  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
    • 9. Oktober 2017 um 19:00
    • #101
    Du hast aber einen kleinen Querschnitt für den Wasserauslass. Da wird das Wasserlassen aber nur mit Seniorentempo von statten gehen :mrgreen:
    • 9. Oktober 2017 um 19:20
    • #102
    Ach, 3/4" reicht mir. Geht ja elektrisch, brauche nicht mal auszusteigen. Kommt zum exakten positionieren noch eine Kamera hin und alles wird gut.
    • 9. Oktober 2017 um 19:53
    • #103
    Mir gefällt es sehr gut!
    Wie viel Liter werden das sein?
    • 9. Oktober 2017 um 19:58
    • #104
    Sind zweimal 50 Liter
    • 9. Oktober 2017 um 19:59
    • #105
    Und der, der nach dir in der Schlange am Abwasser steht, freut sich...
    ...wir entsorgen doch immer an offiziellen Stellen? :wink:
    • 9. Oktober 2017 um 20:36
    • #106
    Nicht immer, aber immer öfter. Das Duschwasser meiner Frau könnte man in Flaschen abfüllen und in der Szene verkaufen.
    Aber ich mache die Statistik wieder zunichte. :oops:
    Mal sehen was ich morgen bastle.
    • 9. Oktober 2017 um 21:35
    • #107
    Na, dann einen Abzweig an den Duschablauf gebastelt und mit dem Nebenverdienst die Reisen finanziert! 8):wink:
  • pseudopolis
    • 10. Oktober 2017 um 09:17
    • #108
    Hi
    wenn du die dieselheizung so einbaust, bekommst du die denn dann wieder raus, falls mal was zu reparieren ist? Ich musst bei meiner schon 2x das sieb an der glühkerze wechseln, als das verkokt war und die heizung sich sporadisch abgeschalten hat. Da war ich schon froh, dass es wenigstens einigermassen gut zu demontieren war. Ansonsten find ich die idee geil, die abgase der heizung zum tankfrostschutz herzunehmen.
    Ciao, michi
    • 10. Oktober 2017 um 19:29
    • #109
    ...... Für die Heizung ist eine Wartungsklappe im Boden geplant. Kann man samt dem Warmluftverteilerkasten raus nehmen und trotzdem über zu wenig Platz schimpfen!
    • 10. Oktober 2017 um 21:12
    • #110
    Wollte heute Drehkonsolen und niedere Sitzkästen montieren......
    ..... Drehkonsolen passen nicht, falsch bestellt. :oops:
    Dann halt Rahmenteil zum verlängern abgeflext und Kabel für die Überwachungsanlage verlegt.
    • 11. Oktober 2017 um 19:52
    • #111
    Heute hatten wir einen Termin beim Stahlbauer. Mein Bruder hatten noch ein paar Kleinigkeiten fürs Boot zum machen und ich habe die Rahmenverlängerung in Angriff genommen. Mein Bruder darf sich in der Firma frei bewegen und es macht Spaß mit echtem Werkzeug und Maschinen zu arbeiten. Leider war es nicht möglich zwei Hutprofile mit den Maschinen zu kanten. Die gewünschte Schenkellänge ist mit der Maschine nicht machbar und von Hand aus 2mm Blech nicht möglich. So wurde kurzerhand das Design geändert und alles wendet sich zum guten. Die Bleche gleich mit Maschinenkraft gelocht und für die Schweißung vorbereitet. Nach kurzer Denkpause und einer Fahrt auf meine Baustelle für eine kurze Anprobe wurden die Bleche gleich vor Ort geschweißt. Habe in der Hektik zwar ein Foto gemacht, aber die Kamera gibt es nicht her. Wird morgen nachgereicht.
    • 12. Oktober 2017 um 18:50
    • #112
    Heute mal grob die Rahmenverlängerung angebaut. Der Rahmen wurde um 580mm verlängert. Somit stehen 350cm Aufbaulänge zur Verfügung.
  • restler
    • 12. Oktober 2017 um 23:26
    • #113
    Ich nehme an, das Reserverad bleibt dort. Zugänglichkeit ist bereits ohne Rahmenverlängerung nicht wirklich gut. Mit breiter Kabine ist das von der Seite auch nicht so toll. Habe bei mir (Ford Transit, bei dem man das Rad an einem "Flaschenzug" ablassen und dann zum Rad robben muss, um es vom Seil abzufummeln)schon einige Male gedacht, ob ich das nicht besser hätte umgestalten sollen. Vielleicht anderer Platz oder eine Art aushängbare Rampe nach hinten. Ja ich weiß, wie oft braucht man das schon ... Aber wir werden nicht jünger und irgendwann schafft man nicht einmal mehr alleine einen Radwechsel. Will man das?
    Gruß Restler
    • 13. Oktober 2017 um 08:49
    • #114
    Wollte auch erst das Ersatzrad an den noch zu bauenden Auszug für Fahrräder und Einstieg montieren. Beim Fahrzeugkauf habe ich dann ein vollwertiges Rad mit Halter bestellt. Nun past das aber ohne umbau und wird so bleiben. Sonst sind die Schwerlastauszüge der Bühne auch noch mit dem Rad belastet.
    • 13. Oktober 2017 um 08:58
    • #115
    Und ehrlich:
    Meist ruft man sich den ADAC :)
    ich werde zumindest an keiner Bundesstraße oder BAB ein Reifenwechseln.
    ... weiß nicht, ich mag mein Leben :)
    • 19. Oktober 2017 um 23:43
    • #116
    Heute Abend war mein Freund Michael zum schweißen da. Nun sind die Rahmenverlängerungen fix verbunden. Ich war auch nicht untätig. Die ersten Sitzplätze sind (fast) fertig.
    Fast fertig, da der Beifahrersitz noch zum verschieben umgerüstet wird. Hierfür musste der Kabelstrang im Fahrerhaus aufgetrennt werden und neu verlegt. War mir vorher nicht klar das dort Kabel liegen. So was wird noch öfter passieren. Nachtragen kann ich noch die vorderen Abstützungen.
    Man erkennt gut den 120Liter-Tank.
    Heute sind die ersten GFK-Profile geliefert worden und für morgen sind die Sandwichplatten avisiert.
    Nun kann es bald richtig losgehen.
    • 20. Oktober 2017 um 17:01
    • #117
    Hast du Seitenairbags in den Sitzen? Dann kannst du die Kabel nicht so einfach verlängern, weil da auch die Zündleitung durch geht.
    Oder ist das nur die Sitzbelegunserkennung? Die ist aber auch sicherheitsrelevant für den Beifahrerairbag!
    • 20. Oktober 2017 um 18:16
    • #118
    Seitenairbag hat er nicht. Geht nicht bei dieser Konstellation, aber Sitzkontakt und Gurtstraffer. Kabel sind aber alle lang genug. Da machen wir nicht dran rum.
    Heute sind die Platten gekommen. Jetzt kann man nicht mehr im Zelt laufen. Muss schauen ob ich Bilder für euch finde.
  • syt
    • 21. Oktober 2017 um 08:42
    • #119
    Moin,wird eigentlich der Fussraum und die Seitenverkleidung im Vorderwagen gegen kälte gedämmt ? Gruss,der syt
    Leben ,und leben lassen !
    • 21. Oktober 2017 um 09:18
    • #120
    Jain, wir sind ja nicht die Skifahrer oder so, aber Thermovorhänge und etwas bessere Bodenisolation steht auf dem Plan. Mit dem integrierten Fahrerhaus ist das immer ein Kompromiss.
  • 13 Besucher
