  4. Frischwasser und Abwasser
Trinkwasser in Alu-Tank?
  • zigeuner
  • 18. Januar 2014 um 09:16
  • zigeuner
    Aus gewichtsgründen möchte ich meinen Wassertank aus Aluminium bauen. Hat das Jemand hier schonmal gemacht? Bekommt das Wasser evtl. einen metallischen Geschmack?
    • 18. Januar 2014 um 09:40
    Hallo Zigeuner,
    meine Mutter hatte Kochtöpfe aus Alu in der häuslichen Küche. Mir ist da geschmacklich nie etwas aufgefallen. Im Campingbereich gibt ja auch Alu-Kochgeschirr.
    Ich denke mal, die Chancen stehen gut.
  • hero
    • 18. Januar 2014 um 10:47
    Für Trinkwasser würde ich keinen Alu-Tank verwenden.
    - Säurehaltige Tankreiniger und silberionenhaltige Wasserkonservierungsmittel (Micropur) können die Tankwände angreifen. Dadurch wird die Alu-Fläche rau, was die Ansiedlung von Keimen, Schleim, Algen begünstigt.
    - Gesundheitliche Schäden durch Alu-Aufnahme werden neuerdings diskutiert (Alzheimer, Krebs). Selbst wenn der Verdacht nicht bewiesen werden kann: vermeiden ist einfach.
    - Durch Spuren von Säure, Schwefel oder Salz im Wasser kann langfristig Lochfraß entstehen.
    Eloxiertes Alu wäre wohl besser, aber problematisch (oder gar nicht?) zu schweissen. So viel schwerer ist doch ein Edelstahltank nicht.
    Hero
    • 18. Januar 2014 um 12:03
    Alu ist von der elektrochemischen Spannungsreihe her schon problematisch, da brauchst Du nur ein Eisenteil das das Wasser berührt und schon ist das Ende des Alutanks besiegelt...
    Warum nicht aus PU?
    Es brauchen ja nicht 10mm Wandstärke zu sein...
    • 18. Januar 2014 um 16:17
    Eben, Kunststofftanks sind doch auch nicht schwer!
    • 18. Januar 2014 um 19:38
    Zitat von Picco
    ... aus PU?.
    :D kannst Du quasi selbst aus Brunnenschaum in jeder Form herstellen und aushöhlen - sorry Picco , mußte sein.
    Picco wollte PE schreiben und er kann Dir bei Bedarf auch zeigen , wie man es perfekt beherrscht !
    Ralf
    • 19. Januar 2014 um 02:28
    Interessant: Kalk aus Kalkhaltigen Wasser scheint sich richtig reinzufressen. Habe eine Alu Teekanne, kein Problem, aber den Kalk habe ich so nicht mehr rausbekommen. Kalk ist glaube ich auch eher sauer.. ( bezug auf Säure)
    Gesendet von on-the-Road via Tapatalk.
    • 19. Januar 2014 um 07:46
    Hoi Ralf
    Zitat von urologe
    Picco wollte PE schreiben...
    :shock: Richtig, PE meinte ich natürlich!!! :shock:
    Peinlich peinlich... :roll:
  • zigeuner
    • 19. Januar 2014 um 09:27
    Alu kann ich selbst verarbeiten, für PE fehlt mir das Schweissgerät. Metallbehälter bleiben sauber, auf Kunststoffen wachsen schleimige Bakterienbeläge. Aluminiumionen sind wir ständig in mannigfaltiger Form ausgesetzt, da wird das bisschen Wasser auf Reisen nicht viel ausmachen. Metallisch schmecken solls aber nicht.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 19. Januar 2014 um 09:57
    Aluminium ist mittlerweile unter Verdacht Demenz auszulösen.
    Aber morgen sind es vielleicht auch andere Materialien, wo man etwas vermutet.
    Stefan
    • 19. Januar 2014 um 10:02
    Hoi Zigeuner
    Da ist der Wunsch aber Vater des Gedankens!
    Nicht eloxiertes Aluminium ist für Trinkwasser nicht geeignet, da es nur mit einem sehr begrenzeten PH-Wert klar kommt, PE ist lebensmittelecht und Trinkwassergeeignet!
    Das gilt natürlich nicht für alle Kunststoffe...
    Es ist Dein Entscheid, aber eine Heissluftpistole, ein brauchbarer Düsenaufsatz, PE-Plattenmaterial und Schweissdraht kostet nicht die Welt...fertige PE-Tanks auch nicht!
  • zigeuner
    • 25. Januar 2014 um 19:57
    Jetzt habe ich zwischen den Rahmenträgern noch etwas Platz schaffen können, so dass ein 08/15 Universaltank 60x40x20 dazwischen passt.
    50€ und gefühlte 5kg.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
