Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
  • destagge
    • 12. April 2017 um 14:16
    • #361
    Hallo Leute,
    es geht weiter mit dem Bau des Gehäuses:
    Externer Inhalt youtu.be
    2014er 316CDI 4x4 ZG4 i2,85+LSP+HA-QSP + VBAir
    2012 Jeep JK Rubicon unlimited 2.8CRD #selfmadepopupcamperjeep
    Selbstausbau: LiFeYPO4 selber bauen, Polster selber machen
    Reise: Offroad in Lettland
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 12. April 2017 um 15:16
    • #362
    Klasse :!::!:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • pseudopolis
    • 12. April 2017 um 16:52
    • #363
    Also, hier wie versprochen der bericht wie es mit dem neuen trennklo so funktioniert. Nach 3 wochen hier in marokko hab ich ja schon einiges an erfahrungen sammeln können.
    Ich muss erstmal sagen, ich bin echt begeistert von der ganzen angelegenheit. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mich bis dato mit irgendwelchen chemieklo lösungen rumgeschlagen hab, die übelst nach dixiklo stinken (kotz!) und blöde zu entsorgen sind (such und doppelkotz!!). Das ist nun sowas von angenehm. Der kompost kommt dorthin wo er gut aufgehoben ist, oder in die tonne. Der kanister wird auch dort entleert wo es gut aufgehoben ist oder in die kanalisation. Sehr ökologisch, wenn man mal den dixiklo chemiekram sich vor augen hält.
    Obendrein riecht das einfach null. Ich habs ja nicht wirklich geglaubt, bis ich es selber getestet hab. Weder im bus und noch nicht mal direkt nach der sitzung, da der lüfter quasi sofort absaugt, noch ausserhalb des busses. ich hab ja die abluft durch den boden hinausgeführt und noch nicht mal das ist problematisch. Das war eigentlich mein grösstes bedenken. Nach dem klogang gebe ich eine handvoll sägespäne auf die angelegenheit und das wars.
    Durch den luftdicht schliessenden deckel gibts auch keine fliegenbrut. Auch das funktioniert.
    Entleeren muss ich den 12L urinkanister nach ca 10 tagen. Man geht ja nicht permanent nur aufs eigenklo zum pinkeln. Mit dem wechselkanister würde ich also auf fast 3 wochen autarkzeit kommen. Der feststoffeimer würde ich schätzen muss nach ca 4 wochen entleert werden. Der ist selbstgebaut und fasst schätzungsweise 15L. Das würde sich dann natürlich durch die anzahl der personen teilen, momentan bin ich alleine unterwegs.
    Änderungen die noch nötig waren: Der kohlefilter für die abluft hat sich als unnötig herausgestellt, es läuft jetzt ohne. Der urinkanister hat eine entlüftungsöffnung gebraucht, damit die schose ungehindert fliessen kann. Vorher gabs durch entstehenden überdruck im kanister rückstau. Ich hab ganz oben, im griff des kanisters, ein kleines loch gemacht.
    Fazit nach 3 wochen: nie mehr chemieklo!
    Ciao, viele grüsse von der achse des bösen ;)
    Michi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 12. April 2017 um 21:32
    • #364
    Wir hatten jetzt am Wochenende eine schlechte Erfahrung mit unserer TTT gemacht: da wir (ausnahmsweise) zu dritt unterwegs waren, musste Tine hinten in der Kabine mitfahren (eigentlich nicht vorgesehen). Während der Fahrt stank es aus dem Urintank erbärmlich in die Kabine, obwohl der Lüfter lief...Meine Vermutung: während der Fahrt entsteht ein Unterdruck in der Kabine, der stärker als der Lüfter ist...hattet ihr das auch schon? Was kann man dagegen machen?(außer nicht hinten mitfahren...)
  • Myk
    • 12. April 2017 um 23:18
    • #365
    Das mit dem Luftdruck ist schon plausibel. Wo (vorne - hinten, oben - unten) ist denn bei Dir der Luftaustritt aus der Kabine?
  • restler
    • 13. April 2017 um 00:14
    • #366
    Hallo wiru
    Das ist vermutlich der Fall. Andere Möglichkeit: An der Austrittstelle der Entlüftung hast du einen zu großen Überdruck. Wird vermutlich eine Kombination von beidem sein. Was mich wundert ist, dass dein Urintank so viel Gase von sich gibt. Ist dein Urintank belüftet? Und wenn ja, geht die Entlüftung an einer Stelle ins Freie, wo Überdruck herschen könnte? Auf die Art würde er quasi durchgeblasen. Die zu geringe Absaugmenge würde natürlich unabhängig davon existieren.
    Unterdruck im Innenraum könntest du mit einer größeren Gebläsestufe beeinflussen. Wenn du aber eine Dachluke mit Zwangsbelüftung hast, wird das vermutlich nicht viel nützen. Ansonsten könntest du versuchen, an der Entlüfterstelle den Überdruck außen abzubauen oder gar Unterdruck zu erzeugen, indem du eine entsprechende Hutze montierst. Wie sieht den deine Austrittsöffnung aus? Da wird doch nicht einfach ein Loch in der Außenwand sein? Und dann könnte man sich noch die Urintankentlüftung anschauen, sofern vorhanden. Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
    Gruß Restler
  • destagge
    • 13. April 2017 um 08:06
    • #367
    Hi wiru,
    war ein Fenster im Aufbau während der Fahrt offen? Dadurch könnte Unterdruck in der Kabine entstehen. Habe das bei uns mal ausprobiert, ab 30-40km/h zieht es die Luft zum Dachlüfter rein wenn das Fenster offen ist, obwohl der Dachlüfter selbst einen Unterdruck erzeugt (wir haben ja einen Kasten, somit nach vorn offen).
    Da es bei Dir scheinbar den Urintank betrifft: Geruchsverschluss nachrüsten?
    Sollte das bei uns mal ein Problem geben: Deckel auf den Kackeimer.
    @Rainer: Danke! :)
    Michi: Danke für den Bericht!
    Und noch in eigener Sache: Heute abend geht's los, erster mobiler Einsatz unserer TTT :)
  • pseudopolis
    • 13. April 2017 um 11:52
    • #368
    Lüftungsgitter mit lamellen die entgegen der fahrtrichtung stehen (also nach hinten) ist die lösung. Dann entwickelt sich ein sog. Das ist natürlich bei meiner unterm-auto-entlüftung einfach gewesen. Sowas gibts fertig zu kaufen. Aufm dach ist das,wegen der wassereintritt problematik, aufwändiger. Wenn man so einen lüfterpilz hat, könnte man ihn in fahrtrichtung verschliessen.
    • 13. April 2017 um 11:54
    • #369
    Oder ein schräges Blech vorsetzen. direkt dahinter hast du Unterdruck
  • destagge
    • 13. April 2017 um 14:11
    • #370
    Wie geschrieben: habe extra einen Pilz genommen der Unterdruck erzeugt, der funktioniert auch, aber bei geöffnetem Fenster reicht das nicht aus. Habe ausgiebigst verschiedene Geschwindigkeiten und Zustände getestet.
    Halte es also nicht für das Allheilmittel...
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 13. April 2017 um 19:59
    • #371
    Besten Dank für die Unterdruck Tipps... Ja, ein Seitenfenster war nicht komplett geschlossen und das Dachfenster im Bad hat ne Zwangsentlüftung...Der (aussenliegende) Urintank hat ein Loch entgegen der Fahrtrichtung zur (Be)Lüftung..Ich werde mal die Lamellen des Entlüftungsgitters drehen und schauen, ob es mit geschlossenen Fenstern weg ist...
  • dreamteam
    Slowenien
    • 13. April 2017 um 21:45
    • #372
    Wegen solchen Umständen hatte ich letztens (anscheinend berechtigte) "Ängste" und einen Geruchsverschluss in Betracht gezogen... ;)
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • destagge
    • 18. April 2017 um 20:43
    • #373
    Hallo Leute,
    der ersten richtigen (aber leider zu kurzen) Einsatz hat unser neues stilles Örtchen nun absolviert.
    Alles funktioniert wie es soll, nix stinkt drinnen und trotz fehlendem Kohlefilter auch nix draußen, der Lüfter ist quasi nicht zu hören, wir sind begeistert.
    Eine wichtiger Aspekt ist uns noch auf- und eingefallen: das Chemieklo ist uns 2014 im Gelände (ca. 30° Steigung 10x hoch und runter) ausgelaufen. Klingt ganz schön eklig - war es damals auch :evil:
    DAS kann nun auch nicht mehr passieren.
    Und das nächste Video vom Bau ist auch online:
  • Recycler
    • 23. April 2017 um 10:19
    • #374
    Hallo ,
    Aus gegebenem Anlass beschäftigen sich meine Eltern und Ich nun mit der Auswahl einer Toilette , welchen unsren Standwohnwagen ergänzen soll . Klar , es besteht ja ein Sanitärhaus auf dem Platz , von daher gehts primär drum wenn man mal Nachts rausmuss .
    Nun stellt sich die Frage ob hier eine Trocken-Trenn-Toilette die optimale Lösung darstellt und da werfen sich nun einige Fragen auf . Wie gross müsste die TTT für 3 Personen dimensioniert , wenn die TTT im Schnitt 8 Wochen pro Jahr genutzt wird und wie entsorgt man das Ganze bzw im welchen Rhytmus ? Ich hätte da durchaus Bedenken wegen der Geruchsentwicklung ?
    Für mich persönlich auch ein interesantes Thema ob sich das in den neuen Ausbau meines T5 integrieren liesse ?
    Gruss Mirco
  • pseudopolis
    • 23. April 2017 um 22:16
    • #375
    Der entsorgerhytmus ist einfach "dann wenns voll ist". Also je nachdem welche grösse du bei den behältern wählst. Ich würd mal so ganz unverbindlich sagen: urinkanister 1 person pro woche ca 10L, feststoffeimer pro person und woche incl klopapier max 5 L. Geruchsentwicklung ist gegen null. Und die entsorgung auch ziemlich unätzend. Zur T5 intergration: klar, warum nicht. Blättere mal ein paar seiten zurück, dann siehst du wie ich es in meine kleine nasszelle incl dusche und allem drum und dran inegriert hab. Ist vielleicht eine anregung für dich.
    Ciao, michi
  • Recycler
    • 24. April 2017 um 00:04
    • #376
    Hallo Michi ,
    Das sieht doch schon mal gut aus :) und ja irgendwo kann ich das bestimmt integrieren :) aber packt man das Klopapier auch da rein oder eher separat ?
    Gruss Mirco
    • 24. April 2017 um 07:31
    • #377
    da die TTT eigentlich unwesentlich größer als ein PP mit 21L Tank ist, warum nicht? Das sollte klappen.
  • pseudopolis
    • 24. April 2017 um 09:37
    • #378
    Das mit dem klopapier kannst eigentlich machen wie es dir gefällt. Es ist ja kompostierbar. Ich hab das auch überlegt zu trennen, aber platzmässig war das einfach nicht drinne. Fürs trennen spricht reinerer kompost und, dass der eimer nicht so schnell voll ist.
    Servus ... michi
  • Recycler
    • 24. April 2017 um 18:44
    • #379
    Hallo ,
    Gut zu wissen , ich dachte das Papier zersetzt sich eher nicht so schnell oder gibts dafür spezielles ? Trennen ist kein Thema , macht für mich auch fast Sinn.
    Gruss Mirco
  • pseudopolis
    • 25. April 2017 um 21:48
    • #380
    Es gibt spezielles womo öko schnell zersetzer Klopapier. Ob das was taugt ... Keine Ahnung. Ich würde es davon abhängig machen was damit dann geschehen soll. Wenns auf den Hausmüll geht , mit Klopapier. Wenn Kompost dann ohne. Denn die Tomaten gedeihen sicher weniger gut auf Klopapier
