  4. Bautagebuch
Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
  • 30. Juli 2008 um 13:16
  • Karsten61
    • 7. Januar 2024 um 19:09
    • #761
    Bei der geringen Last und der seltenen Benutzung lohnt sich doch ein Eigenbau den du hinterher weiterverkaufst...
    Gruss Karsten
    • 7. Januar 2024 um 22:14
    • #762
    Ich hab ja nicht nur das Camperkistchenprojekt, ich hab auch drei Autos, an denen ich viel selbst schraube und die Halle wird auch als Lager mit mindestens einer zusätzlichen Plattform genutzt werden. Und als Garage für PickUp, GTV 6, Vespa und das Kabinchen. Da ist es schon von Vorteil einen beweglichen Kran zu haben. Natürlich war der erste Gedanke ein Kettenzug, der am Dachbalken in etwa 6-7m Höhe befestigt ist. Hat mir der Vermieter aber nur für ein paar hundert Kilo erlaubt. An den Stützbalken jedoch darf ich quer über 5m Breite einen Träger befestigen, solange die Balken nur gering auf Biegung belastet werden. Nachdem ich das statisch kurz durchgerechnet habe bin ich schnell auf einem bodenstehenden Gestell mit Laufkatze an einen Doppel-T-Träger gekommen. Natürlich Selbstbau. Dann hab ich heute dieses Gestell am Straßenrand gesehen und mich gefragt was so eines wohl gebraucht kostet, zumal ich Seilwinde und Laufkatze mit Handantrieb per Kette ja besitze.
    Nachdem ich nun gesehen habe dass so ein Gestell neu auch nicht mehr kostet als ein brauchbarer Motorkran ist klar dass es so ein Gestell wird.
    Das hilft mir auch bei der Restauration des GTV6, zumal ich bei der 2t-Version mit Hilfe eines Gestelles das Auto anheben und auf ein Podest odrr so stellen kann. Auch um die Kabine abzunehmen und Platzoptimiert auf- und abzustellen ist so was hilfreich. Und erst recht beim Bau. Und falls ich den Einsatz überschätze findet sich sicher ein Abnehmer.
    Kanton Zürich
    • 7. Januar 2024 um 22:33
    • #763
    Hoi
    Vielleicht hilft das: https://www.tigerhebezeuge-shop.de/krantechnik/pr…-doppeltraeger/
    oder das: https://www.rosinski-hebezeuge.de/Wimag/Alu_Portalkran_RuckZuck.php
    Grüsse Willy
    Einmal editiert, zuletzt von willy (7. Januar 2024 um 22:43)
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 8. Januar 2024 um 10:16
    • #764
    ciao Picco den hätte ich noch und brauch ihn nicht mehr.
    https://womobox.de/attachment/6690-p1040527-jpg/
    • 8. Januar 2024 um 10:27
    • #765
    Hoi Stefan
    Den Roten mit der Kabine? ;)
    Wau...
    Welche Masse hat der denn und was willst Du noch dafür?
  • Phil
    • 8. Januar 2024 um 11:25
    • #766
    Maße oder Masse? ;)
    • 8. Januar 2024 um 12:25
    • #767
    Masse, denn auf einer CH-Tastatur gibt es das "komische" B nicht ;)
    • 8. Januar 2024 um 12:57
    • #768
    Zitat von Phil
    Maße oder Masse? ;)
    Da Picco und sasisust Schweizer sind, ist Masse völlig korrekt.
  • Phil
    • 8. Januar 2024 um 13:15
    • #769
    Deshalb ja die Frage 🙂
    Kanton Zürich
    • 8. Januar 2024 um 13:17
    • #770
    Hoi Stefan
    Geiles Teil
    Grüsse Willy
    • 8. Januar 2024 um 14:50
    • #771
    Hoi Phil
    Zitat von Phil
    Maße oder Masse? ;)
    Das ergibt sich im schweizerischen Hochdeutsch, das sind nicht nur bei diesem uns unbekannten Buchstaben von deutschen oder österreichischen Hochdeutsch unterscheidet, aus dem Zusammenhang. Hier gehts um Meter, Centimeter usw, nicht um Kilogramm usw. Wobei auch die Kilogramm interessant wären..ich müsste das Teilchen ja transportieren können. ;)
    Wegberg
    • 8. Januar 2024 um 20:01
    • #772
    Dimensionen oder Abmessungen würden auch weiterhelfen.:whistling:
  • Phil
    • 8. Januar 2024 um 20:12
    • #773
    Zitat von Picco
    Hoi Phil
    Hoi Picco,
    mir war diese Besonderheit der schweizer Rechtschreibung tatsächlich bewusst. Wollte nur Klarheit für die entfernteren „Völker“ schaffen :)
    • 9. Januar 2024 um 19:44
    • #774
    Jetzt mal eine ganz dumme Frage ...
    Wie unterscheidet man bei den Eidgenossen zwischen Maße und Masse?;)
  • Karsten61
    • 9. Januar 2024 um 21:41
    • #775
    ...wird doch erst problematisch wenn man eine Masse an Massen hat, bis dahin weiss man es, oder geht massvoll damit um.
    Gruss Karsten
    • 10. Januar 2024 um 06:52
    • #776
    Zitat von Balu
    Wie unterscheidet man bei den Eidgenossen zwischen Maße und Masse? ;)
    Im Schweizerdeutschen sprechen wir bei Abmessungen vom 'Maaass' (Massen), bei Maße aber von 'Massä', nur im Hochdeutsch gibts diese Probleme...
    Zitat von Balu
    bei den Eidgenossen
    Hmmm...da ich politisch nicht in der rechten Ecke sondern sehr genau in der politischen Mitte bin zähl ich mich nicht dazu...gemäss vieler von denen sind das nur Leute, deren Vorfahren 1291 beim Rütlischwur dabei waren und sowieso schon seit Jahrmillionen in der Schweiz geboren wurden...aber lassen wir die Politik.
    • 10. Januar 2024 um 21:28
    • #777
    Beim Sprechen bin ich da bei dir , aber wie sieht das beim Schreiben aus?
    Wie unterscheidet man da?
    Sorry, ich wollte dir nichts unterstellen.
    In Deutschland wird der Begriff Eidgenosse ganz allgemein als Synonym für Schweizer gebraucht. Dass es da im Land derlei Feinheiten gibt, höre ich jetzt zum ersten Mal .
    • 11. Januar 2024 um 06:43
    • #778
    Hoi Herby
    Beim schreiben unterscheiden wirs meist indem wir das Eine als Masse und das Andere als Gewicht bezeichnen.
    Und keine Angst, ich hab nicht gedacht dass Du mir das unterstellen wolltest, es war nur als Info gedacht, da man damit durchaus in ein Fettnäpfchen treten kann. Hast Du aber nicht geschafft ;)
    • 25. Januar 2024 um 18:31
    • #779
    Der Umzug geht weiter...und vielleicht bald schon der Bau, hoff ich mal...
    Oben: Alleine aufgeladen!
    Okey, bei der zweiten Wand hat mir jemand geholfen, der sehr erstaunt war wie leicht die ist...ich glaub um die 32kg warens...
    Ihr könnt Euch vorstellen dass dieser Anblick wieder für das eine oder andere weit aufgerissene Maul gesorgt hat...war aber auch gar nicht so einfach das so zu verspannen dass es wirklich fest war und nix mehr wackelte...habs erst nach einigen 100m richtig gemacht... :-/
    Wie Ihr seht täuscht der Anblick der Seitenwände, der Überhang wird etwa so werden wie der Überhang des Daches.
    Dementsprechend kommen die Wände noch etwa 50cm nach hinten...
    So sahs von vorne aus, der Tag war zum Glück nicht so windig...
    Und alles in der Halle! :)
    • 25. Januar 2024 um 18:48
    • #780
    Sieht schlank aus, die Kabine! ^^
  • 7 Besucher
