Blog-Artikel mit dem Tag „Möbelbau“
  • RSS-Feed
Möbelbau Teil 8 und Restarbeiten
In der Sitzbank Links wurden die Warmluft- und Wasserrohre verkleidet, damit sie nicht beschädigt werden. Verwendet habe ich zur Seite Lochbleich - obendrauf dann wieder Multiplex: [URL:https://show.picr.de/48640841mn.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48640840xm.jpg.html] Sitzbank Rechts verschlossen: [URL:https://show.picr.de/48640839uw.jpg.html] Noch Restbilder aus dem Bad - keine Ahnung, warum die jetzt hier gelandet sind. Ich wollte sie nicht löschen - aber auch nicht mehr…
majomog
29. Januar 2025 um 18:46
Gefällt mir 1
2
Möbelbau Teil 7 - Tisch
Den Tisch bekomme ich heute hier noch eingestellt - für den Stromkasten brauche ich mehr Zeit - mache ich beim nächsten Mal... Hier ist die Tischplatte grob zugeschnitten und in der "Nachtposition" liegend auf Seitenleisten an den Sitzbänken geparkt... Eigentlich wollte ich die in 6,5 Multiplex fertigen - aber mir ist ja bereits bei den Schubladen das 6,5 ausgegangen und nochmal in den Baumarkt wollte ich nicht. Ich hatte ja noch 15mm - damit ging es also los:…
majomog
6. September 2024 um 15:53
2
Möbelbau Teil 6 - Bett
Das Bett im Endspurt... Da der vordere Teil ausgezogen wird, war ich mir nicht sicher, ob ein gekaufter Rahmen hält... Also: Kreissäge angeschmissen und Multiplexstreifen (ca. 15mm x 30mm) geschnitten... Viel mehr Streifen als ich mir vorgestellt hatte. Für eine Betthälfte mindestens 30 Stück... [URL:https://show.picr.de/48582129ra.jpg.html] Das Ausziehteil steht auf den beiden Sitzbänken. [URL:https://show.picr.de/48582127cu.jpg.html] Da ich bei meiner ursprünglichen…
majomog
24. August 2024 um 17:08
Gefällt mir 1
0
Möbelbau Teil 5 - Kühlschrank
Zum Kühlschrank... Eingebaut wurde ein 230V Kühlschrank - gespeist wird er entweder über Land- oder Inverterstrom. Der Inverter schaut, um Strom zu sparen, ein Mal pro Minute, ob ein Verbraucher gerne Energie hätte und fängt dann mit der Wandlung an. Wichtig ist also, das der 230V Kühlschrank keine elektronische Steuerung hat - so zieht er im "Ruhestand" keinen Strom und der Inverter kann auf "Sparschaltung" gehen, bis das Thermostat den Kompressor wieder einschalten mag - und dann gibt es…
majomog
24. August 2024 um 07:09
8
Möbelbau Teil 4
Im Innenleben ging es Schritt für Schritt weiter... Blick auf die Sitzbank Rechts - links die Wand zum Eingang(Bad), mit Deckel der Gaskasten, davor der Wassertank - links daneben der Schuschrank und nochmal eine Möglichkeit Trinkwasser zu bunkern... [URL:https://show.picr.de/48019674qz.jpg.html] Vorbereitungen für die Küche... Wieder ein enges Ding, wo es auf jeden Millimeter ankommt [URL:https://show.picr.de/48019673de.jpg.html] Verstärkungen unter der vorderen und hinteren Platte:…
majomog
29. Juni 2024 um 07:04
Gefällt mir 3
4
Möbelbau Teil 3
Bei den "Innereien" ist einiges passiert... Endlich wird es eng - Strippen ziehen zum Erlebnis :-D Montage von Bodenleisten [URL:https://show.picr.de/46887892ul.jpg.html] Schrank über der Küche: [URL:https://show.picr.de/46887891tp.jpg.html] Dieselgarage - Zugang über Klappe von außen [URL:https://show.picr.de/46887890pl.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46887889ox.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46887888lb.jpg.html] Trennwand zwischen Schrank und Kühlschrank…
majomog
19. Januar 2024 um 16:10
Danke 2
4
Möbelbau - Teil 2 - Hochschrank Heck oberhalb Bett
Ein Schrank über dem Bett entsteht: [URL:https://show.picr.de/46488195wl.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488194hd.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488193je.jpg.html] In der Ecke werden nochmals zwei Trägerplatten zur Versteifung eingebracht - durch die Löcher kann man durchgreifen und auch den Raum in der Ecke nutzen... [URL:https://show.picr.de/46488192dq.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488191yp.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488190oc.jpg.html]…
majomog
1. November 2023 um 17:02
Gefällt mir 1
1
Möbelbau Teil 1 - Befestigungsleisten für die Innenwände
Erste Vorarbeiten für den späteren Möbelbau... Dieselkasten Der Tank wird auf Fertighöhe gebracht, um die späteren Abmessungen des Kastens zu bekommen... Kann er mit den ursprünglich geplanten Maßen noch herausgenommen werden? [URL:https://show.picr.de/45490038vx.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/45490039tb.jpg.html] Ja - zumindest das funktioniert - ich kann ihn sogar etwas kleiner planen, als ursprünglich gedacht... An die Außenwände und Decke bringe ich schon mal die Leisten, an…
majomog
20. April 2023 um 11:09
0
Über diesen Blog
Bau eines Expeditionsmobils auf Unimog-Basis mit abnehmbarer Wohnkabine aus Holz - eine schier unendliche Geschichte
majomog womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Airlineschienen
  • Eingangstür
  • Einstieg
  • Elektro
  • Faltenbalg
  • Fenster
  • Frischwasser
  • Gas
  • Gaskasten
  • Grauwasser
  • Heizung
  • Klappen
  • Möbelbau
  • Tagebuch
  • Toilette WC TTT
  • Wandauslaesse
  • Wasser / Abwasser
Abonnenten 4
  • 2 Mitglieder und 481 Besucher
  • Mjoon
