Daily 4x4 - Einstiegstreppe
  • 4x4willi
  • 9. Mai 2008 um 14:27
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 16. Mai 2008 um 15:40
    Willi,
    kannst Du bitte einmal ein paar Informationen zu deinem Fahrzeug einstellen, insbesondere die Gesamtlänge, die Bodenlänge des Aufbaus und die Innen-und Gesamthöhe interessieren mich.
  • roadrunner
    Regensburg (near by)
    • 20. Mai 2008 um 14:06
    hi,
    ich hab das Problem für meine Kiste so gelöst.
    Damit passe ich mich bis zu 100cm jeder Höhe an.
    Für deine 1,50 brauchst Du halt 2-3 Stufen mehr und je nach Steilheit der Treppe ein 4kant Rohr von ca 20x40 bis 30x50.
      • 211,52 kB
      • 1.920 × 2.560
      • 130,7 kB
      • 1.064 × 2.482
    grüße
    robert
    wenn man was selber macht weiß man wenigstens wer da rumgepfuscht hat ;)
    • 21. Mai 2008 um 10:36
    Hallo Robert,
    hast Du die Treppe unter der Kabine nur gesteckt?
    Wo bewarst Du die Treppe wärend der Fahrt auf?
  • 4x4willi
    • 21. Mai 2008 um 11:21
    Hallo Sven,
    hier kurz die gewünschten Infos, wenn das Fahrzeug fertig ist, stelle ich es hier vor, z. Zt. schaff ich es auch zeitlich nicht.
    Innenhöhe 200 cm
    Bodenlänge innen 320 cm
    Gesamtlänge Kabine mit Alkoven 520 cm
    Gesamthöhe bis OK Kabine ca. 360 cm
    Hallo Robert,
    Deine Treppe sieht gut aus, so ähnlich werd ichs wohl machen.
    Gruß Willi
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 21. Mai 2008 um 11:37
    Hallo Willi,
    danke für die Infos. Deine Kabine ist ein kleines Stück größer als Meine (Bodenlänge innen 3m), Du hast aber noch einen doppelten Boden der bei der Innenhöhe nicht berücksichtigt wurde, oder?
    Kannst Du mir noch die Gesamtlänge des Fahrzeugs von Vorderkante Iveco bis Hinterkante Kabine mitteilen?
    Sven
  • roadrunner
    • 21. Mai 2008 um 12:06
    Hallo miteinander,
    die Treppe ist tatsächlich nur eingesteckt. Die Halteelemente sind am Alurahmen der Bodenplatte verschraubt.
    Bei Willi müsste man halt etwas zum Einhängen an der Wand konstruieren.
    Während der Fahrt ist die Treppe platzsparend hinter der Tür verstaut.
    Willi
    Dein Gefährt interessiert mich auch insbesondere das Basisfahrzeug. So ein Allrad Doka juckt mich auch schon die ganze Zeit. Lass Doch mal ein paar mehr infos rüberwachsen.
      • 137,74 kB
      • 1.920 × 2.560
      • 190,72 kB
      • 1.920 × 2.560
      • 146,04 kB
      • 2.560 × 1.920
    grüße
    robert
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 21. Mai 2008 um 13:04
    Hier mal meine Lösung zum Thema Einstiegsleiter
    Die Leiter ist komplett aus Alu. Die Trittstufen aus 3mm Alutränenblech, der unterste Holm aus ca. 50x30x2,5 und der Zugholm aus ca. 30x30x2,5 Aluvierkantrohr.
    Die Einstiegszapfen wurden aus 30x30mm V2A Vierkant rohr gefertigt. Diese Zapfen wurden unterhalb der obersten Eintrittstufe befestigt und am Ende mit einer 7mm Bohrung zum arretieren versehen. Die Einsteckhülsen an der Kabine sind aus 40x40mm Vierkantrohr. Diese Hülsen haben am Hinteren Ende eine 5 mm Zapfen in den sich die Leiter dann einhängt.
    Das Ganze funktioniert hervorragend. Verstaut wird die Leiter im doppelten Boden der Kabine
      • 92,34 kB
      • 60 kB
      • 33,06 kB
      • 400 × 300
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    Einmal editiert, zuletzt von 2vgsrainer (25. Mai 2008 um 19:37)
  • 4x4willi
    • 21. Mai 2008 um 16:52
    Hallo Sven,
    es sind 654 cm.
    Willi
    • 21. Mai 2008 um 17:38
    @Rainer: Genial! :shock:
    Idee wurde soeben gestohlen :twisted:
    • 25. Mai 2008 um 12:06
    auf der allrad-Messe in Kissingen habe ich vorgestern eine ganz pfiffige neue Staukastentreppe gesehen. Die Treppe wird elektrisch mittels Schere ausgefahren und über einen geführten Seilzug an der untersten Stufe wieder eingezogen und der Staukasten automatisch verschlossen -
    innovativ - braucht aber wie bei mir noch etwas FeinTuning ... :lol:
      • 115,12 kB
      • 1.100 × 824
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 25. Mai 2008 um 18:31
    Hallo Sven,
    es sind 654 cm.
    Schade, damit fällt solange wir eine Doka brauchen der neue Daily als Basisfahrzeug aus.
    Unser LT ist bei 3m Bodenlänge 5,99m lang und wir wollen unbedingt unterhalb von 6m bleiben.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 25. Mai 2008 um 21:13
    Bei der Einzelkabine vom Daily sind es 3,57m Bodenlänge bei 5,99m gesamt (ich geh mal davon aus, dass der 4x4 und 4x2 vorne raus gleich lang sind.
    Kannst du die hinteren Sitzplätze nicht in die Kabine verlegen?
    Gruß Peter
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 25. Mai 2008 um 21:20
    Wir sind ja erst letztes Jahr von der Lösung hintere Sitzplätze in der Kabine (umklappbare Dinette, Kinder saßen direkt hinter den Frontsitzen) zur Doka gewechselt, weil es zum reisen einfach die viel bessere Lösung ist.
    Ich hatte mich lange gegen eine Doka gesträubt, nach einem Jahr intensiver Nutzung kann ich nur sagen, dass ich mich leider viel zu lange dagegen gesträubt habe.
    [/u]
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 26. Mai 2008 um 07:43
    Zitat von Sven Strumann
    Hallo Sven
    Warum unbedingt unter 6m Gesamtlänge :?:
    Rainer
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 26. Mai 2008 um 09:42
    Das hat zwei Gründe:
    1: kann ich mit einem Womo unter 6m noch in Parklücken und Parkboxen parken, letztere gehen so gerade noch.
    2. Bei vielen Fähren und Tunneln zahlt man bei über 6m Länge den LKW-Tarif.
    Beispiel die Tunnel auf den Färöer-Inseln:
    Unter 6m Länge: 170,-Kronen pro Durchfahrt, ab 6m Länge: 670,- Kronen!
    oder die Fähre auf die Lofoten von Bodø nach Moskenes:
    unter 6m: 561,- Kronen, ab 6m bis 7m :1331,- Kronen
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 26. Mai 2008 um 10:14
    Hallo Sven
    Wowh, das sind ja ordentliche Preisunterschiede. Darüber habe ich mir bisher überhaupt noch keine Gedanken gemacht
    Danke für die Info !!!
    Rainer
    • 26. Mai 2008 um 13:11
    nur so als Anmerkung.
    Über 6m brauchst Du auch noch eine Seitenbeleuchtung ( dazu mehr in der Wissensbasis ).
  • Fritz
    • 27. Mai 2008 um 21:47
    Und wenn man 6 m und mehr erreicht kann die Verschiffung auf einem 20 Fuß Flat Rack auch vergessen, dann muss es schein 40 Fuss sein, also doppelter Preis, oder 4 facher Conatinerpreis bei Höhenüberschreitung.5,99 m ist auch schon zu lang fürs 20 Fuss Flat.
    Fritz
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
