Absetzkabine auf Ford Ranger mit Flachpritsche
  • Ischi
  • 31. Januar 2019 um 20:33
    • 9. März 2020 um 20:12
    • #61
    Dann nimm besser dünnes VA-Blech. Das leitet die Wärme schlechter als Alu.
  • Ischi
    • 9. März 2020 um 20:49
    • #62
    Hallo Holger,
    du meinst das Blech dann einfach direkt auf das Sandwich oder 2 Bleche mit Luft dazwischen bauen?
    Christian
    • 9. März 2020 um 21:25
    • #63
    Ja, mit etwas Abstand ist schon besser. Hast du mal ein Bild von der Situation? Dann kann man sich das besser vorstellen.
    • 9. März 2020 um 21:58
    • #64
    Der Auspuff selber wird ja noch wärmer... Als die 90C die aus der Warmluftseite heraus kommen.
    • 10. März 2020 um 07:27
    • #65
    Holger hat zwar recht dass VA-Blech die Wärme schlechter leitet als Alu, dafür strahlt VA Wärme besser ab als Alu, darum würd ich Alu bevorzugen und zwei Bleche mit isolierenden Abstandhaltern montieren.
    Dann müsste die Wärme abgestrahlt und wieder aufgenommen werden, was bei Alu als Abstrahler mehr Hitzeschutz bietet.
    Optimal wäre ein poliertes VA-Blech an der Kabine und ein Alublech mit Abstand davor.
    Die Frage nach der Abgasschlauchtemperatur stellt sich auch sofern dieser nicht komplett von der Ansaugluft umströmt ist.
    • 10. März 2020 um 13:10
    • #66
    Bei der 5kw China waren in einem YouTube Mal 300c° gemessen.
    Darum habe ich bei mir am Boden ein großzügigen Ausschnitt gemacht, sieht man irgendwo auf der letzten Seite..
  • Ischi
    • 10. März 2020 um 20:00
    • #67
    danke für den Input.
    Das ganze sieht so aus (ich weiß, super Fotoquali :roll: )
    Das Abgasrohr ist mit dem Standardschutz ummantelt, der Schalldämpfer frei und das Abgas trifft, wenn es aufsteigt auf den Kabinenboden, Abstand etwa 12cm.
    Was denkt ihr?
    Christian
      • 73,74 kB
      • 1.014 × 584
    • 10. März 2020 um 21:22
    • #68
    Meine größte Sorge wäre der Schalldämpfer ;)
    Wenn das noch nichts an der Befestigung passiert ist, würde ich auch nicht weiter drüber nachdenken...
    • 11. März 2020 um 07:11
    • #69
    Was ist denn das zweite Rohr?
    Hast Du nicht die Verbrennungsluftansaugung ums Abgasrohr, also Rohr-in-Rohr?
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 11. März 2020 um 07:20
    • #70
    Moin Picco,
    bei der Planar ist das immer getrennt geführt.
    • 11. März 2020 um 12:07
    • #71
    Was denkt ihr?
    wie steht denn die Kabine auf der Pritsche wenn unten die Heizungsverrohrung raus kommt?
    Ansonsten würde ich mir bei 12cm keine großen Sorgen machen. Wenn aber Platz ist, ein Hitzeschutzblech kann ja nicht schaden. 1 Blech, mit Abstand zum Boden und gut.
    VG
    • 11. März 2020 um 13:25
    • #72
    Man lernt nie aus! 8)
    • 11. März 2020 um 16:01
    • #73
    Moin Picco,
    Eberspächer und Webasto passen auf das gleiche Lochbild.
    Gruß Nunmachmal, 37.597030,-8.645652
  • Ischi
    • 11. März 2020 um 19:52
    • #74
    VG
    Hallo Anton,
    beim Kabinentransport wird der Boden der Ladefläche heraus genommen, es bleibt nur noch ein umlaufender Rahmen übrig, auf dem die Kabine auf sitzt.
    Ich glaube ich werde einfach entlang des Abgasstranges ein Blech-Sandwich (Blech-Luft-Blech) auf den Kabinenboden verkleben und dort den Schalldämpfer befestigen. Sicher ist sicher :)
    Danke für die Hilfe.
    Christian
    Dahner Felsenland
    • 13. März 2020 um 20:10
    • #75
    Ahoi,
    also ich hab die Planar häufig in gebrauch, sitzt bei mir hinten in der Schräge der Kabine und hab keine Probleme mit sich auflösendem Sandwich.
    Ich habe einfache 1mm-Bleche von außen ans GFK geklebt, der Schalldämpfer hängt mit ca 8mm Abstand an der oberen Platte.
    Hab leider gerade keine besseren Bilder, aber die beiden kann man zumindest per Klick vergrößern.
    Ich meine bei Martin Zech's "Mr Pink" ist die Planar wie bei dir Verbaut und denke bei den meisten wird das so ungefähr sein.
    Sven
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
