Truma-Wandkamin in Fahrtrichtung??
  • wiru
  • 27. Juli 2015 um 20:53
  • wiru
    Treuchtlingen
    Hallo Experten, brauche schon wieder euren Rat: ich will an meiner Kabine die Truma-Gasheizung im vorderen Teil unter dem Sitzpodest einbauen. Da dort natürlich links und rechts Fenster sind und der Wandkamin der Heizung nicht unter dem Fenster sein soll (sonst brauch ich einen Fensterkontakt), wollte ich den Kamin nach vorne (in Fahrtrichtung) links einbauen. Die Heizung wird nicht während der Fahrt betrieben, aber meine Frage: wie schauts mit Regen, Schnee etc aus, kanns mir das ins Abgasrohr blasen (Fahrtwind)? Soll ich ein Blech drüber machen? Oder die Finger davon lassen? Danke für eure Einschätzung!
    Gruß, Willi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 3. August 2015 um 14:13
    Da herrscht offenbar große Ratlosigkeit? Der Truma-Wandkamin ist ja nach vorne etwas abgedeckt (die Abgas-Öffnung geht nach unten raus; über der Vorderseite ist Kunststoff), es kann also eigentlich nicht direkt etwas in den Kamin reingepustet werden... ich werds wohl ausprobieren müssen....notfalls muss ich halt das Loch wieder zuspachteln und doch an der Seite neu machen....
    • 3. August 2015 um 15:12
    habe mir gerade mal meinen Wandkamin von meiner Truma Combi D angesehen.
    Ich würde ihn NICHT an die Stirnseite verbauen. Es geht ja nicht nur um den "Dreck" der da rein gepustet wird sondern auch um den Luftdruck
    der beim Fahren im Kamin ansteht. Ich bin mir nicht sicher ob die Heizung da störungsfrei während der Fahrt funktioniert.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 3. August 2015 um 16:03
    Hallo Christopher, danke für die Antwort, aber ich will die Heizung nicht während der Fahrt betreiben (das der Staudruck die wieder ausbläst, ist klar), es geht mir mehr um das Thema "Wassereinbruch" etc...
    Gruß, Willi
    • 3. August 2015 um 16:33
    Hallo Willi,
    wenn ich sehe wieviel Wasser sich an meiner Stirnwand unter dem Alkoven bei Regenfahrten sammelt dann würde ich den Wandkamin
    erst recht nicht in die Stirnwand setzen. Ich heize meine Kabine im Winter auch während der Fahrt um am Ziel nicht erst frieren zu müssen sondern gleich in eine mollig warme
    Kabine zu sitzen.
    • 3. August 2015 um 16:40
    ich würde das auch lieber nicht machen.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 3. August 2015 um 19:04
    Hallo Willi,
    ich hab so was gemacht:
    Es ist zwar nicht für einen Heizungskamin, sondern "nur" für die Entlüftung aller Tanks einschl. SOG - dennoch: von der Funktion her vergleichbar.
    Nur Mut!
    Gruß, Mobilix
      • 93,66 kB
      • 1.024 × 768
      • 77,04 kB
      • 1.024 × 768
  • John_mit_Ente
    • 3. August 2015 um 19:21
    Moin ihrs,
    Das würde ich mich bei einer Heizung nicht trauen. Da bildet sich ein Stau in der Edelstahlabdeckung, auch im Stand. Dadurch können Abgase ins Fahrzeug gedrückt werden. Diese Hutze mit Öffnung nach hinten auf dem Dach montiert als Abgasauslass für die Heizung wäre eher möglich. Allerdings kann man auch direkt den normalen Kaminaufsatz verwenden. Normalerweise sol die Abgasführung entweder über die Seitenwand oder das Dach erfolgen. So ist es beider Konstruktion der Heizung vorgesehen worden.
    • 3. August 2015 um 20:08
    wenn du während der Fahrt da eine klappe drauf machst, würde ich das ganze Problemlos sehen:
    Beim T3 sieht es so aus:
    Bild: http://s253.photobucket.com/user/Hightower…G_0305.jpg.html
    Forum: http://www.busfreunde.de/read.php?1,832372
    Und das schöne ist, es gibt sogar eine Abdeckung von Truma zu diesem Kanal.
    Jedoch würde ich mir die Option offenhalten, die Heizung während der Fahrt nutzen zu können.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 3. August 2015 um 21:27
    Super, jetzt kommen aber die Tipps! Danke! Ich dachte bei einer Abdeckung eher an ein Blech, das nur vorn und an der Seite zu ist, oben und unten offen für den Gasabzug...Dachkamin kommt nicht in Frage, hatte ich im Winter immer Probleme mit den Schneemassen... Und Seite geht eben auch nicht wegen der Fenster...
    Gruß, Willi
    • 3. August 2015 um 22:35
    Dafür gibt es bei Truma Kaminaufsätze, die man einfach aufschraubt...hab ich schon bis über 50 cm gesehen...natürlich nicht wärend der Fahrt....hihi....je nach Höhe und der Zugänglichkeit bräuchte man eine Leiter...aber bei dir müsste das mit ner Verrenkung aus dem Fahrerhaus heraus zu machen sein....
    Aber eine Dachmontage mit der Option, auch während der Fahrt heizen zu können, hätte was....
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 4. August 2015 um 12:32
    nee...keine Dachaufbauten; aufs Dach kommen bloss Solarzellen...wie gesagt; ich hatte in beiden Vorgänger-Womos Dachkamine, im letzten (Pickup) hab ich das wieder ausgebaut...ich hatte übrigens auch schon über 50cm Schnee auf dem Dach - in einer Nacht! Dank Allrad auch wieder aus dem ungeräumten Parkplatz rausgekommen; der Schnee lag bis zur WoMo-Tür hoch!
    Ich merke schon euren Widerstand gegen die Fahrtrichtungs-Lösung... Leider spornt mich das eher noch an :wink: Aber immerhin könnt ihr dann sagen: "haben wir doch vorher schon gewusst..."
    Nochmal kurz zur Thematik "Heizen während der Fahrt":
    1) ich hab keine Schlauchbruch-Sicherung; also muss das Gas ohnehin während der Fahrt abgedreht sein -> Heizung aus! (Kompressor-Kühlbox, also kein Problem für die wertvolle Ladung...)
    2) die Kabine ist vollständig von der Fahrerkabine getrennt (kein Durchgang); keine Sitzplätze eingetragen; ich will auch niemanden Während der Fahrt mitnehmen (ist ein reines 2-Personen-Mobil!)
    3) durch die Kältebrückenfreie Konstruktion und 40mm PU-Isolierung bleibt die Kabine ohne Heizung relativ lange "warm"; solange kann ich gar nicht fahren, bis die Temperatur in der Kabine unter 0 Grad sinken würde.. grade im Winter fahre ich ja keine sehr langen Strecken...wohne ja fast in den Bergen...;-))
    4) Da der Innenraum relativ klein ist, schätze ich, dass die Truma den in knapp 30min nach dem Abstellen des Fahrzeugs kuschelig warm hat. Mein Winter-Szenario ist ja wie folgt: Wasser und Vorräte auffüllen, losfahren, Stellplatz suchen, Heizung an und los gehts zum Langlaufen, Spazierengehen etc. Nach Rückkehr heiße Suppe und in Unterhosen im Womo sitzen...;-))
  • soundbypabi
    • 4. August 2015 um 15:19
    Gruß, Willi
    Truma liefert auch meistens einen Deckel für den Wandkamin gegen Aufpreis mit, welche Heizung willst du verbauen?
    https://www.reimo.com/de/72037-kappe…_farbe_cremewe/
    https://www.reimo.com/de/E2422-kaminkappe_reinweiss/
    Soll das ein Kamin in Kombination mit Frischluftzufuhr sein?
    Konrad
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 4. August 2015 um 18:05
    Hallo Konrad, es ist eine C4 (Heizung/Boiler Combi) mit Verbrennungsluft-Zufuhr durch den Kamin. Den Wandkamin hab ich schon, jetzt kommt noch ein Problem dazu: wenn ich die Heizung wie geplant auf der Fahrerseite einbaue, dann wäre der Kamin näher als 500mm am Tank-Einlass (beim Sprinter an der Fahrertür), das ist nicht zulässig (300mm vom Fenster weg, 500mm von Tankdeckel/-Entlüftung). Mal sehen, ob ich einfach etwas höher gehen kann....muss ja innen noch unter die Sitzbank passen, will keinen Kamin offen im Wohnzimmer...
    Gruß, Willi
    • 4. August 2015 um 21:35
    da du vermutlich ja auch Fahrzeugstrom im Aufbau hast, kannst du ja auch ein kleinen Heizlüfter während der Fahrt betreiben. Oder dir irgendwas in der Richtung suchen... (12V Heizmatte für Fußboden)
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 12. August 2015 um 15:47
    Nach euren heftigen Bedenken bin ich noch mal in mich gegangen und habe jetzt Heizung und Gaskasten getauscht, sodass ich mit dem Wandkamin unterhalb der Kühlbox zwischen den Fenstern raus komme. Also auf der Seite, wie es sich gehört, mindestens 30cm vom Fenster weg und nicht unter einem Fenster, 60cm Abgasrohr, aufsteigend verlegt. Ganz schön viele Ansprüche!
    Gruß, Willi
    • 12. August 2015 um 16:05
    ...um Deinen Hals, was Sicherheit im Gasbetrieb angeht....da muss man in manchen sauren Apfel beißen...und das sollst Du noch viele Jahre können....hihi
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 12. August 2015 um 16:27
    aber es lohnt sich in jedem Fall, wenn du die Heizung bei fahren brauchen kannst. Nicht nur wegen der Heizung ich finde es auch sehr angenehm, wenn immer warmes Wasser bereit ist.
    Sobald wir unterwegs sind läuft unsere Heizung durch ( Diesel )
    Gute Entscheidung ...herzliche Grüsse Stefan... der warmes Wasser braucht zum duschen :oops:
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 12. August 2015 um 19:09
    So schauts jetzt aus, von außen:
    Und von innen:
    Gruß, Willi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 12. August 2015 um 20:46
    Ach ja, damit kann ich dann ja den Thread beenden?
    Gruß, Willi
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
