Sprinter nach 3 Wochen Batterie leer
  • 29. Dezember 2023 um 17:16
    • 4. Januar 2024 um 17:22
    • #81
    Zitat von Kreiseltaucher
    Ich hab jetzt gemessen und bis auf die unten stehenden alles 0mV
    25A / 1mV = Elektrische Lenkungsverriegelung Zündschloss
    10A / 1mV = Klemme 30 Z / Zündschloss / Kombiinstrument
    25A / 1mV = Fensterheber Beifahrertür / Klemme 30/2 / SAM (Signalerfass- und Ansteuerungsmodul)
    25 / 1mV = PSM
    25 / 1mV = PSM
    Die PSM ist ist mit 2 x 25A abgesichtert.
    Nochmalige Messung Ruhestrom schwankend 165-180mA. Dann der Reihe nach alle Sicherungen gezogen die der Aufbauhersteller verbaut hat und meiner Meinung nach nicht mehr benötigt werden - keine Veränderungen. Dann die beiden Sicherungen der PSM gezogen und siehe da Ruhestrom nur noch 75-88mA. Finde ich immer noch ganz schön viel, sind im Mittel ja immerhin noch knapp 2A am Tag
    Ich glaube 1mV ist von mir falsch am Multimeter interpretiert, muss sicher 0,1mV heißen.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 4. Januar 2024 um 17:25
    • #82
    Ich brauche sie nicht, weiß aber nicht ob das einfach so geht, siehe meinen vorigen Beitrag #80
    Peter
    • 4. Januar 2024 um 17:26
    • #83
    Ja, die Messwerte waren aber alle ähnlich, das bringt dich nicht weiter...
    Wenn du genauer messen willst, dann brauchst du sowas: https://amzn.to/3txbenH [Anzeige]
    Kann man sich auch selbst basteln aus einem Sicherungshalter und einer defekten Sicherung.
    • 4. Januar 2024 um 17:38
    • #84
    Danke für den Link, hab ich gekauft, für den Preis macht man nicht kaputt
    Peter
  • Karsten61
    • 4. Januar 2024 um 18:38
    • #85
    Das PSM würde ich auf jeden Fall drinnen lassen, ist bei irgendwelchen nachträglichen Einbauten extrem Hilfreich, such lieber jemanden der sich damit auskennt, ggfs beim Hersteller, und die nicht mehr vorhandenen Verbraucher rausprogrammiert...
    Gruss Karsten
    • 7. Januar 2024 um 16:49
    • #86
    Was auffällt ist dass Zündschloss, KI und Beifahrertür was aktiv ist. Hat das Fahrzeug Keyless entry oder sowas und war der Schlüssel im oder in der Nähe vom Fahrzeug?
    Und wofür genau ist der SAM zuständig?
    Ansonsten würde ich jetzt bei den 3 Sicherungen bleiben und dann hast du 2 Möglichkeiten. 1. mittels oszilloskop schauen, wenn mehrere Busse vorhanden, welcher Bus aktiv ist und dann diesen versuchen weiter aufzutrennen bis du den Schuldigen hasst der den Bus noch aktiv hält und dann da schauen ob benötigte Signale vorhanden und plausibel sind, idealerweise mit entsprechendem OBDII Diagnosegerät. Oder 2. du schaust jetzt mit OBDII Diagnosegerät ob die Signale der Stg an den 3 Sicherungen irgend welche Auffälligkeiten zeigen.
    Aber ohne Schaltplan wird es jetzt schwierig und geht eher in Richtung Glaskugel und stochern im Nebel.
    • 7. Januar 2024 um 17:09
    • #87
    Kein Keyless
    Keine Ahnung wofür SAM zuständig ist
    Ich meine mich erinnern zu können das Mercedes gesagt hat die elektrische Lenkungsverriegelung und Kombiinstrument normal ist. Bin mir aber nicht mehr sicher
    Peter
    • 7. Januar 2024 um 17:14
    • #88
    OBD II Diagnose ist das Stichwort:
    Ich würde mir gerne Xentry mit dem passendem Tactrix Adapter zulegen. Möglichst keine "Bastellösung", am liebsten Plug&Play.
    Bin für jeden guten Tip dankbar
    Peter
    • 7. Januar 2024 um 18:19
    • #89
    Vs hatte damals so Mikroschalter in den Türen ... Wenn die kaputt wahren und "Tür zu" z.b. nicht mehr erkannt wurden,
    Dann kamen auch lustige Probleme zustande.
    Spinnende ZV etc. Vielleicht ist das so ein Steuergerät?
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 7. Januar 2024 um 18:28
    • #90
    Ohne Stardiagnose wird das nix.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 7. Januar 2024 um 18:47
    • #91
    Bin grad sehr glücklich über unser vollmechanisches Eisenschwein mit Traktormotor.
