Hier ist er, unser neuer Feuerstern
  • dreamteam
  • 2. Dezember 2014 um 18:44
  • dreamteam
    Slowenien
    • 9. Juni 2016 um 00:36
    • #241
    Freut mich sehr das es euch gefällt! Und am meisten freue ich mich über das Lob des "Lehrers", Anton! :)
    Ich bin selber auch sehr zufrieden mit dem Resultat! Ich habe mich selber überrascht! :) Es ist besser geworden als ich mir zutraute...
    Die eine Klappe die etwas weniger als seidenweich schliesst ist jene die als Holzlagerraumklappe vorne rechts am Aufbau dient. Alle Klappen sind nach dem gleichem Prinzip gebaut. Allerdings hat diese Klappe die Treibstangen näher am Klavierband (zwangsläufig wegen der Position des Schlosses) und ich denke das hier eben das Drehmoment eine Rolle spielt. Meine Überlegungen zu möglicher Verbesserung resultierten negativ denn die Klappe könnte evtl nicht mehr ausreichend rein gedrückt werden und somit nicht mehr vollständig schliessen würde.
    Aber man kann sie trotzdem befriedigend betätigen. Man muss sie halt etwas rein drücken und schließen.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 9. Juni 2016 um 06:32
    • #242
    Ah - die Klappe geht also etwas "stramm" in der Dichtung. Stimmt, das hat auch was mit dem Hebel der schmalen Klappe zu tun. Mit etwas Glück gewöhnt sich die Dichtung an die Position und wenn nicht, könnte könnte das Klavierband am Rahmen, nicht an der Klappe, minimal nach außen versetzen. Aber wenn's auch so geht, auch OK!
    VG
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 9. Juni 2016 um 07:00
    • #243
    Ciao Beni dein Fahrzeug ist sehr schön geworden , die Farbe gefällt mir sehr gut. :D
    Wegen den Gummidichtungen mach Dir mal keine Sorgen, dass stellt sich von alleine noch etwas ein.
    Herzliche Grüsse und einen schönen Sommer Stefan
  • dreamteam
    Slowenien
    • 9. Juni 2016 um 10:20
    • #244
    Vielen Dank, Stefan! Ja, der Sommer wird mich, obwohl arbeitend, neu auftanken. Dann wirds wieder etwas einfacher weiter zu machen. Gleichzeitig werde ich noch nen detailierten Plan für Möbel, Elektrik, Wasser und Heizen machen können damit es dann zügiger voran gehen wird.
    Achso, als Dichtung habe ich Silikondichtung (weiss) verwendet bzw. verwenden müssen. Blöd gelaufen da ich mit dem Schreiner die Klappenprofile anhand (s)einer Dichtung entworfen habe. Nun... ...diese Dichtung gibts nicht mehr zu kaufen... :roll:
    Im Anhang die braune Dichtung welche gefühlt weicher als die graue, die ich dann kaufen konnte. Diese ist so hart das es gebrauchsmässig unmöglich wäre und hat auch etwas dickere Wände.
    Ich werde aber die Augen offen halten falls ich mal über eine brauchbare stolpern werde... Bis dahin werden es eben die Silikondichtungen machen müssen...
      • 98,52 kB
      • 480 × 854
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 9. Juni 2016 um 11:01
    • #245
    Ciao Beni deine Dichtung sieht aus wie von Deventer, du kannst einmal Dichtungen von Goll probieren die sind meines Erachtens weicher.
    Grundsätzlich sind Schwarze und Weisse Dichtungen weicher als farbige, dass hängt mit den Weichmachern und den Farb-Pigmenten zusammen.
    Wenn du mir deine Falzmasse angibst kann ich Dir ein- zwei Muster zukommen lassen. Postadresse nicht vergessen.
    Herzliche Grüsse Stefan
      • 27,42 kB
      • 463 × 739
  • dreamteam
    Slowenien
    • 9. Juni 2016 um 11:37
    • #246
    Super Stefan! Mach ich im laufe des Tages...
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • dreamteam
    Slowenien
    • 9. Oktober 2016 um 20:03
    • #247
    Es geht weiter! :D
    Küche und Bett sind im Bau. Sollte im laufe der Woche fertig werden. Naja... ...fertig... ...ich muss auf die Schnelle die paar Sachen bis zur Abnahme machen, und da bin ich sehr zeitbegrenzt. S.h. das wichtigste muss rein und da wirds sicher noch an Details fehlen- die Möbelfronten werden schon mal nur vorübergehend.
    Ich habe aber (endlich) eine gute Idee bekommen wie ich die Sache mi den Fingerschnappern etwas eleganter löse. Dazu gefiehl mir die Lösung nach Anleitung nicht 100%-ig (also mit nem grossen Loch für den Finger IJ der Möbelfront). So werde ich mir was bauen um den Fingerschnapper von aussen lösen zu können. Mal sehen was drauß wird...
    Die Skizze im Anhang zeigt die werdende Küche. Beim Bau bisher habe ich zwei kleine (dem Publikum unbedeutende) Veränderungen gemacht. Wer findet sie? :?:8)
    Auch bin ich auf eine tolle Idee für das schlecht zugängliche Eck im L der Küche gekommen. Der komplette Unterschrank unter dem Kocher wird auf Auszügen sitzen und rausgezogen werden.
    Aber mehr dazu später...
    Also, liebe Grüsse aus dem vollen Saustall! :mrgreen:
      • 101,48 kB
      • 854 × 534
      • 90,74 kB
      • 480 × 854
      • 84,2 kB
      • 854 × 480
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 9. Oktober 2016 um 22:39
    • #248
    Heißer Tipp, zumindest in kleineren Fahrzeugen,
    lasse die überstehnden Kanten an der Arbeitsfläche weg, da hasut du dir stöndig was ein, zumindest ich beim Bulli 1x am Tag.
    Oberschenkel, Knie, Kopf etc... Nervt mega!
    Das würde ich beim nächsten Mal nicht mehr machen, ich würde nicht über 5mm Überstand , eher noch bei 2mm gehen :(
  • dreamteam
    Slowenien
    • 19. Oktober 2016 um 22:53
    • #249
    Funktioniert ganz gut meine Vorstellung mit den Fingerschnappern...
    Externer Inhalt youtu.be
    Noch ein bischen Feintuning und dann ist es perfekt... Dann kommt noch ein Klappengriff drauf mit dem aufgezogen wird.
    ...endlich eine annehmbare Alternative zu Push Locks... :) ...achso, und ist sogar noch preiswerter! 8)
    Und: wenn jemand zufällig nach den zu den Fingerschnappern passenden Teak Rosetten sucht... ...gebe meine günstig ab (30 Stk. vorhanden).
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 20. Oktober 2016 um 08:22
    • #250
    Zunächst mal Anerkennung für die tolle handwerkliche Leistung bei dem Schrank. Schaut toll aus!
    Auch der Schnapper gefällt mir im Prinzip gut. Allerdings würde mich das weite Herausstehen des Griffes stören. Das gibt sicher etliche blaue Flecken. Aber vielleicht besteht das Problem bei einem so großem rollenden "Appartement" nicht. Ich gehe halt von meinem kleinen T5 aus.
  • dreamteam
    Slowenien
    • 20. Oktober 2016 um 08:45
    • #251
    Danke Balu! :)
    Allerdings ist dies noch nicht das Endergebnis. Das ganze ist nur probehalber so wie es ist. Später wird nichts weiter über stehen als der Klappengriff es tun wird.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 20. Oktober 2016 um 09:25
    • #252
    keine schlechte Idee, gut gemacht, Benni! :D
    Es freut mich das sich doch immer wieder bessere Lösungen finden lassen als das was man so fertig kaufen kann! 8)
  • campo
    Belgien
    • 20. Oktober 2016 um 10:06
    • #253
    Hallo Dream !
    Toll mit so ein Filmchen kann ich alles sofort verstehen.
    Du gehst jetzt voll der Hartwig weg auf ...
    Vieleicht auch mal richtig daran ziehen :lol::lol:
    Machst du das mit dein Smartphone ?
  • dreamteam
    Slowenien
    • 20. Oktober 2016 um 15:12
    • #254
    Danke auch euch, Anton und Campo! :D
    Anton, ich schwöre dir ich hätte sowas oder was ähnliches lieber käuflich gekauft. ;) Da war ich schon sehr lange dran grübeln... Etliche Ideen, immer zu kompliziert... ..und zum Schluss hats trotzdem immer iwo was gegeben was mir nicht gefiehl.
    Und dann kommst du mit deinen Fingerschnappern... DIE Idee! :D
    In der Tat, Campo, die Filmchen Idee habe ich dank Hartwig aufgenommen. Nur mache ich nicht am Rechner rum um einen Film zu schneiden, sondern lade direkt vom Smartphone auf YouTube.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • abgewrackter
    • 20. Oktober 2016 um 23:12
    • #255
    Könnte ja fast von meiner Kühlbox-Auszug-Arretierung inspiriert sein.:D
    Ich hab wegen der größeren Masse die Schnapper von diesen Dachbodenluken mit integrierter Klappleiter verwendet. Allerdings schaffen es bei mir die Vollauszüge nicht die Riegel so elegant einzurasten. Ich muss da auf die nächste LInkskurve warten ;)
    • 21. Oktober 2016 um 10:13
    • #256
    schön ist auch so was:http://www.toplicht.de/de/shop/innenb…-oder-verchromt
    Das haben wir an der Kühlbox. Aber richtig einrasten muss der trotzdem, wie ich leidvoll feststellen musste! :oops:
    Lag doch die Schublade bei der letzten Reise auf einmal im Auto. :(
    Zum Glück nix kaputt gegangen außer dem Kugelauszug. Schublade, Front und Kühlbox - alles noch heil....
    VG
    • 21. Oktober 2016 um 19:20
    • #257
    Deshalb hab ich sowas vor der Kühlschranktür ;)
    https://www.reimo.com/de/53253L-vorreiber_metall_5mm_lose/
    • 22. Oktober 2016 um 07:08
    • #258
    hilft nix, wenn du vergisst es rum zu drehen! :(
    VG
    • 22. Oktober 2016 um 09:20
    • #259
    :D:lol: Hallo Anton,
    Du sprichst mir aus der Seele. Das ist, glaube ich, schon vielen passiert.
    Daher grüble ich über eine Zentralverriegelung nach. Zündung an = Schänke zu.
    Soll einfach und bezahlbar sein. Natürlich soll es auch leicht sein, da ich einer der 3,5to-Spinner bin. ;)
    • 22. Oktober 2016 um 09:41
    • #260
    Ich bin schon gespannt auf die Lösung!
    Könnte für mich auch interessant sein.
