  • RSS-Feed
Möbelbau Teil 8 und Restarbeiten
In der Sitzbank Links wurden die Warmluft- und Wasserrohre verkleidet, damit sie nicht beschädigt werden. Verwendet habe ich zur Seite Lochbleich - obendrauf dann wieder Multiplex: [URL:https://show.picr.de/48640841mn.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48640840xm.jpg.html] Sitzbank Rechts verschlossen: [URL:https://show.picr.de/48640839uw.jpg.html] Noch Restbilder aus dem Bad - keine Ahnung, warum die jetzt hier gelandet sind. Ich wollte sie nicht löschen - aber auch nicht mehr…
majomog
29. Januar 2025 um 18:46
Gefällt mir 1
2
Einstieg - Treppe
Jetzt zur Einstiegstreppe - die deutlich weiter als die Leiter ausragt... Die ersten Teile - in 2m Länge... [URL:https://show.picr.de/48640982zq.jpg.html] Verwendet werden Jumo-Trittstufen - an deren Tiefe habe ich dann die Steigung ausgemacht: [URL:https://show.picr.de/48640981iu.jpg.html] Da kam ich in meiner Halle schon beim Probeliegen an die Grenzen: [URL:https://show.picr.de/48640980cm.jpg.html] Befestigt wird die Treppe genauso wie auch die Leiter - ein Rechteckrohr an der…
majomog
12. Januar 2025 um 13:29
Daumen hoch 3
0
Einstieg - Leiter
Da die Einstiegstreppe mit ihren 6 Stufen sehr weit von der Kabine austrägt, habe ich noche eine "steilere" Varinate mit einer Leiter bauen müssen. Die soll dann an den engeren Stellplätzen oder Parkplätzen zum Einsatz kommen. Nur für den Hund ist sie nicht geeignet... Die Befestigung erfolgt mit einem Alu-Rechteckrohr an der Airlineschiene unterhalb der Eingangstür. Damit ich mir mit den Schrauben nicht das Alurohr verbiege, habe ich hier mit Hülsen oder Gewindehülsen gearbeitet. Hier die…
majomog
4. Dezember 2024 um 13:26
Danke 1
1
Zusätzliche Airlineschienen
An der rechten Außenwand kam noch eine längere Airlineschiene hin - zum Einen nimmt sie das Sonnensegel auf - zum Anderen kann ich hier die Klappen mit einem Spanngurt befestigen, damit sie mir nicht aus Versehen auf den Kopf fallen - so verzichte ich ich auf Klappenstoßdämpfer: [URL:https://show.picr.de/48640887aa.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48640886mb.jpg.html] An der Heckschräge habe ich noch vier weitere montiert - hier kommt später die Treppe ran:…
majomog
4. Dezember 2024 um 12:24
0
Strom Teil 5 - der Rest...
An der Klappe am Bettschrank gibt es einen Rauchmelder... Wenn´s beim Kochen qualmt, ist der Schrank sowieso wegen der Wäsche geschlossen und Fehlalarme werden vermieden... Zur Nacht dann einfach wieder geöffnet - und Rauch wird überwacht: [URL:https://show.picr.de/48640725hk.jpg.html] Im Bodenbereich gibt es einen kombinierten Gas- und CO2-Melder... Dachte erst, ich müsste zwei montieren - gab es aber in einem: [URL:https://show.picr.de/48640724hz.jpg.html] Die Rückfahrkamera im…
majomog
19. September 2024 um 11:54
0
Strom Teil 4 - Beleuchtung
Die Beleuchtung - auch eine nervenaufreibende Sache... Am Dachfenster hatte ich ja im Rahmen Stromversorgung eingebracht, weil ich hier ursprünglich LED´s einbauen wollte (evtl. noch einen elektrischen Hebeantrieb für das Dachfenster) - letztendlich habe ich dann zwei Leselampen für den Kopfbereich Bett an der Decke montiert: [URL:https://show.picr.de/48640667nr.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48640666kh.jpg.html] Montiert auf jeweils einem Klötzchen, um Abstand für die…
majomog
19. September 2024 um 11:49
0
Wasserinstallation Teil 2
Letzte Infos zur Wasserinstallation... Im Bad habe ich einen Hahn mit ausziehbaren Schlauch verbaut der dient dann auch als Duschmöglichkeit... Hier der Anschluss von unten: [URL:https://show.picr.de/48640771cf.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/48640770za.jpg.html] Anschluss an die Zuleitungen und den Schaltkreis zum Wasserpumpenrelais: [URL:https://show.picr.de/48640769do.jpg.html] Das Waschbecken im Bad habe ich eingeklebt - hierbei musste ich am Rand etwas vom Waschbecken…
majomog
19. September 2024 um 11:30
0
Strom Teil 3 - Stromkasten
Der Stromkasten... Ich glaube, als Erstes muss man hier schreiben, dass das nicht als Bauanleitung für andere Personen gedacht ist. Wenn man keine Ahnung von Strom hat - soll man die Finger davon lassen. Hier läuft nicht nur Wasser aus und man hat dann nasse Füße - Strom kann Menschen töten! Auch der aus einem Inverter! Ich zeige hier also nur, wie ich es gemacht habe... Zuerst wollte ich hier noch meinen Stromplan einstellen - mit Leitungsquerschnitten und Absicherungen... Da Internet aber…
majomog
9. September 2024 um 10:22
Gefällt mir 1
1
Möbelbau Teil 7 - Tisch
Den Tisch bekomme ich heute hier noch eingestellt - für den Stromkasten brauche ich mehr Zeit - mache ich beim nächsten Mal... Hier ist die Tischplatte grob zugeschnitten und in der "Nachtposition" liegend auf Seitenleisten an den Sitzbänken geparkt... Eigentlich wollte ich die in 6,5 Multiplex fertigen - aber mir ist ja bereits bei den Schubladen das 6,5 ausgegangen und nochmal in den Baumarkt wollte ich nicht. Ich hatte ja noch 15mm - damit ging es also los:…
majomog
6. September 2024 um 15:53
2
Strom Teil 2 - Installation 12 / 230V
Da ich zu viele dicke Kabel an viele Ecken hätte ziehen müssen, habe ich drei Sicherungskästen in der Wohnkabine verteilt - eine in der Sitzbank, eine im Küchenschrank und eine im Stromkasten. Die habe ich jeweils mit 16mm² gespeist und konnte mir so einige Kabel zu den Batterien sparen... Bei der Chinaqualität habe ich den ganzen Elektronikschnodder ausgebaut - wenn eine Sicherung kaputt ist, sieht man das - da brauche ich nicht noch eine rote LED... In einem Forum habe ich auch gelesen, dass…
majomog
6. September 2024 um 15:37
Gefällt mir 1
6
Über diesen Blog
Bau eines Expeditionsmobils auf Unimog-Basis mit abnehmbarer Wohnkabine aus Holz - eine schier unendliche Geschichte
majomog womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Airlineschienen
  • Eingangstür
  • Einstieg
  • Elektro
  • Faltenbalg
  • Fenster
  • Frischwasser
  • Gas
  • Gaskasten
  • Grauwasser
  • Heizung
  • Klappen
  • Möbelbau
  • Tagebuch
  • Toilette WC TTT
  • Wandauslaesse
  • Wasser / Abwasser
Abonnenten 4
  • 288 Besucher
