Konstruktion Abdichtung Hubdach
  • Syncrodoka
  • 27. Mai 2024 um 15:49
  • Syncrodoka
    Ich plane mein Hubdach aus 25mm Gfk Sandwich zum Bauen (Polyfont Ultra Light)
    Als Konstruktion habe ich mit folgendes ausgedacht.
    Das schwarze sind 2mm starke Alu
    Das weiße das Gfk Sandwich Panel in 25mm
    Oben drauf ist noch eine Airline Schiene in 2m Länge
    Zwischen den Gelben Aluleisten kommt der Stoff
    Oben ist ein selbstklebendes Dichtungsband im D Profil ca 20mm breit und hoch
    Die 45Grad Schräge ist ca 40mm breit und auf dem Dach ist der Alu Winkel ca 30mm breit
    Das gesamte Dach soll sich parallel anheben und ist am Ende 4,25m lang
    Hat jemand Ideen, Verbesserungen oder sieht Probleme?
    Flotte Grüße
      • 1,06 MB
      • 1.600 × 1.200
      • 909,78 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 778,62 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 27. Mai 2024 um 16:01
    4,25 m mit Alu/GfK-Kombination ist gefährlich wegen unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen. Versuche das mal mit GfK-Winkeln zu konstruieren.
    Viele Grüsse Sebastian
    • 27. Mai 2024 um 17:54
    ich finde die Sache mit der immer wieder angesprochenen unterschiedlichen Ausdehnung interessant... Wieviel 1/10mm sind eigentlich beim dem Materialmix zu erwarten? Im Heizungsbau werden mehrschichtige Verbundrohre aus Kunststoff und Aluminium eingesetzt, das geht auch. Beim Bau von PV-Anlagen auf Wohngebäuden gibt es / gab es bisher die Faustformel wegen der Ausdehnung alle 12m einen "break" zu machen in der Unterkonstruktion. Wie funktioniert eigentlich die Konstruktion von einem Reisebus oder den Zügen (bei den Ausmaßen)? Ich will weiß Gott nicht "schlaumeiern", mich interessiert das wirklich, ohne irgendjemanden beleidigen zu wollen.
  • S t e f a n
    • 27. Mai 2024 um 18:17
    Man kann auch Dehnungsfugen einbauen. Zack, sind es nur noch 1000mm statt 4000mm.
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 27. Mai 2024 um 19:56
    Die Wärmeausdehnung ist bei Alu und GFK ähnlich, aber.....
    Sie nehmen das Sonnenlicht unterschiedlich auf.
    Auf meinem GFK-Dach laufe ich im Sommer barfuß und es ist schön kühl. Kein Scherz!
    Aber wenn ich mit dem blanken Fuß an meine Dachschublade aus Alu-Riffel komme, zucke ich sehr schnell zurück. Auch kein Scherz!
    Das in unseren Augen so schön silbrig glänzende Alu ist im Grunde sehr dunkel, fast schwarz. Nicht lachen, schaut in eine Farbtabelle.
    Ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus dringend vor einem (unnötigen) Materialmix abraten.
    Letztlich ist aber jeder für sein Verhalten selber verantwortlich und kaum einer gibt später einen kapitalen Fehler zu, sondern er wird in verharmlosen.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 52.0211777, 11.2319980
  • Syncrodoka
    • 27. Mai 2024 um 20:25
    Danke für die Einschätzung.
    Die Winkel wie ich sie gerne hätte, gibt es sicherlich nicht in Gfk, was bleibt mir da also anderes übrig als Alu zu nehmen!?
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 27. Mai 2024 um 20:56
    Wozu brauchst Du denn die 45°-Winkel unbedingt? Wenn es nur wegen der Optik ist, würde ich überlegen, ob nicht 90°-Winkel aus GFK vielleicht optisch nicht so elegant, aber praktikabler sind als 45" aus Alu.
    • 27. Mai 2024 um 21:39
    Oder du nimmst gerundete GFK Winkel
    • 27. Mai 2024 um 21:46
    Wenn es eine feste Kabine wird, habe ich irgendwo im Forum gelesen, dass die Winkel 5mm Radius haben muss....
    Vielleicht haben ich auch unrecht, aber vorsichtig halber mal einwerfen.
  • g26
    Oberfranken
    • 27. Mai 2024 um 22:18
    Über 2 Meter Höhe stößt sich keiner mehr.
  • S t e f a n
    • 27. Mai 2024 um 22:20
    Na ja, hier geht es ja ums Hubdach. Das ist ja sicher in 2m + Höhe. Aber beim Alu Kanten hält man ja eh den MBR ein. Das passt dann schon.
    Gruß Stefan
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 28. Mai 2024 um 07:42
    Nachtrag: 4,25 m, 20°C bis 80°C, GFK wird 1,25 mm länger, Aluminium 6 mm. Die Differenz muss der Kleber aufnehmen. Der Klebespalt sollte dann vielleicht 2 mm sein, damit er die Längenänderung aufnehmen kann. Ich habe bei mir eine Transportschiene für Kajaks aufs Dach geklebt und Globolikügelchen als Abstandshalter genommen.
    Gibt es schon einen Plan für die Ecken?
    • 28. Mai 2024 um 08:13
    Das viel größere Problem ist, das die zwei Materialien unter Sonneneinstrahlung sich sehr unterschiedlich erwärmen. GFK fast gar nicht und das Alu ungemein!
    • 28. Mai 2024 um 09:14
    Hilft es da nicht, das Alu mit einer hellen Farbe zu streichen? Oder das GFK in einer dunklen?
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 28. Mai 2024 um 10:10
    Ist es wirklich ein Temperaturunterschied oder die gefühlte Temperatur, weil Aluminium eine deutlich bessere Wärmeleitfähigkeit als GFK hat? Ähnlich wie bei "kalten" Fliesen im Vergleich zu Teppich.
    Wenn man mit einer Wärmebildkamera messen will, muss man bedenken, dass blankes Aluminium kaum Wärme abstrahlt (Leitung + Konvektion + Strahlung=100%).
  • Syncrodoka
    • 28. Mai 2024 um 10:47
    Moin und danke für den ganzen Input.
    Wo gibt es die Gfk Winkel zu kaufen?
    Ja die 45 grad Schräge ist nur aus optischen Gründen da.
    Gibt es sonst noch irgendwelche Einwände zur Konstruktion allgemein?
    Bei der Konstitution, müssten dann die Gasdruck Dämpfer nach außen wandern oder ich schaffe an der Stirn und Heckseite mehr Platz und bekomme sie Dämpfer noch zwischen Dichtung und Stoff.
    Die Ecken möchte ich von außen mit 2mm Alu Blech 50x50 schützen.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 28. Mai 2024 um 21:20
    Wenn man nach GFK-Profilen sucht, erscheint Fibrolux ganz vorne.
    Kannst Du vielleicht mal eine Zeichnung der Ecken machen, damit wir uns das besser vorstellen können? Mit Ecken meine ich die Stellen, wo alle 3 Kanten zusammenlaufen.
    • 29. Mai 2024 um 15:54
    zur Längenausdehnung Gfk / Alu und den 1,25 bzw. 6mm:
    Sind die Werte Therorie oder praktische Erfahrung?
    Zum Abstandshalter:
    Kleine Fleisenkreuzchen oder 6mm Kunstoffunterlegscheiben eigenen sich auch sehr gut.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 30. Mai 2024 um 13:10
    Die Ausdehnungskoeffizienten habe ich aus dem Internet herausgesucht. Da ich bei der Arbeit auch mit Dehnungsmessstreifen auf Leiterplatten und Bauteilen messe, kann ich die Werte bestätigen.
  • WoMoG
    • 31. Mai 2024 um 21:46
    meine, auf GFK geklebten Aluwinkel müssten 3m
    lang sein. Oh Wunder, sind sie nach 10 Jahren immer noch nicht abgefallen.
    Vielleicht morgen ...
    Wie verhält sich Glas und Alu, da ist mir schon
    eine Fuge undicht geworden.
    Gruß Arno
    Ups, jetzt ist der Faden gerissen
