VWBusman vergrößert!!!
  • 31. Januar 2010 um 12:42
  • moetheone
    • 25. Mai 2010 um 21:04
    • #101
    Mein Hallenkollege hat in seinem Shelter auch einen Boden aus OSB verlegt. Dieser wurde mit Bootsdeckslack lackiert. Der ist klar und wird richtig hart, super Zeug. Erstmal 50% Universalverdünnung und 50% Lack damit dieser tief ins Material zieht, dann mehrfach nachlackieren. Kann ich nur empfehlen. Gibts bspw. von HAWAGOL.
    ehemals Steyr 680M mit LAKII, umgestiegen auf Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox Absetzkabine von X-Vision-X
    • 26. Mai 2010 um 18:22
    • #102
    Hallo Moe,
    danke für die Info mit dem Bootsdecklack.
    Manchmal denkt man einfach nicht weit genug. Wir haben uns schon oft gefragt was es noch alles gibt neben dem Parkettlack. Sind aber nie auf die Verwendung von Bootsdecklack gekommen.
  • helmut t4
    Böhl-Iggelheim
    • 26. Mai 2010 um 19:47
    • #103
    ich les da so mit und hab dann mal ne Frage zu einem Problem zuhause,vieleicht kann mir ja hierzu jemand Tip geben.
    Unser Wintergarten ist aus Holz und auf einer Seite kann es schlecht abtrocknen. Jetzt müßen wir ein großes Stück rausschleifen und schneiden. Könnte ich das auch mit Bootsdecklack besser schützen?
    Gehört zwar hier nicht rein, aber ich bin halt für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Helmut
    Grüße aus der Waldsiedlung Iggelheim
    unterwegs mit T4 2,5 TDI Doka, mit Bimobilabsetzkabine
    • 26. Mai 2010 um 20:38
    • #104
    Hallo Helmut,
    es gibt für Holzfasaden spezielle Lacke die dann fast so hat wie Glas werden.
    Leider weiß ich jetzt nicht wie das Zeug heißt aber im Fachmarkt wird Dir bestimmt geholfen.
    • 26. Mai 2010 um 22:23
    • #105
    Zur Haltbarkeit von bootslack-geschützten Hölzern: das Dach meines Gartenhauses besteht aus einer 21mm starken Multiplexplatte, die ich mehrfach mit Bootslack gestrichen habe. Darüber liegt eine Teichfolie und darauf die Erde für die Bepflanzung. Obwohl zwischen Holz und Folie ein gewisses Feuchtklima herrscht, ist die oberste Holzschicht dort, wo ich sie sehen kann, nach 4 Jahren noch immer nicht aufgequollen, geschweige denn geschwächt...
  • Martin O307
    • 27. Mai 2010 um 05:58
    • #106
    Hi Christopher,
    ich hab den Thread nicht im Detail verfolgt, deswegen schön, dass Du so gut voran kommst!
    Eine Frage zu den Holz-Wänden, hast Du die rundrum verschraubt? Davon würde ich eher abraten...
    Viele Grüße,
    Martin
    O307 Umbaublog
    Das Wohnbus-Forum
    • 27. Mai 2010 um 18:39
    • #107
    Hallo Martin,
    nein, die Wände sind nicht komplett geschraubt.
    An den Kannten, welche an die Kofferwände gehen, ist geklebt. Die Möbelteile, die miteinander verbunden sind sind geschraubt.
    Ich habe diese Art der Befestigung, der Möbelplatten im Ausbau so auch in meinem Bus gemacht und bin damit zufrieden.
    Beim Kastenwagen kann man ja nicht in die Wände schrauben und somit wurde geklebt. Jetzt, beim Koffer könnte man in die Wände schrauben aber das hält dann nicht genug und deshalb wird geklebt.
    Die Möbel untereinander zu verkleben möchte ich nicht da es eine eventuelle Reparatur nur mit Zerstörung der angeklebten Teile möglich machen würde.
  • Martin O307
    • 27. Mai 2010 um 20:23
    • #108
    Hi Christopher,
    bei mir hat die Karosserie und das Holz leider unterschiedlich stark gearbeitet. Wenn die Sonne aufs Auto scheint, knackt es gewaltig, das liegt aber daran dass das Holz direkt auf die Karosse geschraubt ist, bei einer Sandwichwand eigentlich kein Problem. Vielleicht wäre es auch ruhig, wenn diese Gummis zwischen Holz und Wand installiert wären. Sind sie aber nicht.
    Was viel fataler ist: Das Holz ist an einer Stelle gerissen! Ich hoffe, dass es nicht richtig trocken war, und dass das nicht durch die thermischen Schwankungen passiert ist.
    Wenn ich heute wieder in eine Sandwichkabine bauen würde, würde ich das Holz von raumfüllenden Trennwänden nur am Boden festschrauben, an der Wand frei stehen lassen und durch Möbelanbauten abstützen, und an der Decke die Platte in ein U-Profil stellen. Wahlweise eine Nut fräsen und ein T-Profil unter die Decke kleben.
    Ich hoffe dass es durch die Verklebung bei Dir keine solchen Probleme geben wird.
    Viele Grüße,
    Martin
    O307 Umbaublog
    Das Wohnbus-Forum
  • diengel
    • 27. Mai 2010 um 21:45
    • #109
    Hallo Martin,
    ich bei mir auch Aluwinkel an die GFK Wand und Decke geklebt und alles daran festgeschraubt, so wie Christopher das macht. War schon viel unterwegs und auch auf sehr sehr schlechten Strasse und da macht nichts Geräusche ausser mein altes Fahrwerk vom Sprinter und die Beifahrerin. Und ich schleiche nicht über die Bodenwellen und Schlaglöcher. Das ganze nun schon mehr als 2 Jahre und auch bei hohen Temp am Gardersee, über 33 Grad im Schatten. Also ich würde das immer wieder so machen. Vieleicht nur nicht mit Aluwinkel sondern mit Holzleisten, aber nur wegen den Kosten.
    MfG Dirk
    Gruß Dirk
    • 27. Mai 2010 um 21:48
    • #110
    Geklebte Aluwinkel und daran geschraubte Möbel habe ich auch. Bei der alten Kabine hats 10 Jahre gehalten,und jetzt hab ich es auch wieder so gemacht.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 28. Mai 2010 um 07:53
    • #111
    Also ich habe auch meine Möbel mittles geklebten und geschraubten Holzleisten an den Kabinenwänden befestigt und da knackt auch nichts. Egal bei welcher Temperatur.
    Auch die raumhohen Wände der Naßzelle wurden sowohl an der Decke als auch an Wand und Boden so befestigt.
    Sämtliche Profiausbauer mit denen ich schon gesprochen habe (Ormocar, Wölke, Bimobil etc.) machen dies auf die gleiche Weise.
    Worauf man beim Einbau raumhoher Elemente bei einem Sandwichkoffer achten sollte ist die jeweilige Ausentemp.
    Ich habe meine Kabine ja im "Freien" stehen und ausgebaut und dabei gab es schon gewaltige Temperatur abhängige Unterschiede bei der Ausdehnung der Kabine. Besonders gravieren war dies im Bereich des Daches. Wenn hier mal kurz die Sonne drauf geschienen hatte, war das Lichte Maß gut 1-2 cm größer. Ich habe deshalb darauf geachtet, daß ich die raumhohen Wände bei möglichst geringer Ausentemp. eingebaut habe, damit die Wände bei steigender Temp auf Zug belastet werden und sich nicht bei sinkender Temp. wölben können wenn der Koffer sich wieder zusammen zieht und das hat sich bis jetzt auch bewährt.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 28. Mai 2010 um 21:22
    • #112
    habe es bei der Verklebung der Naßzelle und den anderen Decken hohen Schränken so gehalten wie Rainer und habe verklebt als die Decke auf den Holzwänden aufgelegen ist. Da ich Dreischichtholz verwende schließe ich Risse im Holz aus. Da denke ich wird sich eher die Klebenaht von der Decke oder dem Holz trennen als das sich Risse im Holz bilden.
  • rhjhsh
    • 31. Mai 2010 um 08:35
    • #113
    ich ersuche Hr. Rainer um eine Zeichnung bzw. Foto, wie er seine Möbel bzw. Wände befestigt hat. Holzleisten geklebt und daran verschraubt
    danke
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 31. Mai 2010 um 08:43
    • #114
    danke
    Klick mal unten in meiner Signatur auf den Link, dann kommst du in meinen Ausbau Thread. Da findest du auch Bilder.
    Rainer
    • 4. Juli 2010 um 10:04
    • #115
    nach der Urlaubsbaupause ist diese Woche wieder einiges gebaut und am Lastergeschafft worden.
    Die Wände sind fertig tapeziert mit Glasfasertapete und warten auf den Farbanstrich.
    Der Küchenblock hat auf der einen Seite Schubladenauszüge und an der Front Türen bekommen.
    Jetzt mach ich mich an die Dachschränke und die Technischen Teile.
    PS. Bilder gibt es momentan noch keine
    • 4. Juli 2010 um 21:57
    • #116
    das sit aber schade!!! Selbst Aufnahmen mit dem Mobiltelefon würden uns interessieren!!
    BEsten Gruß und gutes Gelingen!!
    • 6. Juli 2010 um 11:51
    • #117
    damit ihr jetzt auch seht von was ich in einem der letzten Beiträge geschrieben habe.
      • 210,99 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 221,07 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 210,26 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 14. Juli 2010 um 21:34
    • #118
    jetzt bin ich mit dem Möbelbau soweit fertig das nur noch die Naßzellentüre ganz fertig gemacht werden muß und noch den ein oder anderen Fachboden einpassen muß.
    Die Dachluke hat ein Rollo bekommen damit nicht so viel Hitze rein kommt.
      • 108,41 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 119,32 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 138,48 kB
      • 1.600 × 1.200
  • elVARIOloco
    Berlin
    • 16. Juli 2010 um 00:51
    • #119
    Mann Hut ab Christopher.
    Saubere Arbeit in einer Superzeit.
    Bei mir geht´s etwas "gemütlicher" voran. :D
    Beste Grüße
    Thomas
    MB Vario 815 DA Doka Isokoffer Bj.2001
    • 16. Juli 2010 um 22:23
    • #120
    Hallo Thomas,
    Danke für die Blumen.
    Bei mir wird das Tempo jetzt auch langsamer.
    Wenn das Wetter morgen mit macht verbauen wie noch zwei Fenster - eins in der Naßzelle und eins am Bett.
    Nächste Woche geht es dann ans Heizung einbauen und wenn die Batterieen geliefert werden auch an die Stromereien.
    Die Wasseranlage wird dann entweder vor oder nach dem Strom verlegt.
    Es gibt also noch genug zu tun.
    Die Naßzelle muß ja auch noch eingerichtet werden. Die Duschwanne und das Waschbecken sammt Auszieharmatur liegen schon bereit.
  • 3 Besucher
