Gibt es Kompressor Gefrierschränke mit wenig Tiefe?
  • Hartwig
  • 21. Oktober 2023 um 14:58
  • Hartwig
    Hallo, ich habe einen 130L Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach.
    Wir fahren fürs Gefriergut oder für kalte Getränke zusätzlich diese Kompressorbox spazieren.
    Über der Kühlbox bis zum Tisch ist verschenkter Raum. Kennt jemand einen Kompressor-Gefrierschrank mit nur etwa 30cm Tiefe?
    • 21. Oktober 2023 um 15:37
    Hallo Hartwig,
    ich versteh nicht ganz was du willst? Einen flachen Gefrierschrank, der bis unter den Tisch geht? Das schränkt doch den Beinraum für den Oberschenkel ein und man haut dann immer vor die Kante vom Schrank. Außerdem kommt man da doch ziemlich schlecht dran.
    • 21. Oktober 2023 um 15:49
    So einen schmalen (oder wenig tiefen) Kompressorkühlschrank habe ich noch nie gesehen.
  • diekorks
    • 21. Oktober 2023 um 17:17
    Also Hartig,
    selbst ist der Mann, ich freue mich schon auf dein neues Projekt😁
  • Hartwig
    • 21. Oktober 2023 um 17:48
    Hallo Hartwig,
    Die jetzige Box stört in keinster Weise, aber die Entnahme/ das befüllen ist fummelig.
    Daher hätte ich gerne ein Kühlschrank (Tür nach vorn Richtung Tischfuß) und hoch bis zum Tisch.
    Hat nicht gerade jemand seine Kühlschubladen selbergebaut?
    • 21. Oktober 2023 um 18:03
    Hallo Hartwig,
    wäre es nicht einfacher die vorhandene Kühlbox neben die Sitzbank zu stellen die nicht mit der Küche verbunden ist?
    Auf dem Bild ist schwer zu erkennen wie viel Platz da ist.
    Ich zweifle an ob eine Entnahme durch eine Türe besser ist als aus der Box von oben!?
    Solange Du/ihr unterm Tisch rumkriechen müsst ist das für mich alles ein fauler Kompromiss - es sei denn der Tisch ist von unten schön tapeziert und hat Beleuchtung :D ( so mancher verheirateter Mann weiß was ich meine....hahaha...)
  • WoMoG
    • 21. Oktober 2023 um 18:23
    ja 😉
    Gruß Arno
    • 21. Oktober 2023 um 18:31
    Hartwig, in deinem 130L Kühlschrank für 2 Personen sollte doch genug Platz für ein paar Bier sein. Braucht es überhaupt eine extra Box/Kühlschrank? ;)
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 21. Oktober 2023 um 19:39
    Es geht Hartwig um Gefriergut, nicht Kühlgut.
    • 21. Oktober 2023 um 20:07
    Gefriergut oder kalte Getränke hatte er geschrieben...
    Der Kühlschrank hat auch ein 14L Gefrierfach. ...
  • diekorks
    • 21. Oktober 2023 um 20:26
    Es geht hier doch nicht um die Sinnfrage🤔
  • grijo
    • 22. Oktober 2023 um 08:40
    Welche Dometic Box zum Einfrieren ist das denn? Ich suche auch noch eine recht kleine ....
  • SeppR
    • 22. Oktober 2023 um 20:08
    Ich denke auch, diese Anforderung schreit nach einem Eigenbau.
    Eine Kühlschublade scheidet aus wegen zu geringer Tiefe.
    Kühltruhe mit Öffnung nach ober hat er schon, will er nicht mehr.
    Bleibt also nur Kühlschrank mit großer Tür. Technisch herausfordernd, so etwas energetisch günstig hinzukriegen.
    Ich würde bei der Box bleiben. Allenfalls Kühlmittel wechseln lassen, um tiefere Temperaturen zu ermöglichen.
    Sepp
  • Hartwig
    • 23. Oktober 2023 um 20:20
    das muß ich nachschauen, weiß ich nicht auswendig, ich meine die hat 18L.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 24. Oktober 2023 um 07:28
    Hallo Hartwig,
    falls sich nichts Passendes findest und Du nicht selbst etwas konstruieren willst:
    Wie wäre es, die vorhandene Box auf eine Art Kippelement zu setzen, damit Du die Box stabil um 45-60° noch vorne kippen kannst, so dass Du bequemer an den Inhalt kommst. Evtl. geht das ja dann auch mit einer höheren Box. Wir arbeiten auf diese Art mit unserem Abfallbehälter, den wir aus der Küchenzeile herauskippen.
  • Hartwig
    • 24. Oktober 2023 um 07:35
    Ich hätte gern was höheres/größeres.
    Aber danke für die Idee.
    Was hält der Kompressor davon? :/
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 24. Oktober 2023 um 07:54
    Kurzzeitiges Kippen sollte kein Problem darstellen. Eine Box fällt ja beim Outdoorbetrieb auch schon mal um, ohne direkt den Kompressor zu schrotten.
    Es geht ja immer nur um das kurzzeitige Ankippen zur Bedienung.
    • 24. Oktober 2023 um 08:35
    Wie schon geschrieben finde ich das unter dem Tisch eh nicht so praktisch. Wenn es um Gefriergut geht, warum platzierst du nicht eine größere Box vorne im Pickup?
  • Hartwig
    • 24. Oktober 2023 um 08:38
    praktisch ist das nicht, da hast du recht. Vorne müsste ich umbauen damit da ne Gefrierbox reinpasst.
    Aber es hat sich über die Jahre eingespielt mit der Box unter dem Tisch. Sie stört nicht und man muss ja vlt. max.1-2/Tag da ran, mehr nicht...
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
