  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
    • 23. November 2025 um 17:52
    • #561
    Nunja, dann geht der Kompressor immer aus, wenn man den Kühlschrank aufmacht. Das macht auch nicht unbedingt Sinn und geht auf die Lebensdauer.
    Ich würde da auch ehr eine Kabellösung bevorzugen, aber das scheint ja nicht zu passen.
    Dahner Felsenland
    • 23. November 2025 um 18:07
    • #562
    Andre ist mir jetzt zuvor gekommen... Ich hab zwar viele Shelly im Einsatz, für den Einsatzzweck weiß ich aber auch nicht ob sowas das richtige ist und hatte vorhin auch schon an solche Kontakte gedacht. (Vielleicht auch einfach Feder-Pins)
    Eventuell kann man ja mit einer (halbwegs simplen) Schaltung das ausgehen des Kompressors wenn die Kontakte getrennt werden für einen gewissen Zeitraum herauszögern.
    Oder über die Kontakte wirklich nur einen Temperatursensor auslesen (z.B. mit einem ESP32) und einen Kontakt mehr als benötigt legen über den dann eine entsprechende Logik den letzten Wert für Zeitraum X weiter bereit stellt und erst nach Ablauf des Timers den Kompressor abschalten.
    Sven
    Wegberg
    • 23. November 2025 um 18:18
    • #563
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das ein KS-Kompressor deutlich mehr steht, als das er läuft.
    Im Zweifelsfall muss er mir dem nächsten Bier warten bis der Kompressor stoppt, dann iss es auch kühl genug und gesünder allemal :saint:
  • WoMoG
    • 23. November 2025 um 18:59
    • #564
    vielen Dank fürs Gedankenmachen.
    Nach Sebastians Beitrag habe ich nochmal geschaut ob diese einfache Lösung ginge, leider nein.
    Eine Minischleppkette mit Silikonkabel könnte gerade so auf den Rand der Kiste passen.
    Lieber wäre mir aber die Funklösung, warum gibt es so etwas nicht "in fertig"? Soll ich die Shelly Lösung mal ausprobieren ?
    Gruß Arno
    • 23. November 2025 um 19:43
    • #565
    Das Shelly Zeug kostet ja nicht so viel, wäre also vielleicht mal einen Test wert.
    Dahner Felsenland
    • #566
    Was vielleicht noch interessant sein könnte bei den Shelly HT (ich nehme an das es beim Shelly Blu HT und HT Gen.3 genau wie bei den HT Gen.1/2 ist): der meldet sich nur einmal pro Stunde, oder wenn der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwellwert überschritten wurde. Minimaler Temperaturschritt bei Gen.1/2 ist im Batteriebetrieb 1°C. Den Gen.3 oder Blu hatte ich noch nicht in den Fingern, würde aber vermuten das der Schritt der gleiche ist. (Man kann beim Gen.1/2 auch im Batteriebetrieb die Einstellung auf "Netzbetrieb" ändern und kriegt dann einen minimal Schritt von 0,5°C. Geht aber natürlich massiv auf die Batterielebensdauer)
    Statt Amazon kann ich für die Shelly Geräte übrigens auch shellyparts.de (günstiger als Amazon) oder die Hornbach Baumärkte (vor allem wenn man deren Preisgarantie in Anspruch nimmt ;)) empfehlen.
    Im Endeffekt musst du wissen ob du die ~35€ für den Test investieren willst.
    Sven
  • WoMoG
    • 19. April 2026 um 15:36
    • #567
    ich habe tatsächlich in einen Testaufbau investiert = ohne WLAN läuft garnix mehr und die Schalthysterese ist, in meinem Fall, mit einem Grad zu hoch. Für eine sichere Schleppkabelführung fehlte mir bisher die Zeit.
    Es hat ein Stand-by-loader Einzug gehalten um die schwächelnde Optima zu stützen. Hat zur Überbrückung auch funktioniert. Inzwischen ist eine neue Yellow verbaut.
    Erste festverdrahtete Beleuchtung
    Türgriff/Armlehne repariert
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 7. Juni 2026 um 12:45
    • #568
    schöne neue Welt ? Oder doch, Drecksgelump ?
    Bei all den Schikanen unterwegs hat mich das BMS auch noch in Stich gelassen. Damit mutierte Rosti schlagartig zum Auto mit schlecht erreichbarem Kofferraum. So sollte es leuchten:
    Alle LED's dunkel, kein Bluetooth, null Funktion.
    Alle Resetvorschläge unterwegs, ergoogelt durch einen lieben und sachverständigen Freund, blieben erfolglos. So ist der Stand :
    Wie kriege ich diesen teuren Haufen Elektroschrott wieder ans Laufen ?
    Vielen Dank Gruß Arno
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 7. Juni 2026 um 16:11
    • #569
    Ich sehe 2 Fehlermöglichkeiten:
    - Unterspannungsabschaltung
    - Probleme mit der Unterbrecherbrücke (der mittlere kleine Grüne Block mit der Kabelschlaufe)
    Was passiert denn, wenn Du das BMS mal versuchsweise aus dem System nimmst und ohne BMS arbeitest?
    Sind die Sicherungen ok?
  • WoMoG
    • 7. Juni 2026 um 19:39
    • #570
    von deinem Post bleibt nur : "Unterspannungsabschaltung"
    Wie/was ist die Lösung ? Wer oder was hat Unterspannung ?
    Ich habe, daheim, die Ausgangssicherung am BMS entfernt und das Dach mit der Starterbatterie hochgefahren. Die LiPo kann ich doch nicht ohne BMS betreiben, so mein Verständnis. Weder Laden noch entladen, oder ? Der Brückenstecker bekommt eigentlich ein Low-Signal von einem Notaus, gerade zurück geklemmt, also, so wie auch konfiguriert. Nochmal alle Resetempfehlungen durchgespielt. Ohne Erfolg, das Ding bleibt absolut dunkel.
    Danke und Gruß, Arno
  • FraBer
    Crailsheim
    • 7. Juni 2026 um 22:50
    • #571
    Hallo Arno,
    falls deine Lichtmaschine einen Spannungssensor besitzt kann dies dazu führen, dass dieser den Ladestrom abregelt.
    Ich habe einen Sterling AB Lader dazwischen hängen. Im Handbuch wird auf dieses Problem hingewiesen.
    Frank
    In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 8. Juni 2026 um 07:20
    • #572
    Hallo Arno,
    Wenn Du, wie es aussieht, eine Victron Batterie ohne eigenes BMS hast, kann ja die Batterie selbst nicht abschalten. Und dann sollte bei intaktem BMS ja irgendeine LED leuchten. Insofern vermute ich doch ein defektes BMS.
    Für den Notbetrieb brauchst Du eigentlich kein BMS. Du hast dann "nur" keine Temperatur- und Spannungsüberwachung und kein Balancing der Einzelzellen. Erstere musst Du dann selbst übernehmen. Aber für den reinen Notbetrieb ist das ja besser als nichts. Ausserdem könntest Du so sehen, ob die anderen Komponenten funktionieren.
    Was sagt denn das BMS Handbuch in der Fehlerdokumentation?
  • FraBer
    Crailsheim
    • 8. Juni 2026 um 10:53
    • #573
    Hallo Arno,
    Zieh mal den Stecker 1 ab und miss die Spannung zwischen 1 und 2
    Dann zwischen 1 und 3.
    Was kommt da raus?
    Frank
  • WoMoG
    • 8. Juni 2026 um 11:11
    • #574
    Hallo Frank,
    ohne zu messen, 0 .
    Ich kann das aber noch meßtechnisch bestätigen.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 8. Juni 2026 um 11:16
    • #575
    zum Handbuch. Da stehen tatsächlich Fehlercodes, die in der App angezeigt werden. Mein BMS ist TOT, keine LED, kein Bluetooth, ergo keine Fehlercodes.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 8. Juni 2026 um 11:26
    • #576
    Hallo Frank,
    zur Lichtmaschine, laut shunt, lieferte sie mit über 14V und es kamen bis zu 30A in der LiPo an. Jedenfalls, solange es funktioniert hat. Jetzt kann ich nur noch die Spannung erfassen, weil das BMS ja nicht funktioniert. Seit gestern nachmittag lädt das Ladegerät über Landstrom die Optima, aber auch das Fraron mit 20A, konnte das BMS nicht zum Leben erwecken.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 8. Juni 2026 um 13:27
    • #577
    Zitat von WoMoG
    Hallo Frank,
    ohne zu messen, 0 .
    Gruß Arno
    Korrigiere mich, jeweils 1,9V
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 8. Juni 2026 um 15:21
    • #578
    Moin Arno,
    nicht ärgern, ist ja nur Elektronik. Schick das zu Victron, die sind ja nicht so weit weg. Wenn die nicht wollen, drohe damit, dass Du das Gerät zu mir schickst. Es wird wohl nicht zerstörungsfrei aufgehen, aber röntgen könnte man schon mal.
    Viele Grüsse Sebastian
  • FraBer
    Crailsheim
    • 8. Juni 2026 um 18:51
    • #579
    Hallo Arno,
    noch ein paar Messungen
    Bitte Kabel wieder abziehen. Messung zwischen Massekabel und den drei positiven Polen.
    Frank
  • WoMoG
    • 8. Juni 2026 um 20:01
    • #580
    Zitat von FraBer
    Hallo Arno,
    Frank
    Hallo Frank,
    Zu 1 : 1,9V wie oben geschrieben
    Zu 2 : Spannung der LiPo ca. 12,87V
    Zu 3 : Spannung der Optima Starterbatterie, somit variabel, je nach Ladezustand.
    Gruß Arno
