Ich baue mir eine Wohnkabine
  • Tango
  • 19. April 2006 um 11:17
  • Holzwurm
    • 27. Februar 2008 um 19:20
    • #121
    Hallo Joe,
    Rainer hat Recht, ich habe das Alfer-System ebenfalls verbaut, aber Erfahrung kann man das nicht nennen. Außer: Ich würde es wieder machen. Was mich aber interessieren würde: Wie hast Du die Profile mit dem Holz verbunden? In meinem Beitrag kannst Du sehen, ich habe nicht die von Dir verwendeten Profile verwendet sondern habe das Holz auf die Profile mit seitlicher "Auflage" geklebt.
    Herzlich
    Holzwurm
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 27. Februar 2008 um 20:02
    • #122
    Hallo Zäme
    Peter: Die Bilder sind von der EXBAB Homepage und sollen euch zeigen wie ich mir meinen Ausbau vorstelle. Es ist nicht meine Kabine!!! nur der Baustiel gefällt mir. leicht und stabil.
    Roland: Wieso Kondenswasser an den Profilen????? Ich habe eine nahezu Kältebrückenfreie Kabine. Nur der Türrahmen geht von aussen bis nach innen. Habt ihr keine Heizungen in euchen Kabinen. Alu ist ein guter Wärmeleiter und wird die Temperatur der Kabineninnenluft annehmen da es ja keinen kontackt zur "aussenwelt" hat. Ich habe es gerne warm. werde also auf ca. 20 Grad heizen. Also wie soll da kondenswasser an den Alustreben entstehen???
    Holzwurm: Dein Bericht hat mich irgendwie insperiert. Habe, wie schon geschrieben, die 20mm Version gefunden da es aber die Stangen mit "seitlicher Lasche" nicht gibt werde ich an den nötigen stellen kleinere Alu-winkelleisten vernieten und mit irgendwelchen Kunststoffplatten bestücken. so habe ich auch die möglichkeit je nach plattenstärke eine bündige Oberfläche zu erhalten. Irgend etwas Farbiges. Auch möchte ich das "Rako" kistensystem integrieren.
    Gruss joe
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 27. Februar 2008 um 23:05
    • #123
    Gruss joe
    Hallo Joe
    Warum versuchst du nicht die Profile mit der seitliche Lasche wie sie "Holzwurm verwendet, direkt bei Alfer zu beziehen :?:
    Wenn mich nicht alles täuscht haben die sogar eine webshop wo man das System direkt kaufen kann.
    Google doch mal nach Alfer :!:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 27. Februar 2008 um 23:51
    • #124
    Hallo Rainer
    Ich wohne in der Schweiz. Das bestellen in Deutschland bei Stangenlängen von 2m ist nich gerade Lukrativ. Porto u.s.w.
    Auch möchte ich die "Zwischenoberflächen" bündig mit den Alurahmen haben. Im weiteren kann ich so von einer Stange aus auch 2 Oberflächen montieren, was sonst ja nicht möglich ist. So ich kann meinen Bedarf genau abdecken und habe am Schluss nicht Überschuss.
    Gute Nacht
    Jeo
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 28. Februar 2008 um 07:22
    • #125
    Zitat von Tango
    Hallo Rainer
    Jeo
    Das stimmt natürlich !
    Im letzten "Allradler" wurde die Fa. Terra Camper vorgestellt. Die verwenden auch zum Bau ihrer Inneneinrichtungssyteme solch ein System, wobei bei denen, wenn ich mich richtig erinnere, diese Knotenprofile nicht aus reinem Kunststoff sondern einen Metallkern aufweisen. Kannst ja mal auf deren website etwas stöbern, wenn es dich interessiert
    Rainer
  • Ronald
    Köln
    • 28. Februar 2008 um 08:59
    • #126
    Zitat von Tango
    Hallo Zäme
    Gruss joe
    Hi Joe,
    eine Heizung haben wir, aber z.B. nachts heize ich nicht. Damit kuehlt die Kabine bis zum Morgen natuerlich aus. Oder lueftest du nachts nicht ? :wink:
    Wenn man dann bei 5Grad Aussentemperatur und vielleicht 10Grad Innentemperatur mit 5 Personen in einer kleinen Kabine schlaeft, dann hat's eben auch eine recht hohe Luftfeuchte. Und wenn man dann beim aufstehen ueberall diese kalten Profile hat, brrrr :wink:
    Die gute Waermeleitfaehigkeit vom Aluminium leitet dann leider deine Koerperwaerme ins Alu... :shock:
    Aber das haengt natuerlich von den (Heiz-) Gewohnheiten ab. Fuer uns "Wenigheizer" waere dass ein Problem. Du hingegen schreibst ja dass du es gern warm hast und wahrscheinlich die Heizung entsprechend oft laeuft - damit sollte das fuer dich kein echtes Problem werden.
    Und gut aussehen tut es :D .
    Gruss Ronald
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 1. Juli 2008 um 20:35
    • #127
    Hier bin ich wieder. Habe mein Fahrzeug gewechselt und heute das erste mal die Kabine draufgesetzt. Da ich jetzt keine gewichtssorgen und MFK-Probleme (schweizer TüF) mehr habe, kann der Ausbau nun weitergehen. Habe mit dem Innenausbau schon begonnen. Da ich momentan aber viel Arbeit habe geht es nicht so schnell wie erwartet. Anbei die ersten Fotos.
    Gruss Joe
      • 152,24 kB
      • 1.024 × 768
      • 110,66 kB
      • 1.024 × 768
      • 108,67 kB
      • 768 × 1.024
    • 2. Juli 2008 um 14:30
    • #128
    Hallo, Tango,
    ich glaube, Euer MFK ist gar nicht so blöd - wahrscheinlich denken die " laß eine Kabine nich zu und Du kurbelst die Wirtschaft an". Ein Glück, daß Dir dieser Ausweg geblieben ist. Wäre zu traurig gewesen, wenn Du Deine Kabine nicht hättest nutzen können.
    So hast Du sogar noch zusätzlichen Stauraum gewonnen und könntest - wenn Du die Rückwand Deines Fahrerhauses zumindest teilweise öffnen würdest - sogar eine gewisse Fahrerhausverlängerung bauen, die auch auf langen Strecken ein angenehmes Sitzen im Fahrerhaus erlaubt. Bei meinen langen Extremitäten und dem dadurch bedingten weit zurück geschobenen Sitz ist mir die Sitzposuition in einer Einzelkabien zu unbequem.
    Jetzt kann man Dir nur ein paar schöne Erlebnisse mit Deiner Kabine wünschen...
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 2. Juli 2008 um 16:47
    • #129
    Hallo Wolfgang
    Ich ( 1.65 m ) habe auch in der kleinen Kabine genug platz.
    Die offene Ladefläche zwischen Kabine und Kabine wird als Veloplatz genutzt. Lenker der Velos geradestellen und von der Seite reinschieben.
    Habe mir noch von Brossbox Staukisten bestellt. 1 für auf die Ladefläche und eine unter Ladefläche. Werde ev. den Leerraum seitlich der Kabine ebenfalls mit solchen Boxen zumachen.
    Momentan sieht es noch nicht so gut aus, aber man kann ja nicht alles haben.
    Gruss Joe
    • 2. Juli 2008 um 17:08
    • #130
    Oooocchhh, das kommt noch. Eigentlich stört nur der Spalt zwischen Unterkante Kabinenaussenwand und Ladebordwand. Den 'Fahrradraum' würde ich mit einer Klappe abdecken, dann ist es auch nicht mehr schwer, den so zu ergänzen, daß die Fahrräder sauber bleiben.
    Und schon sieht das ganze recht harmonisch aus...
    • 2. Juli 2008 um 18:05
    • #131
    Hallo Joe,
    da hast Du aber ein schönes Basisfahrzeug gekauft.
    Den Raum unter der Kabine und vor der Kabine würde ich auch als geschlossenen Stauraum machen. Das hat dann gleich einen Doppelnutzen. Große Stauräume und die Aerodynamik wird auch besser.
    Viel Spaß mit der Kombination.
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 2. Juli 2008 um 19:38
    • #132
    Hallo Wolfgang und Christopher
    Ich weiss, dass es noch einiges zu tun gibt. Habe nur mal die Kabine draufgesetzt um zu sehen ob es einigermassen geht und passt. Werde eure Vorschläge berücksichtigen und das Ergebnis dann in diesem Forum präsentieren. Also bis bald.
    Gruss joe
  • Martin
    Tirol
    • 2. Juli 2008 um 20:11
    • #133
    Hallo Joe!
    Ich habe mit meiner Kabine immer noch nicht angefangen; einfach sonst zu viel zu tun. Aber mein Ziel ist es, die Kabine bis Spätherbst bzw."kalt werden" fertig zusammengeklebt zu haben.
    Eine Frage würde mich noch beschäftigen: Wie hast du die Aluwinkel angebracht. Du hast ja für Dach und Alkoven die Kantenprofile von Reimo genommen, bei denen man auch Leistenfüller (über eventuell angebrachte Schrauben) anbringen kann.
    Du hast geschrieben, daß du diese Kantenprofile mit Sika 521UV angebracht hast. Hast du diese zusätzlich geschraubt? Oder nur flächig mit Sika 521UV geklebt? Und wenn du sie nur geklebt hast, wie hast du da einen Anpressdruck zusammen bekommen (nur mit der Hand angedrückt)???.
    Ansonsten wünsche ich dir alles Gute beim Innenausbau.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Martin
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 3. Juli 2008 um 17:22
    • #134
    Hallo Martin
    Alle reden vom Anpressdruck. wieso?? Sika braucht gar keinen "Anpressdruck" die Aluprofile habe ich zugeschnitten einen dünnen Wurm Sika aufgetragen und angedrückt und mit Latten oder Spannset fixiert. Danach habe ich an den Aussenkannten der Profile nochmals eine Art silikonfuge mit sika UV-Stabil gemacht damit keine feuchtigkeit und schmutz unter die Leiste wandern kann.
    Das Reimo-Kederprofil auf dem Dach bei der Rundung musste ich zusätzlich mit Rostfreien Spax-Schrauben fixieren, um die Rundung optimal anzupassen.
    Was wichtig ist: Man sollte vor dem ankleben der Kantenleisten alle offenen Spalten im GFK mit Sika verschliessen.
    Bitte stell auch ein paar Bilder ins Forum von deinem Vorhaben.
    Gruss und gutes Gelingen
    Joe
  • Martin
    Tirol
    • 4. Juli 2008 um 18:10
    • #135
    Hallo Joe
    Danke für die rasche Antwort.
    Selbstverständlich werde ich meinen Kabinenbau hier mittels Fotos dokumentieren; ich habe so viel von diesem Forum profitiert, sodaß dies das mindeste ist.
    Gruß Martin
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 4. September 2008 um 18:41
    • #136
    Hallo Zusammen
    Kleine Änderungen. Ohne Worte.
    Gruss Joe
      • 74,08 kB
      • 81,52 kB
      • 94,7 kB
      • 768 × 1.024
    • 4. September 2008 um 18:58
    • #137
    Schön! Das macht doch jetzt einen geschlossenen und stimmiges Gesammtbild. Was machst du nur mit dem vielen neuen Stauraum? 8)
    • 4. September 2008 um 19:12
    • #138
    Hallo Joe,
    jetzt sieht deine T5-Kabinenkombi doch aus als sei die Kabine für den T5 gemacht.
    Bei dem Stauraum mußt jetzt halt aufpassen das die Nutzlast ausreicht :wink::D .
    • 4. September 2008 um 19:28
    • #139
    Schön gelöst. :wink:
    • 4. September 2008 um 19:56
    • #140
    Bravo!
    Hätte nicht gedacht, dass man das so stimmig hinkriegt, Hut ab! :shock:
