doch! ! ! Kann ich jetzt auch sagen... Dann wäre ich wohl am Abgas gestorben.…
majomog
24. August 2024 um 17:15
0
Möbelbau Teil 6 - Bett
Das Bett im Endspurt... Da der vordere Teil ausgezogen wird, war ich mir nicht sicher, ob ein gekaufter Rahmen hält... Also: Kreissäge angeschmissen und Multiplexstreifen (ca. 15mm x 30mm) geschnitten... Viel mehr Streifen als ich mir vorgestellt hatte. Für eine Betthälfte mindestens 30 Stück... [URL:https://show.picr.de/48582129ra.jpg.html] Das Ausziehteil steht auf den beiden Sitzbänken. [URL:https://show.picr.de/48582127cu.jpg.html] Da ich bei meiner ursprünglichen…
majomog
24. August 2024 um 17:08
Gefällt mir 1
0
Fenster - Teil 3
Die Fenster haben Rolläden und einen Fliegenschutz bekommen... [URL:https://show.picr.de/48584088sb.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48584087mi.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48584086ca.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48584085hu.jpg.html] Im Dachfenster habe ich mal zur Vorsicht noch eine Rundumverkabelung eingezogen - eigentlich wollte ich hier noch paar LEDs einbauen. Aber mittlerweile habe ich viel Licht, dass ich da nichts mehr zusätzlich benötige - aber wer…
majomog
24. August 2024 um 17:07
0
Möbelbau Teil 5 - Kühlschrank
Zum Kühlschrank... Eingebaut wurde ein 230V Kühlschrank - gespeist wird er entweder über Land- oder Inverterstrom. Der Inverter schaut, um Strom zu sparen, ein Mal pro Minute, ob ein Verbraucher gerne Energie hätte und fängt dann mit der Wandlung an. Wichtig ist also, das der 230V Kühlschrank keine elektronische Steuerung hat - so zieht er im "Ruhestand" keinen Strom und der Inverter kann auf "Sparschaltung" gehen, bis das Thermostat den Kompressor wieder einschalten mag - und dann gibt es…
majomog
24. August 2024 um 07:09
8
TTT - möge sie auf immer und ewig Gut und Böse trennen
Ahoi zusammen, der Bau der Toilette in Bildern... Auch hier zunächst eine Ausfräsung an der Frontwand herstellen, um einen Blick auf den Füllstand des Urinkanisters zu erhalten... [URL:https://show.picr.de/48405220ei.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48405219sz.jpg.html] Ja - hat niemand erkannt, dass die zu tief gefräst wurde!? :cursing: Naja - irgendwie passt es noch... Wer rechnen kann ist klar im Vorteil ;( [URL:https://show.picr.de/48405218xg.jpg.html] Plexiglas dann…
majomog
2. August 2024 um 16:04
Gefällt mir 3
0
Kleines Tagebuch - ein Mog ward gesehen...
Ein Mog in der freien Natur... Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht... Der Tag, auf den alle Selbstbauer von Anfang an hinfiebern? [URL:https://show.picr.de/48401442sb.jpg.html] Anfang des Monats war ich also mal wieder zur HU und bin dann wirklich auf Testfahrt gegangen. Ein paar Bauberichte überspringend hier ein paar schnelle Bilder... Also - zunächst ging´s zur HU: [URL:https://show.picr.de/48401444eo.jpg.html] Beleuchtung und Bremsen - schon mal ok...…
majomog
18. Juli 2024 um 11:33
Gefällt mir 6
4
Möbelbau Teil 4
Im Innenleben ging es Schritt für Schritt weiter... Blick auf die Sitzbank Rechts - links die Wand zum Eingang(Bad), mit Deckel der Gaskasten, davor der Wassertank - links daneben der Schuschrank und nochmal eine Möglichkeit Trinkwasser zu bunkern... [URL:https://show.picr.de/48019674qz.jpg.html] Vorbereitungen für die Küche... Wieder ein enges Ding, wo es auf jeden Millimeter ankommt [URL:https://show.picr.de/48019673de.jpg.html] Verstärkungen unter der vorderen und hinteren Platte:…
majomog
29. Juni 2024 um 07:04
Gefällt mir 3
4
Wasserinstallation Teil 1
Das Abwasser... Gesammelt wird in einem Tank und dann zur Entleerung nach hinten in Richtung Heckschräge ausgeleitet. Da die Wohnkabine auf meiner Pritsche aufgesetzt ist, kann ich nicht einfach Löcher nach unten bohren, um dort Wasser abzulassen. Vom Bootszubehör habe ich mir einen Tankanschluss gekauft: [URL:https://show.picr.de/46972082yj.jpg.html] Der Auslass in der Heckschräge hinten links - Löcher vorgebohrt für Entleerung und Belüftung:…
majomog
14. Juni 2024 um 13:21
Gefällt mir 3
0
Über diesen Blog
Bau eines Expeditionsmobils auf Unimog-Basis mit abnehmbarer Wohnkabine aus Holz - eine schier unendliche Geschichte
majomog womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Airlineschienen
  • Eingangstür
  • Einstieg
  • Elektro
  • Faltenbalg
  • Fenster
  • Frischwasser
  • Gas
  • Gaskasten
  • Grauwasser
  • Heizung
  • Klappen
  • Möbelbau
  • Tagebuch
  • Toilette WC TTT
  • Wandauslaesse
  • Wasser / Abwasser
Abonnenten 4
  • 2 Mitglieder und 481 Besucher
  • Mjoon
