Kühlschrank Sonderanfertigung Adresse gesucht.
  • Hartwig
  • 29. Dezember 2021 um 14:12
  • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 21:13
    Hab dir meine ich damals schon geschrieben, dass du mit einem luftleitblech arbeiten solltest (und passend dazu auf saugend umzubauen.)
    Luft nimmt sich nun Mal den einfachsten weg, statt durch diese eckelige Kompressorgeschichte zu wandern geht die Luft lieber links dran vorbei.
    Der Regler wird vermutlich keine Besserung bringen, vor allem wenn zu schwach: mehr als laufen kann das Gerät nicht.
    Also, jetzt ohne Skizze und einfach beschrieben:
    Luftleitblech an die lüfterlose Außenseite,
    So, dass das leitblech zwischen Wärmetauscher und Kompressor sitzt, und zwischen Lüfter und Wärmetauscher versuchst du mit einem Kautschuk eine Dichtung hinzubekommen, damit zwingst du dann die Luft an den Kompressor vorbei.
    Möglicherweise wird es auch was bringen, wenn du ein zweiten, kleineren verwendest, damit du den unbelüfteten Wärmetauscherbereich ebenfalls umpusten kannst.
    Das Problem mit der Abluft gab es auch vor Zeiten der Kompressorkühlschränke .. bei den Absorber. I.d.r hat die einfache Thermik gereicht, und wenn nicht: gab's bessere Ergebnisse, wenn der Lüfter oben saugt statt unten bläst... Aber sie wahren nach außen hin offen ..
    Oben musste dafür gut abgedichtet werden, wie beim Autokühler+Lüfter statt "freischwingenden"
    Bevor du dir da also jetzt eine Wissenschaft raus machst, Löcher borst und Steuerungen reinlötest...
    Versuch einfach Mal das Prinzip "Autokühler"
    PS. Das Tropfwasser Problem sollte damit nicht gelöst werden.
    Folgendes: Ich habe noch nie gesehen, dass ein Kühlschrankkompressor vom Lüfter angeblasen wird, der Lüfter also bläst. Daher bin ich davon ausgegangen, daß der Lüfter saugt, so wie ich es kannte. Ich Hirnie habe nicht auf die Pfeile geachtet auf dem Lüftermotor damals beim Bau. Mein Plan war folgender: der Lüfter saugt die Warmluft vom Kompressor weg und bläst sie in den Kabelkanal (grüne Markierung). Dieser ist etwa 1m lang, am Ende sitzt ein Zusatzlüfter der saugt. JETZT ist es aber so, daß beide Lüfter am jeweiligen Ende des Kabelkanals saugen, das kann logischerweise nicht funktionieren.
    Wenn ich nun den Lüfter am Kühlschrank drehe, so daß er saugt, könnte das ganze ja funktionieren. Ich denke es wäre ein Versuch wert, bevor ich meine Küchenarbeitsplatte zerlöchere.
    Zu der Steuerung: diese ist nicht zur Lösung des Wärmestauproblems gedacht. Ich möchte eine Temp. wählen können, die sich automatisch regelt. Wie oft ist es mir an heißen Tagen passiert, dass nach dem Großeinkauf der komplette Kühlschrankinhalt runtergekühlt werden muß, dann habe ich die Leistung des Kühlschranks hochgedreht, also "kälter" gestellt. Abends dann vergessen den Kühlschrank wieder etwas zurückzuregeln, am nächsten Morgen konnte ich die Butter dann schlecken, steinhart, das Wasser und der Orangensaft gefroren.
    Andererseits hatten wir schon Gefriergut morgens eingekauft bei kühlem Wetter und sind dann bis abends bei Sommerhitze gefahren. Abends war dann das Gefriergut angetaut. Dieses Theater nervt mich, das möchte ich mit der Regelung ändern. An meiner Kühlbox früher im Defender hatte ich so eine LED-Anzeige an der Waeco Kühlbox, da hat das immer einwandfrei funktioniert....
    Ich hadere jetzt noch mit mir, ob ich das ganze (rein aus Interesse) mit umgedrehtem Lüfter am Kühlschrank probiere oder gleich Löcher bohre,....es könnte ja sein, daß meine ursprüngliche Idee funktioniert....
    • 5. Januar 2022 um 21:21
    Hoi Hartwig
    Dreh den Lüfter und schon wirds besser sein. Wenns nicht reicht kannst Du ja noch weitere Verbesserungen machen.
    Hab ich das richtig verstanden, Dein Kühlschrank regelt nicht selbst nach Innentemperatur?
  • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 21:33
    Zitat von Picco
    Hoi Hartwig
    Das werde ich wohl so machen Picco, erst mal beobachten wie es mit saugendem / gedrehtem Lüfter funktioniert. Vlt. gibt es ja jemanden hier der ähnliches plant und dem dann meine Versuche helfen.
    Der Kühlschrank regelt schon, ich habe aber nur ein kleines Rädchen zum einstellen der Leistung ( so wie am normalen Kühlschrank im Haus auch), ich kann keine Temperatur einstellen. Aber in einer Wohnkabine variieren die Innentemperatur je nach Wetter/Sonne schon extrem. Ich muß also bei warmem Wetter/Sonne die Leistung des Kühlschranks manuell erhöhen, bei kaltem Wetter muß ich die Leistung manuell reduzieren. Mit oben verlinkter Regelung stelle ich z.B. 6°C ein, so wie ich es haben möchte.
    • 5. Januar 2022 um 21:56
    Ok, trotzdem ist die Luftführung rund um den Kompressor nicht so toll, so wie das da alles eng eingebaut ist.
    Bei mir ist da jetzt alles ganz easy, weil der Kompressor extern ist. Die Luft wird da auch über den Kompressor geblasen, weil auch der Motor warm wird.
    Hier mal ein Bild, bevor alles verbaut wurde:
    • 5. Januar 2022 um 23:30
    Irgendwie so.. ggf den Lüfter, wenn möglich direkt hinten dran gesetzt.
      • 127,03 kB
      • 540 × 1.200
  • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 00:11
    Ich verstehe nicht was du meinst mit den Strichen...
    • 6. Januar 2022 um 06:32
    Sollte das Orange ein Luftleitblech und das Gelbe den Ventilator darstellen?
    Würde Sinn ergeben...
    Hartwig: Was ist das denn für ein Kühlschrank??? Ich habe noch nie einen ohne Thermostat, an dem man die Temperatur einstellen kann, gesehen.
    • 6. Januar 2022 um 08:56
    Jup, so ist es.
    Ohne Fühung wird das einfache Umdrehen nicht viel bringen - so vermute ich.
    Einziger Vorteil: Die zwei Lüfter (Kühlschrank und Kabelrohr) arbeiten nicht gegenläufig.
    Kann man halt auch erstmal so probieren.
  • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 09:37
    Webasto/Isotherm Cruise Elegance 130L
    • 6. Januar 2022 um 13:38
    Jetzt verstehe ich erst die Problematik anhand des Bildes - die bauen den Ventilator auf Druck , um Leitbleche , einzusparen . Dann wird das mit dem einfachen Umdrehen nicht so leicht gehen . Du brauchst m.M. nach dann einen "Rauchgenerator" ( wie Imker nutzen ? ) , um die neue Luftführung zu simulieren .
    Beim so dichten Anblasen muß die Luft am Kompressor entlang streichen , beim Saugen zieht er einfach Luft , wo es am Leichtesten geht . Das wird spannend .
  • crono
    • 6. Januar 2022 um 15:44
    Zitat von Hartwig
    Ich werde versuchen den Lüfter zu drehen (nicht umpolen, sondern physisch drehen, damit er saugt statt bläst). Ich habe übrigens beim Lieferanten (Hellwig&Lünenschloss) angerufen, dort konnte man mir nicht sagen wie rum er eingebaut werden muß. Toll, was?
    ... war bei meinem Isotherm analog verbaut. Das erste was ich noch vor dem Einbau gemacht habe war: Lüfter durch einen leiseren ersetzen (gleiches Volumen) und drehen. Ich entlüfte durch eine kleine Öffnung in der Seite nach draussen...
  • diekorks
    • 6. Januar 2022 um 17:35
    Ich hab an der Rückseite des Kühlschranks ein 92mm Loch mit eingesetztem Lüfter.
    Der saugt die warme Luft hinter dem Kühlschrank, die ja eigentlich von unten über den Kühlschrank abtransportiert werden soll
    (was bescheiden funktioniert) ab
    und bläst sie ins frei.
    Outdoorfön für Riesen in 3,10m Höhe :S, vielleicht lerne ich meiner Frau aber auch noch fliegen, dann nutzen wir den selbst.
  • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 17:37
    Ich habe heute mit einem Rauchstift den Luftstrom angeschaut. Mein Lüfter ist leise, bringt aber so gut wie nichts. Wenn ich das Rauchstäbchen 10cm weg halte vom Lüfter wird nichts angesaugt, also Lüfter drehen wird mit diesem leistungsschwachen Lüfter nicht funktionieren.
    Crono: Welchen Lüfter hast du verbaut?
  • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 17:45
    Ich denke ich werde den Kompressor kapseln müssen. Einen Einlass für Zuluft freilassen und an der Stelle wo jetzt der Lüfter sitzt einen leisen, aber leistungsstarken Lüfter installieren der saugt.
    • 6. Januar 2022 um 21:49
    Naja, es wird schon angesaugt, aber eben ohne Führung.
    Darum wird der Rauch auch nicht durch den Lüfter gezogen, da bereits andere Luft die näher dran ist angesaugt wird.
    Ein ähnliches Ergebnis wirst du auch mit leistungsstarken Lüfter haben.
    Wenn du jetzt ein Papkasten drum setzen würdest würde der auch eben in 10cm ansaugen.
  • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 23:26
    Ja, das meinte ich mit "kapseln" in meinem letzten Beitrag.
  • crono
    • 6. Januar 2022 um 23:35
    Phuu, das weiss ich nicht mehr - und der ist so schlecht zugänglich ;) Es war wohl ein 120mm "silent" Lüfter aus dem PC-Bereich mit um die 100m^3/h
  • Hartwig
    • 23. Januar 2022 um 14:29
    Beim Kühlschrank geht es auch mit großen Schritten voran. Die vom Verkäufer empfohlene "Smart Energy Control" kann ich leider nicht weiter empfehlen, wenn ich mich recht erinnere, waren das 150€ Aufpreis.
    Die Temperaturregelung verdient nun ihren Namen. Die original verbaute Steuerung verdient den Namen nicht. Ich vermute, das war auch der Grund warum das Eisfach oft antaute. Die Thermische Hysterese ( die Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur) war wohl zu groß. Ich habe diese nun auf 4°C eingestellt an der neuen Regelung.
    Hier war die "Smart Energy Control" aufgesteckt:
    das sind die 150.-€:
    die neue Regelung provisorisch angeschlossen:
    das mit der Lüftungsrichtungumkehr scheint zu funktionieren, jetzt wird das richtig mit einem Blech gemacht.
    Filmchen vorher - nachher:
    • 23. Januar 2022 um 14:52
    Ja aber der Spalt wo die Luft reinklann ist doch viel zu klein! So wird das nix mit effizienter Kühlung.
  • Hartwig
    • 23. Januar 2022 um 15:49
    • #40
    Wie groß sollte der Spalt sein? Ist dieser zu groß, geht die Strömung ja verloren.
