Seitzfenster folieren für besseren Sichtschutz ??
  • vanguard
  • 4. Oktober 2014 um 16:35
  • vanguard
    Hallo !
    Ich habe klare Seitzfenster verbaut .
    Mir wäre ein besserer Sichtschutz lieber.
    Kann man diese mit dunkler Fensterfolie folieren lassen ? Wie es bei Autoscheiben oft gemacht wird.
    Hält das ?
    Gruß Vanguard
    Nur das Denken , was wir leben ,hat einen Wert.
    nunmachmal
    • 4. Oktober 2014 um 22:30
    Hallo Vanguard,
    ich habe schon mehreremale normale Autoscheiben mit Tönungsfolie beklebt, das geht recht gut auf planen Scheiben.
    Wichtig ist eine gründliche Reinigung und eine staubarme Zone beim aufbringen der Folie.
    Alles mit viel Seifenwasser nass machen(auch die Folie), dann kannst du die Folie leicht schieben und wenn sie am richtigen Platz ist
    mit einer Gummilippe das Seifenwasser sorgfältig ausstreifen.
    An meinem "Blauen" habe ich nur die zwei Heckfenster getönt. Nur wegen dem hässlichen Schmuddeleck im Kofferraum.
    Vorne wo wir sitzen habe ich die Scheiben klar gelassen, ich möchte mich nicht hinter einer Folie verstecken.
    Wenn ich nicht will das jemand rein schaut, dann ziehe ich die Vorhänge vor.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 5. Oktober 2014 um 09:46
    Hallo zusammen
    Du solltest das vorher mit einem Kleinem Fenster pobiereren,
    wegen dem Rand mit der Wölbung,
    ob die Folie am Rand ohne Hässliche Falten und Runzeln kleben.
    (gerde an den Ecken)
    Mit einem Heisluftfön Kann man der Folie an den Wölbung nachhelfen.
    Aber ich sehe es wie Peter ähnlich,
    das macht die Hütte nur dunkel
    und für Einblicke schützen die Rollos oder Vorhänge besser.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • S t e f a n
    • 5. Oktober 2014 um 11:25
    Moin.
    Die Frage war ob es hält, nicht was besser ist... :mrgreen:
    Das Problem wird die Arbeit mit dem Heissluftfön sein. Zum Einen benutzt man den, um Wölbungen zu ziehen, zum Anderen um das Wasser zwischen Folie und Scheibe verdunsten zu lassen. Bei Kunststoffscheiben täte ich mich schwer. Den wirklichen Profi fragen, ob er sich da ran traut!
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
    nunmachmal
    • 5. Oktober 2014 um 11:36
    Zitat von hockd
    ..... das vorher mit einem Kleinem Fenster pobiereren,
    wegen dem Rand mit der Wölbung, .......
    Weiss nicht ob wir aneinander vorbei reden?
    So wie ich die Fenster kenne, sind die innen flach und die Wölbung ist aussen.
    Die Folie wird innen aufgebracht.
  • restler
    • 5. Oktober 2014 um 15:04
    Hallo Vanguard,
    Habe mich auch einmal für Fensterfolien interessiert, allerdings aus Sicherheitsgründen.
    Dann wollte ich gegen Verkratzen Folie von außen auf die Kunststofffenster kleben und habe ganz allgemein bei FOLIATEC an gefragt, ob Sie die diversen Anforderungen für diesen Zweck erfüllen. Antwort: "Vielen Dank ..blah, blah. Leider ist die Autoglastönungsfolie für Kunststofffenster bzw Policarbonat nicht geeignet, da der Kleber die Scheiben blind werden lässt." Ende des Zitats.
    AAABER: 1. Auf meinen Scheinwerfergläsern habe ich sei 2 Jahren klare Steinschlagfolie, keinerlei Veränderung feststellbar. Die Abdeckscheiben sind sicher nicht aus Glas. Hersteller der Folie ist mir nicht bekannt. 2. Ob die Seitz-Fenster aus Polycarbonat sind, weiß ich nicht. 3. Foliatec bietet inzwischen auch Tönungsfolien für Rücklichter an, und die sind ebenfalls seit ewiger Zeit aus Kunststoff.
    Lohnt sich also unter Umständen, bei einem Folienhersteller nochmals gezielt nach zu fragen.
    Gruß Restler
  • vanguard
    • 5. Oktober 2014 um 15:52
    Ja die Scheiben sind innen nicht gewölbt.
    @ Restler danke für den Hinweis mit dem Kleber .
    Ich werde nochmal mit einem Scheibenfolierer sprechen.
    Es hätte ja sein können ,das einer von Euch schon Scheiben foliert hat. :D
    • 5. Oktober 2014 um 19:09
    Die Scheiben sind innen glatt. Also Scheibe ausbauen, Riegel abschrauben, folieren und sauber rundum beschneiden. Das sollte schon gehen.
    Unser 30 Jahre alter Wohnwagen hat seit x-Jahren vorne eine Tönungsfolie drauf. Da ist nichts blind geworden, zumindest nicht mehr als auf den anderen scheiben.
    Da die Fenster schon ziemlich rissig sind, hält die Folie den Kram schön zusammen :mrgreen:
    Die einzige Gefahr die ich sehe: Eine dunkele Folie könnte das Fenster stark aufheizen, so dass der Kunstoff mehr leidet.
  • S t e f a n
    • 6. Oktober 2014 um 14:15
    Moin.
    Folieren, so ganz ohne trockenföhnen? Na dann...
    Gruß Stefan
    • 6. Oktober 2014 um 14:40
    Weiter haben bei uns um Treppenhaus Milchglas Folie angebracht. Dunkelt auch nicht ab. Jedoch bleib auch die sich nach draussen dann weg...
    • 21. Oktober 2014 um 12:27
    War kürzlich mit meinem Pickup und aufgesattelter WoKa beim Autoglas / Folien Fachbetrieb,
    da ich mir die hintern Seitenscheiben des Pickups folieren lassen wollte.
    Der gute Mann dachte zuerst ich will mir die Wohnkabinenfenster folieren lassen und sagte nur das sei nicht möglich,
    bzw. könne er nicht machen.
    Habs jedoch nicht weiter hinterfragt.
