Sicherungsbox
  • Stoppie
  • 18. Juni 2018 um 20:01
  • Stoppie
    Münsterland
    An die Elektrolurche in diesem Forum,
    ich habe einige Kleinverbraucher, die separat abgesichert werden müsen. Die Stöme liegen je Verbraucher im Bereich von 1A bis 6A.
    Gibt es eine Art Sicherungsbox/Sicherungsgehäuse (bevorzugt mit Automaten) für 10 bis 20 Stromkreise mit den entsprechenden Sicherungen im Kfz- oder Marine-Bereich, die solche doch eher geringen Ströme absichern können. Die normalen Kfz-Flachsicherungen (18,5 x 19 x 5mm ) sind wegen der höheren Sicherungsströme von 2A bis 40A für diese Anwendeung eher ungeeignet. Für die kleinen 5x20mm Feinsicherungen, die Ströme unter 1A und auch bis mehrere Ampere absichern können, gibt es keine "Multibox", die etwa 10-20 Sicherungen/Stromkreise aufnehmen kann.
    Man(n) fährt MAN :)
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 18. Juni 2018 um 21:02
    Verbraucher werden ja direkt am Verbraucher abgesichert...da macht ne Sicherungsbox keinen Sinn. Du meinst vermutlich ne Leitungssicherung zwischen Batterie und Verbraucher? Ich hab da normale Haushaltssicherungen 6A/10A auf Hutschiene im Kkeinverteiler...die Leitungen können 6A ab, drüber löst die Sicherung aus...und ja, Gleichstrom ist was anderes als Wechselstrom, aber da kommts mir beim Leitungsschutz nicht auf ein oder 2 Ampere an...
  • Myk
    • 18. Juni 2018 um 21:09
    Hallo Stoppie,
    such doch mal unter Bluesea Sicherungsverteiler oder schau Dir meine Lösung an:
    https://dexter4x4.wordpress.com/2016/05/19/48-elektroverteiler
    Myk
    • 18. Juni 2018 um 21:50
    Man muss ja nicht so viel Aufwand treiben.... (kann man schon :) ) aber es reicht auch ein einfacher Sicherungsblock für Minifuses und den bestückt man dann mit 5A Sicherungen. Es können ja auch Leitungen für mehrere Lampen auf einer Sicherung zusammen gefasst werden.
  • Stoppie
    Münsterland
    • 19. Juni 2018 um 01:17
    @ Myk,
    Deine Elektroverteilung ist, wie so vieles an/in Deinem Fahrzeug was ich bisher so gesehen habe, perfekt und akribisch aufgebaut. :!:
    Sind die Bluesea Sicherungsverteiler nicht mit den Kfz-Flachsicherungen bestückt?
    Ich würde statt Schmelzsicherungen lieber Automaten nehmen. Das hat meiner Meinung Vorteile im Störungsfall.
    @ wiru
    von ABB gibt es die aus dem Verteilungsbau bekannten LS-Schalter auch für 12V und 24V DC. Die sind zwar deutlich teurer als die Standard-Sicherungsautomaten, funktionieren aber bei den geringen Kfz-Bordspannungen zuverlässig.
    Man(n) fährt MAN :)
    Einmal editiert, zuletzt von Stoppie (19. Juni 2018 um 10:03)
    • 19. Juni 2018 um 02:16
    Wie oft rechnest Du mit dem Fehlerfall? Ich würde diesen Fall nicht überbewerten und für die kleinen Sicherungen keine Automaten verbauen, denn auch Automaten halten bei ständigem auslösen nicht ewig. Und für den Preis eines Automaten bekommt man schon fast ein 100er Pack Flachsicherungen der jeweiligen Grösse, was für die Fehlersuche ausreichen sollte ;)
    Worüber man vielleicht nachdenken könnte sind je ein Sicherungsautomat der gängigsten Grössen für die Fehlersuche, aber wirklich nötig sollte das nicht sein.
    Wo ich nachwievor für Automaten plädiere sind die grösseren Verbraucher die man ab und zu auch mal abschalten möchte (Batteriehauptsicherungen, Kompressor, BtoB, ...) Da kann man den Automaten schön als Schalter missbrauchen, und wenn man die nicht unter Voll-Last schaltet sollte auch die Lebensdauer nicht merklich darunter leiden.
    Was willst Du mit 1A absichern?
  • Myk
    • 19. Juni 2018 um 06:25
    Zitat von Stoppie
    @ Myk,
    Hallo Stoppie,
    danke für die Anerkennung ...
    Ja, Bluesea arbeitet mit den Flachsicherungen. Meine Erfahrung ist jedoch, dass das vollkommen ausreichend ist. Gerade wenn Du nicht viel verschiedene Verbraucher auf eine Sicherung hängst, ist die Fehlersuche ja nicht so dramatisch. Ich habe während des gesamten Ausbaus vielleicht gerade einmal fünf Flachsicherungen durch Fehler bei der Installation verloren ...
    Es gibt bei Conrad auch Sicherungshalter mit LED, die Signalisieren den Zustand der Sicherung ...
    Myk
    • 19. Juni 2018 um 09:37
    Vielleicht sollten wir stoppie erst fragen was ihn zu diesen Vorhaben bewegt. :)
    Irgendwie habe ich das Gefühl, das er die Sicherungen anders nutzen will, als Leitungsschutz.
    Die Idee ein Automaten zu nehmen ist generell gut, äh kann den Platz hat, den die Automaten dürfen nicht im selben Verteiler drin wie die 230v Leitungsschutzschalter. Also Brauch man mindestens zwei Unterverteiler Kästen.
    Lieber Stoppie, ich würde es nicht zu kompliziert machen, sofern deine Kabel alle dicker als 0.75mm^2 sind brauchst du keine 1A Sicherungen, die kleinste 5A reicht. Im Falle eines Kurzschluss passiert bei den Kabeln nichts.
    Ich würde auch Baugruppen zusammenfassen. Z.b. Beleuchtung. Da wir die Sicherungsstärke im ersten Moment an das dünste Kabel ausgelegt.
    12V Dosen würde ich einzeln absichern, ist schon doof, wenn in einer Dose eine Schraube reinfällt und alle anderen Dosen auch kein Strom mehr haben und Ersatz gerade nicht zu Hand ist :) ( jaja - ich weiß es )
    Und dann kannst du dich für übliche Verbraucher austoben, wie z.B. Wasserpumpen, Kühlschrank, Heizung usw.
    Bei Amazon gibt es passende Sicherungshalter.
    https://amzn.to/3rfgjfx
  • Stoppie
    Münsterland
    • 19. Juni 2018 um 10:19
    Dann will ich mal im wahrsten Sinne des Worte "Licht ins Dunkle bringen". :D
    Es geht in diesem Fall um die Einzel-Absicherung von LED-Aufbauleuchten. Hier fordert der Hersteller eine Absicherung von 1,5A je Lampe. Ich möchte die benötigten 8 Lampen deshalb einzeln Absichern, damit ich nicht beim Auslösen einer Sicherung komplett im Dunkeln stehe.
    Die Argumente pro Flachsicherung leuchten (da sind wir wieder beim Thema :wink: ) mir allerdings ein. Ich überdenke den Automatenwunsch noch einmal.
    Danke für Eure erhellenden ( :) ) Meinungen.
    @ mrmomba
    Ich bin in der glücklichen Lage, für den ganzen Technikkram nicht auf jeden cm² achten zu müssen. Da kommt es mir auf einen Verteiler mehr oder weniger nicht an. Es sollte eben nur praktikabel und von dauerhafter Qualität sein. Das Fahrzeug in spe wird mein letzter Ausbau sein.
    Man(n) fährt MAN :)
    • 19. Juni 2018 um 10:40
    Äh, das ist ja eine ausgesprochen komische Angabe vom Hersteller.
    Reden die wirklich von Absicherung oder von "Verbrauch, Konsum, Current" Bzw. wollen die damit aussagen, das pro Lampe ein Verbrauch von 1,5A zu erwarten ist, und man bei 10 Lampen dann mit 15A Absichern sollte. Zur Not machst du zwei Cluster daraus, 4 Lampen über eine Sicherung und 4 über die Zweite. (Wobei 'Ich' alles über eine Sicherung machen würde)
    Ich habe persönlich noch nicht erlebt, dass eine durchbrennende Lampe eine Sicherung gegrillt hat. Und wenn dem Irgendwann mal so sein sollte, dann schnapp ich mir eben die Taschenlampe und tausche in 3 Minuten die Sicherung :P
    Sprich, dieser Mehraufwand und Material lohnt einfach überhaupt nicht.
    OK, Egal, zurück zur Sicherung, es gibt auch Flachsicherungsautomaten:
    https://www.conrad.de/de/sicherungsa…-st-840360.html
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 19. Juni 2018 um 10:52
    ja, LumiCoin schreibt dies vor, aber diese 1,5 A sind ja auch schnell mal 6 - 8 Leuchten (je nach Leistung und Bordspannung). Ich denke, der Hersteller will vermeiden, dass bei einem Elektronikschaden einer Leuchte direkt die anderen mit abrauchen. Dafür sind die einfach zu teuer.
    Ich habe bei mir einen vorderen und einen hinteren Kreis. Bei mir sind das aber bei 24V Bordspannung schon jeweils einige Leuchten
    • 19. Juni 2018 um 17:42
    Also ich würds auch bei Stecksicherungen belassen. In 10 Jahren hab ich noch keine einzige getauscht. Und man kann zur Fehlersuche ja noch einen Automaten m itnehmen und bei Bedarf einstecken.
  • Stoppie
    Münsterland
    • 21. Juni 2018 um 22:51
    So, ich habe mich jetzt entschieden wie ich es mit den Sicherungen handhaben werde.
    230V-AC-Stromkreise: mit standard FI-LS B16A/30 mA (Sicherungsautomat mit FI-Schalter) und normalen LS-Schaltern (Sicherungsautomat)
    24V-DC: mit 24V-DC-geeigneten LS-Schaltern für die größeren Ströme und mit Standard-Flach-Stecksicherung (ATO) für die kleinen Ströme,
    12V-DC: mit 12V-DC-geeigneten LS-Schaltern für die größeren Ströme und mit Standard-Flach-Stecksicherung (ATO) für die kleinen Ströme,
    jeder Spannungsbereich in einem eigenen Sicherungsgehäuse, um Verwechselungen zu vermeiden.
    Wen es interessiert: für die Standard-Flach-Stecksicherung (ATO) gibt es von Wago Reihenklemmen, in die man je eine Flachsicherung stecken kann und die eine Defekt-Anzeige durch LEDs haben, einschl. Prüfmöglichkeit; bedarfsgerecht anreibar; perfekt für meine Anwendungen. :D
    https://www.voelkner.de/products/15360…0-434-1St..html
    Danke noch einmal für Eure Anregungen.
    Man(n) fährt MAN :)
    • 21. Juni 2018 um 23:08
    Wäre deffinitiv auch für mich interessant gewesen. Leider hatte Wago das Teil vor 4 oder 5 Jahren noch nicht auf dem Markt... :twisted::roll:
    • 21. Juni 2018 um 23:36
    Hast du ein Preis zu den Wahlklemmen? Ich überlege gerade ganz spontan meine Elektrik neu zu bauen :)
    • 22. Juni 2018 um 07:07
    Steht doch beim Link mit drin, 5,99€.
  • Stoppie
    Münsterland
    • 23. Juni 2018 um 00:30
    Hast du ein Preis zu den Wahlklemmen?.......
    Geh auf den o.g. Link, da wird Sie geholfen. :D
    Man(n) fährt MAN :)
  • campo
    Belgien
    • 23. Juni 2018 um 08:15
    Ich wurde da Standard Sicherungen, verwenden. Die bestehen sogar auch in 1,2,3A bis 40A.
    https://www.ripca.com/default/fuses-…asc&order=price
    Automaten lohnt sich nicht echt, Sicherungen, die gehen wenig kaputt.
    Am liebsten überall und für alles in dein Fahrzeug gleiches Standardmaß Sicherung Modell.
    Damit sparst du bei mitschleppen von Reservezeug.
    Auch beim elektrikverbinder habe ich alles standard genommen, so gut wie kein Sonder Steck verbinder.
    Mit eine Reservedose und Zange kan ich unterwegs jetzt alles reparieren.
    Denke daran das ich es geschaft habe um 40 extra Schalter zu verbauen.
    Als Sicherungshalter kannst du solche mit LED nehmen. Die leuchtet auf bei defekt.
    https://www.ripca.com/default/fuses-…zekeringen.html
  • Stoppie
    Münsterland
    • 24. Juni 2018 um 12:48
    Hallo Campo,
    bei den vorgenannten Wago Reihenklemme kann man die Standard-Flach-Stecksicherung (ATO) mit der breiten Sicherungspalette von 1A bis 25A einsetzten.
    Die haben auch eine Defekt-Anzeige durch LEDs. Diese leuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist mit einer Stromaufnahme von 4,8 mA. Der Vorteil dieser Klemmen ist der, dass man die exakt auf seine Bedürfnisse aneinanderreihen kann, egal ob man 1 Sicherung benötigt oder 3,5,7,14... Sie sind bis 25A belastbar und nur schlanke 7,5mm breit. D.h., bei nur 15 cm Breite bekommt man 20 Stromabgänge. Es gibt sie in 24V- und 12V-Ausführung. Ebenso gibt es vorgefertigte (Eingangs-) Brücken für ein paar Cent, die man auf die entsprechende Anzahl der Klemmen konfektionieren bzw. kürzen kann. Meiner Meinung perfekt für unsere Anwendungen im WoMo.
    Die 230V Sicherungsautomaten haben sich in den vergangenen 30 Jahren in meinen bisherigen WoMos bewährt. Die Kombination mit einem FI-Schutzschalter (FI-LS) ist platzsparend und effektiv.
    Die 24V-DC-Version der Sicherungsautomaten setze ich jetzt allerdings zum ersten Mal ein, werde diesbezüglich aber sicherlich keine negativen Erfahrungen machen müssen. Wenn es Probleme geben sollte, werde ich auch hier auf die o.g. Wago-Klemmen mit den Flach-Stecksicherungen umbauen.
    Man(n) fährt MAN :)
  • campo
    Belgien
    • 27. Juni 2018 um 08:06
    Hallo Stoppie
    Herzlichen Dank um uns darauf aufmerksam zu machen und um deine zusätzlichen Erklärungen.
    Das hört sich interessant an. Ich werde versuchen mal so ein Wago Satz zu kaufen um es aus zu probieren.
    Meistens arbeite ich, wegen der weniger Arbeitsaufwand mit Schalter die sowohl Schalter wie auch Sicherung Automat in einem mit Signal LED sind.
    Und modulweise vormontierbar.
    Scheint etwas teurer aber mit der hohe meiner Arbeitsstundenpreis :D gewinnt man das zurück.
    Außerdem sind es „Heavy Duty“ Schalter. Was gut passt bei nicht Weißwaren Fahrzeuge.
    Die gibt es von Phillipi oder von Pros Panel. Doppelt für 230V und Einfach bei 12/24V
    Zeit oder Lust um Löcher für Montage der Sicherungen oder Schalter zu bohren oder zu Frasen habe ich sicher nicht mehr.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
