Möbel Befestigung ... aber wie ?
  • 6. Juni 2024 um 11:42
    • 15. Dezember 2024 um 13:59
    • #61
    ... man kann das Osmo an der Stelle ja auch runterschleifen.
    • 15. Dezember 2024 um 15:07
    • #62
    habe gerade eine Probeklebung mit MS Polymer, Alu auf gewachste Eiche gemacht, ich werde berichten.
  • WoMoG
    • 15. Dezember 2024 um 15:08
    • #63
    aus Erfahrung kann ich sagen : völlig unnötig
    Sika 552 (ohen AT) früher bzw 554 aktuell
    Gruß Arno
    • 15. Dezember 2024 um 17:06
    • #64
    Wo wir gerade beim Thema kleben sind: Welches sind so die gängigen, bevorzugten Marken
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 15. Dezember 2024 um 17:11
    • #65
    Also ich nehme gerne Sudal Fixall HighTack. Das ist genauso gut wie das beliebte Sika552, man bekommt es aber auch lokal beim Hagebau und Toom Baumarkt. Sika muss man ja immer extra bestellen, zumindest ich als Kind vom Land :S
    • 15. Dezember 2024 um 17:55
    • #66
    habe gute Erfahrungen mit diesem Klauerzeug gemacht:
    OTTOCOLL® M 500
    Extrem wasserbeständig ✓Kleben von Stein, Naturstein und Keramik ✓Kleben von lackiertem und emailliertem Glas ✓Klebung von OTTOFLEX®…
    www.otto-chemie.de
    Damit habe ich an der letzten Kabine alles geklebt und gedichtet was nötig war.
    Gibt es im Farbenfachhandel, Glas- und Handwerkerbedarf.
    Für kleinere Anwendungen nehme ich gern eine Eigenmarke vom Eisenwarenhändler meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Klebt auch wie Hulle! Damit habe ich auch den Klebeversuch heute Nachmittag gestartet.
    • 18. Dezember 2024 um 10:39
    • #67
    so, der Klebeversuch Alu auf gewachstes Holz ist abgeschlossen.
    So hab ich's gemacht:
    Über die gewachste Leiste mit 100er Schleifpapier einmal drübergewischt
    Kleber drauf
    Eloxierte Alulleiste draufgedückt und alles bei Raumtemperatur trocknen lassen.
    Der MS-Polymerkleber, die Leiste und das Alu waren beim auftragen nur ca. 6 Grad warm. (schei. kalte Werkstatt)
    Klebefläche ca. 1200 mm2 , also 15 x 80 mm
    Was soll ich sagen, hält! Auch Hebeln mit dem Schraubendreher und der Abscherversuch mit dem Montiereisen konnten die Aluleiste nicht überzeugen sich zu lösen. Oder wenn, dann nur mit wesentlich mehr Kraft.
    Dieser Versuch hat keine Wissenschaftliche Grundlage und es kann keine Garantie übernommen werden!:S
      • 844,23 kB
      • 1.280 × 960
      • 756,52 kB
      • 1.280 × 960
      • 881,75 kB
      • 1.280 × 960
      • 760,55 kB
      • 1.280 × 960
  • Phil
    • 21. Dezember 2024 um 11:32
    • #68
    Zitat von Phil
    Ich habe die Möbel quasi auf den Kabinenboden gebaut - mit der Besonderheit, dass unter den Möbeln eine Wand aus Sandwichplatten in Höhe des Zwischenbodens steht.
    Ich habe noch ein Bild dazu gefunden:
    Grüße Philipp
  • Burki68
    • 20. Mai 2025 um 11:31
    • #69
    Moin zusammen,
    nach längerer Baupause sind wir nun etwas weiter. Möbel sind drin. Nach viel Sucherei habe ich, wie so oft, durch zufall einen Schreiner gefunden, mit dem ich zusammen die Möbel gebaut habe. Hatten zunächst mit GFK-Sandwich rumpobiert, allerdings war nach mehreren Versuchen klar, dass es damit aufwändiger, weniger behaglich ud har nicht so viel leichter wird im Vergleich zu leichtem Holz.
    Und da der Schreiner mein Nachbar ist (wie gesagt, durch Zufall erfahren) haben wir dann mal losgelegt.
    Albasia war das Holz der Wahl. zwischen 10ér und 18ér Stärke, je nach Einsatzzweck. Ist für meinen Geschmack etwas zu robust geworden, aber der Möbelbauer hat sich nicht umstimmen lassen, dünere Platten zu nehmen. Hätte aber auch nur ca. 5kg eingespart.
    So wiegen alle Möbel fertig mit Auszügen, HPL-Beschichtungen in Bad, Arbeitsplatte und Tisch knapp 200 kg.
    Das Gesamtgewicht des Wagens ist nun 2710 kg vollgetankt. Techník und Staukästen brinden nochmal ca. 275 kg, somit sind 3.000-3.050 kg Leergewicht erreichbar.
    • 21. Mai 2025 um 08:48
    • #70
    bleibt der Aufbau Fensterlos??? Ich nehme mal an es kommen noch fester rein. Wenn Du die Ausschnitte dafür machst empfehle ich Dir die Möbel gut abzudecken. Der Staub vom GfK setzt sich gerne in die Holzporen.
  • Burki68
    • 21. Mai 2025 um 10:42
    • #71
    Danke für den Tipp, klar, Fenster kommen noch rein!
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 22. Mai 2025 um 01:17
    • #72
    Nicht hilfreich, aber schöner Funfact:
    Flugzeuge sollen in Zukunft aus Kosten-und Gewichtsgründen keine Fenster mehr bekommen, sondern Monitore. Das wäre doch was fürs Womo, ganze Wand als Flat, man sitzt gefühlt komplett im Freien, niemand kann durchs Fenster hinein sehen.....und Mücken bleiben draußen.
Ähnliche Themen
  • Alukoffer von Junge/ Dämmung rundherum
    • ri_blue
    • 20. Mai 2024 um 20:28
    • Dämmung und Verkleidung
