Nabend aus Spanien
  • Bjoern
  • 14. September 2021 um 20:40
  • Bjoern
    Also- ich bin Björn aus Spanien und fahre mit meiner Familie schon länger mit einem Ford MK1 Hochdach Womo rum.
    Nun sind wir dabei einen Ford A-Serie Fahrgestell zu restaurieren- im Endstadion - und nu kommt der Aufbau.
    Da ich das eigentlich machen lassen wollte, aber die Wartezeiten 1-1,5 Jahre sind und jetzt aufeinmal der nackte Kasten statt 20.000,- 30.0000,- kosten soll, überlege ich was ich nun mache.
    Geld drucken is nich, selbst 20.000,- fand ich schon grenzwertig. Ok - Angebot und Nachfrage...
    Daher die Anmeldung hier im Forum, um einfach mal Hilfe zu bekommen und vielleicht auch was zurück geben zu können :)
    Björn
      • 439,25 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 347,49 kB
      • 1.600 × 1.200
  • diekorks
    • 14. September 2021 um 21:01
    Hallo Björn,
    in Spanien mal bei Liderkit probiert?
    Die sind recht günstig und Lieferzeiten waren vor 3 Jahren auch kurz.
    Die bauen auch Kundenwunschorientiert.
    Hat mir ein Karosseriebauer in Deutschland angeboten.
    Dir würde sicher auch ein Leichtbaukoffer reichen, die fingen bei rund 10k€ an.
    Ober ein massiver Kühlkoffer von TBV, bei Topqualität könntest du unter 20k€ bleiben. Lieferzeit <3 Monate bei mir.
    Viel Erfolg
    Dahner Felsenland
    • 15. September 2021 um 07:54
    Moin Björn,
    Erstmal willkommen bei den verrückten.
    Zitat von Bjoern
    ... und man brauch sie ja eigentlich nur für die Seiten und hinten wen ich das richtig gesehen habe...
    Aber theoretisch auch nur Seitlich......
    Meine Idee dazu war, Sandwich und die Bleche vollflächig aufkleben.
    Ich kenne dein Basisfahrzeug nicht, also wie viel Gesamtgewicht das darf, was das Leergewicht ist und vorallem wie die Anforderungen sind (Offroad ist denke ich raus, Familie geht aber bei ein Partner los und bei Anzahl Mitreisender (Kinder, sonstige Angehörige und Haustiere) ist die Zahl beliebig).
    Wenn das Alu vollflächig verklebt ist und die gesamte Oberfläche abdeckt könnte ich mir vorstellen dass die unterschiedliche Ausdehnung eine untergeordnete Rolle spielt, mir würde spontan eher das Gewicht sorgen machen.
    Der qm GFK-Sandwich liegt ja schon bei um die 7kg (je nach Dicke), Alu Blech wiegt zwar nicht viel, aber in der Masse kommt auch einiges dazu und beim vollflächig verkleben wiegt wahrscheinlich der benötigte Kleber dann sogar mehr als das Alu Blech. Wenn du eine Gewichtsgrenze hast würde ich mir das erst durchrechnen falls du das noch nicht gemacht hast.
    Das optisch das Alu Blech deutlich besser passt als glattes GFK steht außer Frage.
    Sven
  • Karsten61
    • 15. September 2021 um 08:56
    Hi Björn,
    evtl findet sich auf dem Gebrauchtmarkt etwas für dich passendes...
    Gruss Karsten
    • 16. September 2021 um 12:30
    Hallo Björn!
    Ein schönes und seltenes Objekt als Fahrzeug hast du da. Ist das ein 5T?
    Oder sogar der 7,5T?
    Welchen Motor hast du drin? Den Euro-Diesel von Ford? Irgendwas unter 60PS?
    Im Grunde habe ich keine kompetent dir konkret bei deinen Fragen helfen zu können, aber die Leute werden sich schon melden.
  • SeppR
    • 2. Oktober 2021 um 18:28
    Hallo Björn
    Neben der Suche nach einem Leerkabinenhersteller gibt es auch den Selbstbau. Ist keine Raketentechnik. Aber um ein perfektes Äußeres zu erreichen muss man schon einige Erfahrung und Grundausstattungen haben.
    Ich habe vor 11 Jahren meine Kabine aus GfK-Sandwich selber zusammengeklebt. Ohne eigene Erfahrung und besonderes Werkzeug. Und vor allem ohne den Anspruch auf äußere Perfektion. Und so ist die Kabine auch geworden: haltbar und dicht bis heute aber aussen rum sehr pfuschig. Oberfläche und Lackierung meine ich damit. Aber das hat auch sein Gutes: Für Diebe schaut die Kabine nicht teuer und nicht lohnend zum Einbruch aus.
    Wer auf makelloses Äußeres Wert legt sollte schon eine Firma mit Erfahrung beauftragen.Dazu muss man zur Zeit 2 Jahre warten. Isso.
    Sepp
    • 3. Oktober 2021 um 11:22
    Dem kann ich nur beipflichten. Was man halt beim Selbstbau bedenken sollte ist dass man auch entsprechend Zeit braucht und dass es unter dem Strich nicht unbedingt günstiger wird.
    Je nach Quelle und Anbieter sollen es schon bis zu 3 Jahre sein, Tendenz wohl immer noch steigend.
  • diekorks
    • 3. Oktober 2021 um 19:02
    Kühlkofferbauer bauen zum halben Preis in mind. gleicher Qualität. Lieferzeit <3Monate.
  • Karsten61
    • 6. Oktober 2021 um 09:07
    Bei den Kühlkofferherstellern -ich hab meinen von TBV- gibt es auch immer mal fertige Koffer "auf Halde", hinfahren einpacken mitnehmen...
    Gruss Karsten
  • pseudopolis
    • 7. Oktober 2021 um 09:01
    Du bekommst auch gebrauchte koffer von defekten lieferfahrzeugen so zwischen 1000-2000€. Hier und da musst du dann halt etwas anpassen, damit es auf dein auto passt.
