  4. Frischwasser und Abwasser
Grauwassertank-Geruchsverschluß
  • 18. Januar 2016 um 22:30
    die Frage ist:
    Friert ein Geruchsverschluß (Syphon) kaputt wenn Wasser darin steht?
    Die Sache ist die, das wenn, man ja die Tanks ablässt wenn man das Auto abstellt bzw. länger nicht braucht. Nur aus dem Syphon kriegt man das Wasser ja nicht wirklich raus. Wenn das Fahrzeug benutzt wird ist das auch bei Minusgraden nicht das Problem da der Zwischenboden beheizt wird. Aber was wenn die Karre bei -10 oder mehr Grad minus zu Hause rumsteht. Langsam aber sicher kriecht die Kälte auch durch dickere Isolierung.
    VG
    • 18. Januar 2016 um 22:56
    Früher, lange vor den Zentralheizungen, gab es an den Badewannen-Syphons eine kleine Ablassschraube.
    Wenn man das Wasser rechtzeitig nicht mehr benützt, verdunstet es vielleicht.
    Mein Bruder war früher den ganzen Sommer weg, da mussten wir in der Wohnung/Bad und Co, Öl in die Syphons leeren, welches nicht verdunstete.
    Leere einfach einen großen Schluck Kühlerfrostschutz in den Abfluss. Du willst ja nicht draus trinken. Sonst Wodka. :mrgreen:
    • 19. Januar 2016 um 00:45
    ..eine kleine Runde um den Block fahren, ein paarmal scharf durch die Kurve, bremsen......wenns geht, berg rauf und runter...dann sollte auch der Siphon sich leer geplätschert haben.....
    Wenn das nicht klappt, ists ein Dünner, den bekommt man auch mit dem Pümpel leer.....
  • Berny
    NRW
    • 19. Januar 2016 um 01:16
    Hallo Anton,
    die Problemlösung kostet 19 Cent: Ein Päckchen Salz von Aldi, Lidl oder Kaufland.
    Aus NRW grüsst Berny.
    Pelzerli
    • 19. Januar 2016 um 07:47
    ... wenn das so ist, ist der Syphon falsch konstruiert und unbrauchbar! :(
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 19. Januar 2016 um 09:05
    ... von einer gewöhnlichen "Schlange" oder einer verschlungeneren Kastenkonstruktion für Durchlauf um die 20 mm...die sollte halten, offene Schlagen wie im Haushalt halten nicht....
    • 19. Januar 2016 um 14:26
    Eine Ablassschraube ist keine wirkliche Option, da zu fuckelig. Wenn man hin greifen könnte wäre es OK, dafür ist der Syphon aber zu versteckt.
    Kühlerfrostschutz ist schon besser und eine gute Idee! 8)
    Stimmt, das seh ich auch so!
    Stellt sich sowieso die Frage, ob man den Geruchsverschluß überhaupt braucht? Es kommt nur etwas Seifenwasser von der Köperpflege in den Tank den man regelmäßig leeren und ab und an reinigen kann.
    Riecht der überhaupt? Mir wär's egal, ich rieche sowieso nix. :(
    VG
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 19. Januar 2016 um 15:00
    Hallo zusammen
    Wir wollen keine Dr.- Arbeit machen
    Wenn wir Boote und Womos für den Winter Frostsicher machen,
    alle Flüssigkeiten laufen lassen, Druckwasserleitungen mit Pressluft durchblasen,
    und dann nehme ich Scheibenfrostschutz pur ca. 1 Glas und schütte diese in jeden Abfluss.
    Das riecht auch so schön frisch und alle Wasserhähne und Tanköffnungen offen lassen,
    damit s keine Gammel - Gerüche gibt.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 19. Januar 2016 um 15:56
    Zitat von hockd
    Hallo zusammen
    Hey, mache die tollen Beiträge nicht so runter!! Klar wollen wir eine Dr.-Arbeit machen, und sie gleich publizieren.
    Dafür haben wir doch ein Forum...... :mrgreen::mrgreen:
    • 19. Januar 2016 um 16:09
    jawohl! Aber bitte keine Plagiate! :lol:
    VG
    Kanton Zürich
    • 19. Januar 2016 um 17:41
    Hoi
    Wenn man Kühlerfrostschutz nimmt, muss dann das Abwasser "fachgerecht entsorgt" werden?
    Ich würde lieber Scheibenreinigerfrostschutz nehmen.
    Grüsse Willy
    • 19. Januar 2016 um 18:27
    Und ich würde einfach nur alles nach bester Möglichkeit wasserlos machen und die Öffnungen offen halten. Rohre Platzen doch nur, weil das Wasser größeres Volumen im kalten Zustand hat, als im Normalwarmen.
    Und das Sprengt die Flaschen und Rohre.
    Ürbigens: Wenn ihr mal ein Tee im Messbecher aufbereitet: Interessant wie der Umfang abnimmt. bei 450ml sinkt das auf 425ml ab, je kälter das Wasser/Tee wird :)
  • Berny
    NRW
    • 19. Januar 2016 um 19:01
    Jetzt könnten wir uns ja mal über das Volumen eines Teebeutels unterhalten... :shock:
    • 19. Januar 2016 um 20:00
    :D das habe ich schon mit berücksichtigt :):mrgreen:
    ... die Teebeutelverschwörung.
    Hey ehrlich jetzt, ich war total fasziniert davon - wirklich!
  • syt
    • 22. Januar 2016 um 10:28
    VG
    Moin Anton,auch Duschwasser fängt nach einiger Zeit an zu riechen,und wie sieht es mit deinem Spühlwasser von Geschirr aus ? Also ohne Syfon nur,wenn das Abwasser nicht gesammelt wird,sondern z.B. direckt in einen Eimer unterm Fahrzeug läuft,oder du es gleich entsorgen kannst.
    Da fällt mir grade ein,ich habs auch vergessen,die Geruchsverschlüsse mit Scheiben Frostschutz zu befüllen :oops:
    Leben ,und leben lassen !
    • 22. Januar 2016 um 11:07
    Zitat von willy
    Hoi
    Das mit dem fachgerechten Entsorgen wird überbewertet. Die Österreicher kippten das Zeug vor einigen Jahren in den Wein... :evil:
    ...Klar war der nur für den Export bestimmt und nicht für den österreichische Magen.
    Aber der erste Duschgang bei Anton zum Saisonauftakt dürfte dann auch nicht schlimmer für die Umwelt sein wie der mancher Leute..... :oops:
    Und natürlich entsorgen wir alles fachgerecht. Ist doch klar!
  • Berny
    NRW
    • 22. Januar 2016 um 12:31
    Meine LG giesst gelegentlich sehr heisses Wasser in alle Abflüsse, Wohnung und Camper. Hat noch nie geschadet.
    • 22. Januar 2016 um 14:30
    jo, stimmt! Schaden tut das nix, aber zufrieren verhindert das auch nicht. Es dauert evtl. nur etwas länger.
    Aber dazu eine kleine Anekdote:
    Sitzen zwei Leute zusammen und der Eine sagt: "setzt mal 10 Liter Wasser auf zum Kaffee kochen!" Sagt der Andere: "Dafür brauchen wir doch keine 10 Liter!"
    "Macht doch nix" sagt der Erste "den Rest tun wir in die Gefriertruhe, heißes Wasser kann man immer brauchen!"
    • 22. Januar 2016 um 14:40
    Das Küchenabwasser geht in einen separaten Tank den ich auch ohne Probleme rausnehmen und gelegentlich von innen richtig Schrubben kann. Das will ich so haben, schon allein wegen dem Fett was sich so ansammelt. Der Tank / Abfluß bekommt auch auf jeden Fall einen Geruchsverschluß.
    Mit dem Seifenwasser vom Feuchtraum mach ich mal ne Test. Mal sehen was dabei rauskommt. Es bleibt ja nicht Wochenlang im Tank, max. ein paar Tage.
    Also fang ich heute Abend an Duschwasser zu sammeln. :wink:
    VG
  • restler
    • 22. Januar 2016 um 17:52
    Hallo Anton,
    der Vorschlag "Leerblasen mit Pressluft" kam ja bereits.
    Falls du keine "echte" Pressluft ans Fahrzeug bringst, tut es sehr wahrscheinlich auch einer dieser "Kunststoffkompressoren". Denkbar unkompliziert in der Anwendung, kosten zwischen 4,- und 25,- €. Hier das Beispiel einer Luxusvariante.
    http://www.ebay.de/itm/AGT-Pressl…lcAAOSwPe1T02cw
    Gruß Restler
Jährlich (2025)
100,2 %
100,2% (551,00 von 550 EUR)
