3 D Drucker?
  • Holzbock
  • 26. Mai 2023 um 15:15
  • Holzbock
    Wer hat ein 3 D Drucker und kann mir kurzfristig Teile für meine Fenster drucken? Es sind alle Teile gleich Muster hätte ich.
    Kenne mich damit leider nicht aus. Es geht um die Distanzstücke der Dometic Fenster die zwischen den Scheiben sind an den Verschlüssen.
    Ich lasse mir neue Scheiben Anfertigen und so könnte man die Alten Scheiben als Ersatz erhalten. Wird natürlich bezahlt.
    Danke
    Klaus
    • 26. Mai 2023 um 19:24
    Ich kann dir nur anbieten passende 3D formen zu entwickeln und als Datein zukommen zulassen - einmal passend auf Maß und einmal Übermaß ( um 0,5mm.
    Als Material sollte es ABS sein oder PETG. Ich kann beides nicht verarbeiten (zur Zeit sogar gar nichts, weil mein Druckbettmotor hinüber ist)
    Dahner Felsenland
    • 26. Mai 2023 um 19:48
    Hallo Klaus,
    Wie groß sind die Teile denn (grob) und wie viele davon brauchst du?
    Sven
  • Holzbock
    • 26. Mai 2023 um 20:00
    Hallo Sven, ca. 50mm lang 15mm breit und 20 stark. Morgen werde ich eine Scheibe schlachten um an ein Muster zu kommen. 21 Stück brauchte ich. Wäre halt schade alle Scheiben zerstören zu müssen da sie ja zwischen den Scheiben sind, man weis nie wie man mal froh ist noch alte Scheibe zu haben.
    Klaus
    • 26. Mai 2023 um 20:31
    Klingt nach einfachem Teil zum unterlegen. Ein Flachmaterial und passend absägen?
    So hätte man das früher gemacht.
  • Holzbock
    • 26. Mai 2023 um 21:02
    Ja Peter das ist auch eine Möglichkeit, nur ist an den Originalen ein kleiner Wulst um die Löcher die in die Löcher der Scheiben passen, daß das Ganze nicht verrutschen kann bei der Montage.
    Klaus
  • Pounce
    • 26. Mai 2023 um 21:14
    Uebermass bohren und plastic/hartgummi rohre durchstecken?
  • Holzbock
    • 27. Mai 2023 um 08:42
    Gute Idee, :thumbup:
    Dahner Felsenland
    • 27. Mai 2023 um 10:16
    Hallo Klaus,
    also wenn die anderen Varianten (die vermutlich einfacher sind) nicht funktionieren (oder dir die Teile gedruckt einfach lieber sind) kannst du mich gerne anschreiben, mit einem Muster bzw. einer Maßzeichnung sollte das schon machbar sein.
    Sven
  • Holzbock
    • 27. Mai 2023 um 16:32
    Hallo danke Euch Allen ich werde es mit Kunststoffleisten 15/15mm machen auf 45 mm ablängen und 2 Löcher bohren der kleine Börtel ist meiner Meinung nach unnötig. Muss das aber noch mit dem Scheibenhersteller abklären.
  • Pounce
    • 29. Mai 2023 um 19:16
    Die boertel sind meistens so das die scheibe nicht direkten kontakt mit der metall schraube hat.
    Wir haben die schraubloecher immer uebergross gebohrt und pvc rohre durchgeschoben um die schraube zum glass hin zu "isolieren"
    Idealst ist wenn man "weiche" pvc oder harte gumi rohre nimmt.
    (die meisten plastik scheiben wollen auch keine punktuelle belastung)
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
Ähnliche Themen
  • Suche Lieferanten von dieser Leuchte
    • Womo-Halle-Malaga.de
    • 26. Dezember 2022 um 12:59
    • Strom: Batterie, Laden, Solar und Elektrik
  • Dichtgel gesucht
    • Hartwig
    • 12. Mai 2023 um 14:30
    • Sonstiges
  • Wo, bzw. bei welchem Anbieter finde ich Türbeschläge für Außenklappen und Türen?
    • Vario2021
    • 9. Mai 2021 um 23:05
    • Fenster, Türen, Klappen und Dachluken
  • B308D Automatik Getriebe. Leuchtet nur 1und 2
    • Luigischwarz
    • 8. Juli 2022 um 08:35
    • Basisfahrzeug
  • Warnleuchten abbauen - Wie die Löcher verschließen?
    • ivo
    • 11. Juli 2022 um 09:56
    • Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
