Suche Baubeispiele für DIY Monocoque Kabinen
  • Andreas_8340
  • 3. August 2026 um 13:16
  • Andreas_8340
    Moin Womobox-Forum,
    Ich wohne länger als mein halbes Leben in Bauwägen, Autos und Booten. Hab alles davon selbst ausgebaut und das 9m Boot auf dem ich wohne komplett selbst gebaut. Daneben bin ich Bootsbauer und hab viele hunderte Kilo Epoxy verarbeitet und eine große Halle, Maschinen und Zeit zu meiner Verfügung. Jetzt möchte ich mir eine Kabine selbst bauen und bin am Anfang meiner Überlegungen dazu. Fahrzeug würde wohl so was wie ein Transit, Daily oder Sprinter werden. Kabinenmaße Innen wären ~ 3m x 2m x 1,9m. Ich kenne meine Bedürfnisse an Wohnraum mittlerweile ziemlich gut und hab bei den Details zu Ausbau, Fenstern etc. keine offenen Fragen.
    Ich hab allerdings ein Problem mit der state of the art Weise Kabinen zu bauen. Sandwichpaneele zu kaufen und die dann eckig zu verkleben ist für mich counterintuitiv. Also ich bin nicht dumm, die Vorteile davon liegen ja völlig auf der Hand, ist nur für mich von der Philosophie her nichts wozu ich große Lust habe :)
    Ich würde eigentlich lieber eine Kabine komplett laminieren. Also eher wie ein Boot als einen Camper.
    Meine erste naive Idee ist eine billige Positivform mit "runden" Kanten zu bauen und dann zuerst die spätere Innenlage zu laminieren, PET-Schaum aufzukleben und die Außenlage zu laminieren. Dann schneide ich die Tür aus, zerhaue die Form von Innen, laminiere den Ausbau Innen tragend/steifend aus Schaum und Gelege, sowie baue die Verstärkungen für die Befestigung am Fahrzeug. Lackieren, fertig. Soweit so gut, ich möchte und will das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Allerdings finde ich keine Blogs oder sonstige Berichte wo jemand so was bereits gemacht hat.
    Deswegen meine Frage an euch die diese Kultur hier länger aktiv verfolgen:
    Habt ihr Links zu Selbstbauern die irgendwas vergleichbares bereits gemacht haben?
    Danke und Grüße!
    • 3. August 2026 um 13:28
    Es gibt ja in einer Form laminierte Kabinen wie z.B. die Geocamper als Pickup Absetzkabine. Ich denke wenn man das selbst laminiert, wird man mehr Material verbrauchen und damit eine schwerer Kabine bauen als mit Sandwichplatten.
    Du könntest ja die Flächen mit Sandwich realisieren und nur die Rundungen laminieren.
  • Andreas_8340
    • 3. August 2026 um 16:24
    Die Hersteller die laminierte Kabinen anbieten habe ich gesehen, die zeigen aber leider (auch verständlich) nichts von ihren Prozessen.
    Schwerer würde es definitiv werden, damit hast du auf jeden Fall prinzipiell Recht! Alleine weil ich ohne Vakuum laminiere. Auf der anderen Seite brauche ich eher weniger Laminatstärke. Wenn ich z.B. eine Platte mit 40mm PU von RST nehme, wiegt die 6kg/m². Ich finde auf die schnelle leider keine Angaben von anderen Produzenten oder Vertrieben.
    Bei mir würde der qm wiegen:
    2,4kg Laminatgewicht + 2,8kg ArmPET GRX70 4omm + Epoxy zum Kleben des Schaum, dunno, hier würde ich mich großzügig an der Harzmenge des Laminates orientieren 1,2kg
    macht: ~6,5kg, lass sagen 7kg.
    bei 32qm² wären das 32kg mehr, konservativ gerechnet und unter Vorbehalt des Schaums. Ich denke auch 50kg mehr wären OK, also das macht mir nicht ganz so viele Sorgen.
    Die Idee für die Flächen gekaufte Platten zu nehmen ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube allerdings, dass der Arbeitsaufwand deutlich mehr werden würde und ich dann auch eckig bauen und Profile von Außen aufkleben könnte. Aber vielleicht kommt mir ja noch eine gute Idee zur praktischen Umsetzung. Danke in jedem Fall.
    Dahner Felsenland
    • 3. August 2026 um 17:00
    Hallo und willkommen Andreas,
    ich hab vor ewigen Zeiten mal Diesen Baubericht zum Handlaminat gelesen. Vielleicht geht das ja in die Richtung was du suchst.
    In jedem Fall bin ich schon jetzt gespannt wenn dann der Bau bei dir los geht und der Bericht dazu kommt ;)
    Sven
    • 3. August 2026 um 17:58
    Hoi Andreas
    Wie wärs denn wenn Du Dir halbfertige Sandwichplatten klebst bzw. wenn dass überhaupt möglich ist kaufst?
    Auf der unfertigen Seite könnte man ja ein Gewebe mit wenig Epoxy kleben, damit wenigstens minim Stabilität da ist.
    Das wäre dann auch schon die Grundlage für die Aussenhaut.
    Dann die so zusammenstellen dass sie innen gerade Wände mit GFK bilden und aussen kannst Du sie einschneiden, biegen, die Spalte ausdämmen, Rundungen schleifen, innen die Ecken und aussen alles laminieren usw...
    Vorteil wäre dass Du innen gerade Wände und trotzdem weniger Arbeit hättest als wenn Du eine Innenschale baust, die dämmst und eine Aussenschale drüberlaminierst.
  • WoMoG
    • 3. August 2026 um 20:17
    kann man die Innenseite über eine Form laminieren, die Außenseite in eine Form laminieren (zumindest 3 Seiten), diese übereinanderstülpen und ausschäumen ?
    Sebastian ?
    Gruß Arno
    • 4. August 2026 um 07:30
    Ich würde erst mal bei der technischen Prüfstelle nachfragen, was man zur Abnahme braucht.
    Mein selbstgebauter Koffer mit Sandwichplatten von Paneeltec bedurfte reichlich Unterlagen zur Materialqualität, Zugfestigkeit usw. zur Abnahme sowohl der Platten als auch der Aufnahmen und Querträgern.
    Sebastian mit seinem selbstgebauten Koffer aus Kohlefaser hat ähnliches berichtet.
    Gruß Matthias
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 4. August 2026 um 12:57
    Danke dass ihr mich erwähnt.
    Also, Moncoque habe ich wegen Stress verworfen. Da ich alles aus CFK gebaut habe (Zwischenrahmen, Wände und Möbel) kann ich nicht sagen, dass mir dabei langweilig wurde, ich habe viele verschiedene Formen gebraucht. Das schöne an einzelnen Wänden war, dass ich Fensteröffnungen, Kabelkanäle und Einlagen gut vorbereiten konnte.
    Viele Grüsse Sebastian
  • pseudopolis
    • 7. August 2026 um 09:37
    Wie sieht es da überhaupt mit der Strassenzulassung durch den TÜV aus? Als ich meinen Aufbau beim TÜV habe abnehmen lassen, war es wichtig, dass die verwendeten Sandwichpanels für Fahrzeuge zugelassen sind und ein Nachweis existiert. Ich erinnere mich auch, dass hier mal jemand gewaltige Probleme bei der Abnahme hatte, weil er nicht zugelassene Panels hergenommen hat. Ich würde da vorher mal beim TÜV nachfragen, ob dein Plan auch OK ist. Kann ja sein, dass bei Booten andere Kriterien gelten, als bei Fahrzeugen.
    nunmachmal
    • 7. August 2026 um 09:47
    Oh, da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen. Eine gute von mir, innerhalb einer ¾ Stunde Gutachten und HU, und schlechte mit 4 Stunden und jedes Detail fotografiert/diskutiert.
    GFK ist ja schon geraume Zeit ein zugelassener Baustoff im Fahrzeugbau, aber je kleiner das Fachwissen des Prüfers umso größer die Wellen welche er macht.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 7. August 2026 um 19:16
    Moin, laut Wohnmobilrichtlinie darf der Prüfer Nachweise zur Festigkeit verlangen. Der TÜV hat meine Bauweise abgelehnt, weil ich kein Qualitätssicherungssystem habe, GTÜ hat sich auf das Projekt gefreut, aber ich musste viele Prüfungen machen und beauftragen.
    • 8. August 2026 um 11:08
    Oderes als Ladung, und mit mitgeführten Stützen nur mit Boardwerkzeug absetzbar, dann braucht man den ganzen TÜV nicht. Ich überlege zur Zeit mein Offset zu ändern und die derzeitige Kabine und den Ranger abzugeben. Und eine kleinere Kabine auf T4 Doka oder ähnlichem zu bauen.
    Das ganze wieder als Ladung und absetzbar mit einer Klappkabine die zusammengeklappt nicht über 2,1m Fahrzeughöhe kommt.
    untere Hülle diesmal als Monocoque um den Fummelkram mit Sandwich kleben und Ecken kleben einfach von vorne hinnein nicht zu haben.
    Beste Grüße
    Peer
