Kofferneubau
  • 20. September 2006 um 15:16
    • 23. Oktober 2008 um 13:29
    • #81
    Zitat von urologe
    bitte weiter Bilder vom Innenausbau Fortgang.
    Lang hat's gedauert. :? Aber der Sommer war sehr arbeitsreich und da bleibt das Hobby halt auf der Strecke.
    Aber jetzt gehts weiter! :D
    Hier mal die ersten Bilder vom Innenausbau. In kürze hab ich ein paar Tage Zeit, ich hoffe dann geht's richtig vorran! Materialien und Ausbauteile liegen schon bereit und warten nur noch auf den Einbau.
    VG Anton
      • 31,87 kB
      • 595 × 449
  • bernhard_h
    • 23. Oktober 2008 um 14:32
    • #82
    toll,
    da kann mal man sehen wenn einer vom Fach ist. Viel Spass beim weiterem Ausbau.
    Bernhard
    • 29. Oktober 2008 um 15:38
    • #83
    Was so drei, vier Tage Zeit alles mit sich bringen. :D
    Das wurde aber auch Zeit - und wie! :lol:
    VG Anton
      • 67,29 kB
      • 700 × 700
    • 29. Oktober 2008 um 15:39
    • #84
    Und weiter geht's :D
      • 47,37 kB
      • 699 × 528
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 29. Oktober 2008 um 18:06
    • #85
    Hallo Anton
    Das sieht ja alles super gut aus :!:
    Mach weiter so und ich hoffe das wir deinen Ausbau nächstes Jahr in Bodenheim bewundern dürfen.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 29. Oktober 2008 um 18:38
    • #86
    Zitat von 2vgsrainer
    Hallo Anton
    ...da schließ ich mich doch glatt an.
    • 29. Oktober 2008 um 19:38
    • #87
    Schön! Weiter so!!
    Was sind das für Platten die du da verbaust und welche Oberfläche haben die?
  • abo
    • 30. Oktober 2008 um 00:05
    • #88
    hallo
    sieht prima aus
    wo hattest du die beschläge her, die auszugschienen und scharniere?
    sind das übliche möbelteile oder was spezielles für den womo bereich
    lg
    g
    • 30. Oktober 2008 um 09:13
    • #89
    Zitat von abo
    sieht prima aus
    Die Scharniere sind aus dem Möbelbau, ganz normale Messingscharniere.
    Die Auszüge sind auch aus dem Möbelbau. Für die "normalen" Schubkästen habe ich 25Kg Belastung genommen, für den Kühlboxauszug 50Kg.
    Die Verschlüsse und Rosetten sind von Bootbau. Hab ich bei SVB in Bremen besorgt. Schön zierlich, lassen sich prima anbringen, und halten gut fest. Auf und zumachen geht auch richtig gut.
    Für die Schrankseiten hab ich 9mm Birken Multiplex genommen, vorn um 2 cm breit aufgedoppelt, um Beschläge und Scharniere zu befestigen. Schubkästen und der Kühlboxkasten sind aus 12mm Platte.
    Die Trennwände sind aus 5mm, mit 12 mm Streifen dazwischen. Nicht gerade ein Leichtgewicht, aber super stabil.
    Als Oberfläche kommt OSMO Hartöl auf alles.
    VG Anton
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 30. Oktober 2008 um 09:59
    • #90
    VG Anton
    Hallo Anton
    von diesem Hartöl hab ich ja des öfteren schon gehört aber noch nie benutzt.
    Ist das zu empfehlen ?
    kann man damit auch bereits offenporig lasierte Oberflächen noch nachträglich mit behandeln ?
    Wird durch die Verwendung der mechanische Schutz der Oberfläche verbessert ?
    Rainer
    • 30. Oktober 2008 um 10:33
    • #91
    Hallo Rainer,
    auch unser Ausbau ist mit OSMO Hartöl behandelt und in den vier Jahren, die wir die Kabine nun nutzen, waren wir mit der Oberfläche voll zufrieden. Das Hartöl gibt es in glänzend, sweidenmatt und matt. Ob es auf Lasuren hält kann ich nicht beurteilen, aber wenn man halt überschleift und dann ölt wird es wohl halten.
    Vorteil ist der Schutz der Oberfläche; Abwaschen mit einem feuchten Lappen ist absolut kein Problem und bei kleineren Kratzern kann man einfach mit eine Sandpapier ausbessern und dann halt nachölen.
    Ich habe diese Oberflächenbehandlung auch für die Möbel im Bad genommen und es hält super.
    Etwas mühsam ist halt das Auftragen, da es mehrmal erfolgen muß.
    Also können wir uns der Empfehlung nur anschließen.
    • 19. November 2008 um 10:49
    • #92
    Weiter geht's. :)
    Aber es ist eine elende Fuckelei!
    Rein in die Karre, messen/ anzeichnen, raus und in die Werkstatt laufen, Säge an, ein Schnitt, wieder rein in die Karre, usw. usw. .......
    Aber man freut sich wenn wieder ein Stückel fertig ist. :D
    VG Anton
      • 53,39 kB
      • 694 × 522
    • 19. November 2008 um 10:50
    • #93
    Und noch eins
      • 32,59 kB
      • 692 × 262
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 19. November 2008 um 11:07
    • #94
    VG Anton
    Hallo Anton
    Wem sagst du dass ??
    wir fühlen mit dir ! :wink:
    Aber es wird doch so langsam und das sieht alles klasse aus !!
    Da möche man direkt einziehen, wenn es fertig ist :wink:
    Ist das hinter dieser Klappe die Elektroverteilung mit Sicherungshalter ?
    Rainer
    • 19. November 2008 um 11:50
    • #95
    @Rainer
    ja, hinter der Klappe, in dem Voltmeter und Hauptschalter eingebaut sind, hab ich einen Sicherungskasten mit 12 Puls - und 12 Minusabgängen eingebaut. Da ich im Holzkoffer ja nicht überall einfach Minus abnehmen kann, muss ich halt zu jedem Verbraucher auch eine Minusleitung legen.
    Sicherlich könnte man Minus auch über etwas stärkere Kabel an verschiedenen Stellen weiter verteilen und sparte sich so ein paar Meter Kabel. Bei meiner übersichtlichen Instalation mit nur wenigen Elektrischen Geräten ist es aber so, wie ich's jetzt gemacht hab, durchaus Überschaubar.
    VG Anton
    • 19. November 2008 um 20:11
    • #96
    hallo Anton,
    weiter so !!
    aber könnte hinter der Frage auch die Bitte stecken , nicht ganz so knausrig mit der Bildqualität zu sein ? :wink:
    a bissl größer dät zumindest meinen Augen nicht schaden :oops:
    • 19. November 2008 um 20:15
    • #97
    :oops: doppelt
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 19. November 2008 um 20:29
    • #98
    Zitat von urologe
    hallo Anton,
    weiter so !!
    Johh
    Wäre echt nicht schlecht ! :wink:
    Auserdem würde mich interessieren wo du diesen Verteilerblock her hast bzw. die Marke /Hersteller !?
    Rainer
  • abo
    • 19. November 2008 um 20:42
    • #99
    hallo
    sieht prima aus
    trotzdem darf ich der ordnung halber anmerken dass man sicherungshalter normalerweise nicht direkt auf holzumgebungen montiert. da gehört metall oder zumindestens ein unbrennbares kunststoffmaterial drunter, denn im falle eines echten kurzschlusses sprühen da kurz die funken wenn die sicherungsbahn wegdampft ...
    lg
    g
  • hero
    • 20. November 2008 um 13:01
    • #100
    Gibt es z.B. bei SVB.
    Edit by Krabbe: Fehlende ] bei Quote ersetzt und Doppelposting gelöscht.
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
  • 9 Besucher
