Vollauszüge Touch to open
  • Gabriel
  • 1. Februar 2026 um 12:45
  • Gabriel
    Hey, ich bin am Möbel Planen für unseren Koffer.
    Hat jemand erfahrung mit diesen Touch to open Auszügen?
    Das die Kabine soll Offroad trauglich werden. Halten solche Auszüge oder sollte ich besser eine zusätzliche Verriegelung machen?
    Teleskopschienen mit Touch to open 450mm
    llll➤ Teleskopschienen mit Touch-to-Open - 450 mm Einbaulänge – Push-to-Open, Seitenmontage, hochglanzverzinkt, bis 35 kg / Paar
    www.teleskopschienen24.de
      • 79,31 kB
      • 1.415 × 764
  • Holzbock
    • 1. Februar 2026 um 12:58
    Hallo, in Fahrtrichtung würde ich auf jeden Fall zu einer zusätzlichen Verriegelung raten. Bei eine Vollbremsung kann es sonst eine Überraschung geben.
    Klaus
    • 1. Februar 2026 um 13:28
    Ich hab die nicht verbaut, das aber schon bei anderen gesehen. Zu 95% bleiben die zu, wenn aber viel Gewicht drin ist dann kann die Schublade auch mal sich selbst entriegeln.
  • Flathead
    • 1. Februar 2026 um 14:01
    Moin, ich habe gute Erfahrungen mit den Ikea-Schubladen gemacht. Nur die Front habe ich selbst gemacht. Einfach und hat gut gehalten.
    Conrad
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 1. Februar 2026 um 14:07
    Ich habe mal so ein ähnliches System versucht, nach der ersten Kurve war es auf. Irgendwie auch logisch.
    Wenn die Beschleunigungskräfte größer sind als die zum Drücken auf die Front ist das Teil entriegelt.
    Noch nie aufgegangen sind die mit Federkraft geschlossenen Klappen der Hängeschränke. Ist aber eben kein Auszug.
    Ich habe schon geschafft, dass der Backofen während der Fahrt seine Tür geöffnet und die Bleche rausgefallen sind. Damit hätte ich nie gerechnet.
    • 1. Februar 2026 um 18:37
    auf eine zusätzliche Verriegelung würde ich nicht verzichten. Nicht nur in Fahrtrichtung, sondern auch quer dazu.
    Die Lastwechsel bei voller Schublade sind nicht zu unterschätzen. Und da kommt dann der Touch to Open effekt so richtig schön zur Geltung.
    Flott rein in die Kurve, da denk sich die Schublade: Oh, da hat einer getoucht! Touch heißt in diesem Falle ja auch Push. (drück zum öffnen) Dann ist die Lade entriegelt und kann vergnüglich ausfahren. Und den Auszug zerlegt es bei den Kräften auch noch.
    Touch, oder Push, und eine Verriegelung halt ich für kontraproduktiv. Denn den Weg zum touchen musst du ja haben, da bedeutet Spiel in der Verriegelung, auch nicht so dolle....
    Besser einen guten "normalen" Auszug nehmen und einen Verschluß darnn. Da weis man was man hat!
    Einmal editiert, zuletzt von Anton (1. Februar 2026 um 18:44)
  • Gabriel
    • 1. Februar 2026 um 22:03
    Ja Klar, danke für den Gedanken. ist ja klar das bei Lastwechsel genau dieses "Touch to open" passiert und die Schublade sich öffnet. Oder im Idealfall auch schließen würde wenn man die offen vergisst xD.
    Manchmal sollte man erst etwas überlegen bevor man fragt ))
  • Gabriel
    • 1. Februar 2026 um 22:08
    Wir verbauen diese mir Verriegelung auf Feuerwehr Rollwagen, funktioniert eigentlich ganz gut. Sieht nur nicht sonderlich gut aus bei einer Küche und ist halt eine Zwei Hand Bedienung.
    Teleskopauszug 403713-350mm mit Verriegelung
    llll➤ Teleskopauszug 403713 - 350 mm Einbaulänge – verriegelbar, Seitenmontage, hochglanzverzinkt, bis 35 kg / Paar
    Wobei wir auch schon so "Brücken" dran hatten damit es mit einer Hand geht.
    Da muss ich mir was besseres überlegen.
    • 2. Februar 2026 um 06:32
    Moin
    KugelauszÜge sind OK, man könnte aber auch, sofern Platz vorhanden, Quaddro Auszuge nehmen.
    Quadro Auszugsführung | Bei Hettich entdecken!
    Oder ganz normale Rollenführungen, die gibt es als Überauszug auch bis 50 kg Gewicht.
    Hier gibt es so alles Mögliche: https://www.hettich.com/de-de/produkte/fuehrungssysteme
    Und Als Verschluß ist dieses Teil schön, weil unkompliziert und selbstredend zu bedienen:
    RV-Labs® Edelstahl Pull-Lock Möbelverschluss /-griff Catch Lock 42mm , 21,95 €
    Selbstverriegelnder Möbelverschluss aus Edelstahl, ideal für den Einsatz im Wohnmobil, Van, Expeditionsmobil oder auf dem Boot
    tomtur.de
  • Holzbock
    • 2. Februar 2026 um 08:19
    https://www.teleskopschienen24.de/teleskopauszug…it-verriegelung
    Da könnte man doch das Front Stück zum verschieben nach oben machen und mit Griffleiste und einfach anheben zum öffnen. Die zwei Hebelchen einfach in ein Sackloch des Front Stückes.
    Klaus
    • 5. Februar 2026 um 11:33
    Offtopic:
    Mit so ollen Gasdruckdämpfern ist mir das damals im Bulli passiert - in Norwegen. Ich Stand an T-Kreuzung, wollte Links abbiegen. Irgendwas zwischen 45 und 75° Kurve, bei > 9% Steigung - da musste man auch etwas beschleunigen - was bei 140PS und kurzen Bulligetriebe auch sehr gut ging,
    Die hat den Inhalt gegen die Klappe drücken lassen, die gab nach - und der arme Hund wurde von dem (gsd. Alu) Töpfen getroffen... Fand er nicht Lustig.
    ... zum Glück waren es nicht die Konserven... oder die Glasbockwurst. Ja das Glas geht kaputt und der Wagen roch 2 Tage noch nach Bockwurst
    Das hatten wir in der 74iger Eriba mit einem wirklich schlechten Auszug (irgend eine Jugendforscht-Idee. Da war ich von der Umsetzung nicht begeistert. ABER! Ich weiß auch nicht, ob die Schublade und das System wirklich vollständig war, da wir die Küche in Einzelteile zusammengesucht haben.
    On-Topic:
    Ich würde eine Schublade mit Arretierung verbauen, welche der natürlichen Bewegung entspricht und dauerhaft automatisch verriegelt. ( Kein Push-Lock , z.B.)
    Lieber Pull-Locks o.Ä.
    Siehe Beispiele:
    Einbau Schranktürschloss (Klassiker, eine Art Pull-Lock)
    Obelink Schrankschloss oben mit Griff - Grey
    Combi-Line Handgriff
    Obelink Möbelgriff - Silver
    Fallenschloss Wagon Pull Latch Schloss Verschluss Caravan Wohnwagen Push Lock | eBay.de
    10x Pull Lock Schublade Schloss Möbelschloss Wohnmobil Camper 61mm Caravan 4x4 | eBay.de
    Wenn natürlich das Ziel "eine cleane Front" der Schränke ist, erreicht man das Ziel damit aber nicht.
  • Holzbock
    • 5. Februar 2026 um 11:49
    Ich habe meine Schubladen so gesichert, daß man sie zum offenen anheben muss.
    Normale Auszüge und unter der Schublade einen Klotz und am Korpus ein Keil.
    Beim Schließen hebt sich die Lade etwas wenn der Klotz über den Keil rutscht und sich dann senkt und selbst veriegelt.
    Ist günstige und hat auf jeder Piste und Kurve gehalten.
    Klaus
    Wegberg
    • 5. Februar 2026 um 22:15
    Die vielleicht?
  • Gabriel
    • 6. Februar 2026 um 08:02
    Zitat von Abweg
    Die vielleicht?
    Jap, genau so lösen wir das bei der Feuerwehr.
    Muss mir das mal im 3d anschauen wie das bei einer Küche aussieht. Aber das ist meiner Meinung nach die "Sicherste" Sicherung xD
    • 6. Februar 2026 um 16:51
    Der Auszug gefällt mir auch, insbesondere mit der Querstange für die Entriegelung. Ist genau das was ich gesucht hab als Auszug für meinen Backofen
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
