Meine DC und AC Planung
  • 26. November 2024 um 12:37
    • 2. Dezember 2024 um 10:42
    Über /Unterspannungsschutz habe ich für die LiFeYPo Batterie, auf der AC Seite habe ich nichts.
    • 2. Dezember 2024 um 10:45
    Das wird ja vom BMS geregelt, oder hast du da noch etwas separates
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 2. Dezember 2024 um 10:50
    ... selbstgebaut, wird vom BMS gesteuert.
    • 25. April 2025 um 17:20
    Ich greife das Thema nochmals auf. Insbesondere die Sicherungen für die PV Module.
    Folgendes Szenario: Ich will, wenn das Fahrzeug nicht gebraucht wird, die Batterie über den BMS abschalten, damit die ganze Kabine Stromlos ist. Nun steht das Auto zwar in einer Halle, es fällt aber genügend Licht rein das die PV Module Strom produzieren, was ja ohne angeklemmte Batterie wohl nicht so gut für einige Komponenten sein soll. Wie seht ihr das und wie kann ich das verhindern ?
    Peter
    Wegberg
    • 25. April 2025 um 18:45
    Ist das nicht sinnvoller die "Ladeseite" der Batterie aktiv zu lassen (PV, Laderegler, Batterie) und die Verbraucherseite abzuschalten?
    • 25. April 2025 um 19:17
    Ja, so würde ich das auch machen. In der Halle wird die PV ja nicht viel Energie einfangen. Da sollte man immer mal wieder den Ladezustand checken.
    Ohne Batterie macht der Solarregler Blödsinn weil er keine Bezugsspannung hat. Das kann zu Überspannungspulsen führen die so hoch gehen können wie die Leerlaufspannung des Moduls. Also wenn man die Batterie abschalten will, dann erst die Module mit einem Trennschalter abschalten und dann erst die Batterie trennen. Einschalten in umgekehrter Reihenfolge.
    • 25. April 2025 um 19:22
    Trennschalter in Form von DC Sicherungen war auch meine Idee. Ich hab allerdings auf Anhieb nichts passendes für Hutschiene gefunden. Worauf muss man dabei achten, Spannung, Ampere ?
    Peter
    • 25. April 2025 um 19:25
    Guck auf die Daten von deinem Modul, Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom, die Werte sollte der Schalter können.
    • 25. April 2025 um 19:43
    Sowas hier kannst du nehmen, der reicht auch für Hausinstallationen, wenn es denn unbedingt für Hutschiene sein soll.
    • 2. September 2026 um 12:45
    Hallo Zusammen
    Das Thema ist zwar schon etwas älter aber nun aktuell, da ich gerade die Elektroinstallation mache. Leider finde ich ich, außer billige Chinaware, keine vernüftigen DC Leitungsschutzschalter / Trennschalter. Nun hat mir ein Elektriker gesagt das ich auch einen AC Trennschalter nehmen kann wenn ich nicht gerade dann abschalte wenn das PV Modul volle Leistung bringt.
    Wie seht ihr das ?
    Peter
    • 2. September 2026 um 13:04
    Nimm doch den von mir oben verlinkten von ABB.
    • 2. September 2026 um 14:14
    Das ist kein Automat, da sind Glassicherungen drin
    Peter
  • Uli177
    • 2. September 2026 um 14:31
    Unter Last schalten ist immer schlecht.
    Warum würdest Du die PV abschalten wollen? Im Zweifelsfall würde ich das elektronisch über den Laderegler tun. Ansonsten finde ich die chinesischen billig Sicherungsschalter gar nicht so blöd, machen mir bisher keine Probleme.
    Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt :(
    • 2. September 2026 um 15:09
    Wie soll abschalten über den MPPT Regler gehen ?
    Peter
    • 2. September 2026 um 15:36
    Normal braucht man da nie was abschalten, außer der Solarregler hat ein Problem. Dann kann man immer noch eine Wolldecke über die Module werfen, oder irgendwo in den Schatten fahren. Oder eben 1x abschalten unter Last, das wird der Schalter schon überleben. Macht man ja nicht jeden Tag.
  • JX5000
    • 2. September 2026 um 19:10
    Wenn du PV trennen willst, kannst du auch einen Generatoranschlusskasten einbauen den man auch zu Hause verwendet.
  • Uli177
    • 2. September 2026 um 19:41
    Ziemlich sicher, daß meiner sich via Blauzahn sagen lässt "lass mal bleiben mit der Laderei".
    Aber klar, ich hab eigentlich keinen Anlass, warum ich das tun sollte. Erklärt ihm das BMS schließlich vollautomatisch "Du lass mal, ich bin satt und hab grad kein Bock mehr auf Strom".
    Zuhause macht PV trennen natürlich schon Sinn! Wenn der Elektriker die Hauptsicherung zieht und bekommt dann von der PV einen verbraten (schwarzstartfähiges Inselsystem) - will man nicht.
    Im Camper ist das mMn eher irrelevant.
    Wegberg
    • 2. September 2026 um 20:08
    Eine Serie von ABB soll wohl gleichstromtauglich sein (i.g. 201) bitte googeln.
    Funktionieren tun sie erst mal alle, aber bei Gleichstrom gibt es einen vielfach stärkeren Lichtbogen, weswegen Automaten für Gleichstrom eine deutlich größere Funkenlöschkammer haben (sollten).
    Auf yt gibt´s verschiedene Filmchen darüber.
    MPPT-Laderegler lassen sich doch bestimmt auch per sw abschalten, dann kann stromlos getrennt werden.
    • 2. September 2026 um 21:39
    Ok ... das muss ich probieren ob sich mein Victron per Bluetooth abschalten läßt
    Peter
    • 2. September 2026 um 22:00
    • #40
    Wozu willst du das?
    Im normalen Betrieb braucht man das nicht. Nur wenn der Regler defekt ist und die Batterie unkontrolliert lädt macht das Sinn (hatte ich bei einem Votronic MPTT mal). Ob dann Bluetooth noch geht und die Abschaltung noch funktioniert??? Beim Votronic hätte das auch nicht geholfen, da hab ich dann die Sicherung gezogen.
Ähnliche Themen
  • Grundriss-Idee: eure Meinungen?
    • Rookie
    • 4. April 2024 um 17:12
    • Grundrisse
  • Die Offroad Routenplanung und Tracknavigation
    • Surfy
    • 12. November 2024 um 09:00
    • TV, SAT und Audio
  • Projekt: Mein zukünftiges „Rentnerfluchtmobil“...das Bautagebuch
    • Jollentreiber
    • 22. Dezember 2023 um 23:13
  • Heizkonzept in meiner Wohnkabine
    • JX5000
    • 9. Dezember 2023 um 17:20
    • Heizen und Kühlen
