  4. Gasinstallation
Gasinstallation mit 50mbar und 30mbar
  • 30. Juli 2025 um 14:00
    Ich überlege in mein Womo eine Gas-Aussensteckdose für 50mbar Druck einzubauen, um dort ein Outdoor Grill anschließen zu können. Da es Outdoor Grills meines Wissen nach nur als 50mbar Version gibt, das Gas Kochfeld im Küchenblock aber nur 30mbar hat, brauche ich eine Lösung. Nun hab ich gelesen das es Vordruckregler gibt mit denen man die 50mbar auf 30mbar reduzieren kann. Ich stelle mir daher vor einen 50mbar Druckminderer mit Crashsensor einzubauen und in die Leitung ein T-Stück zu setzen. Von dort geht es einmal zur Aussensteckdose mit 50mbar und einmal zum Vordruckregler. Von dort dann zum Kochfeld mit 30mbar.
    Was sagt ihr dazu, kann man das so machen ?
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    Holzbock
    • 30. Juli 2025 um 14:30
    Es gibt durchaus 30 mbar Grills, oder man kann an manschen Grills die Düse tauschen für von 50 auf 30 mbar.
    Würde ich deiner Lösung vorziehen.
    Klaus
    • 30. Juli 2025 um 14:53
    Das mag sein, ich habe allerdings keinen gefunden. Darüber hinaus hab ich einen guten Grill den ich gerne verwenden würde, der hat aber 50mbar
    Peter
    • 30. Juli 2025 um 15:46
    Hast du genug Platz im Gaskasten für das ganze Reglergedönse?
    Holzbock
    • 30. Juli 2025 um 15:51
    Vielleicht gibt es für deinen Grill eine andere Düse.
    Klaus
    • 30. Juli 2025 um 15:53
    Die Größe des Gaskastens ist noch variabel. Aber so groß ist ja dieser Vordruckregler auch nicht
    Peter
    Holzbock
    • 30. Juli 2025 um 16:07
    Dann wäre daß auch eine Möglichkeit. Y-Kupplung Zweiwege Gasabsperrventil Verteiler - Gas Spezialist
    Ob es zulässig ist im Womo?
    Klaus
    Hachenburg
    • 30. Juli 2025 um 16:42
    Im Wohnmobil darf seit 2006 nur 30mbar verbaut werden. Ein mischen bzw parallel betreiben ist nicht zulässig.
    Du darfst natürlich Dir einen 50mbar Druckregler an eine separate Flasche schrauben, wenn diese bei Nutzung nicht im Fahrzeug verbleibt.
    Überall bei unseren Europäischen Nachbarn haben die Grills bzw. Kocher 30mbar.
    Einen Grill in Holland gekauft und gelöst ist das Problem.
    Gruß Guido
    Hachenburg
    • 30. Juli 2025 um 16:45
    Der ist ausschließlich um in 50mbar Wohnmobilen von vor 2006 , neue 30mbar Geräte zu betreiben.
    Eine Abnahme in einem neuen Womo bekommst Du damit nicht.
    • 30. Juli 2025 um 16:50
    Ok ... wie Schade um meinen schönen Grill. Aber noch eine separate Flasche mitschleppen will ich auch nicht. Dann muss ich wohl oder übel mal bei den Holländern nachschauen.
    Peter
    • 30. Juli 2025 um 17:07
    ... oder eben nach einer anderen Düse für deinen Grill schauen. (Man könnte die ja auch selbst aufbohren :whistling:)
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 30. Juli 2025 um 19:53
    Hatte vergleichbares Problem am mobilen Grill. Hab es mit Filament-Düse (ebay) für zweiffuzig gelost. Ist zwar spitz, geht trotzdem. Da kann man auch mal drei Grössen zum testen kaufen.
    Hachenburg
    • 30. Juli 2025 um 22:13
    hab meinen Weber Q1200 mit dem Kit hier auf 30mbar eingestellt ;)
    https://www.ebay.de/itm/174289025814
    Passen vom Gewinde bei allen Weber Grills. Einfach schauen welches Flammbild dem bei 50mbar am nächsten kommt.
    Gruß Guido
    • 30. Juli 2025 um 23:02
    Und im Zweifel nimmt man so ne 500G Dose mit Adapter :) sollte man auch Recht weit mit kommen, nur leider nicht nachhaltig genug :(
    • 31. Juli 2025 um 07:13
    Gute...
    ...und ganz schlechte Idee:
    (Man könnte die ja auch selbst aufbohren :whistling: )
    Mit Gas spielt man nicht!
