Umbau auf Kompressor Kühlschrank
  • Holzbock
  • 1. Mai 2021 um 19:06
  • Holzbock
    Hallo, nach dem ich nun auf LiFePO 4 mit 200A umgebaut habe, bin ich am überlegen auch den Absorber gegen einen Kompressor Kühlschrank zu tauschen. Habe 280A solar auf dem Dach dies müsste doch ausreichen. Mei jetziger Verbrauch liegt bei 25-30A in 24 Std. wie ist Eure Erfahrung was zieht so ein 100l Kühlschrank bei sagen wir mal 25° in 24 Std.
    Meinen Recherchen nach auch ca. 30A ist das realistisch?
    Gruß Klaus
    • 1. Mai 2021 um 19:27
    Ich hab ja einen Kissmann 100L, der braucht ca 40Ah am Tag.
    Mit 200Ah Batterie und 280W Solar sollte das aber gut klappen.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 1. Mai 2021 um 19:34
    Ich habe inen großen 230V - Haushaltskühlschrank mit ca. 160 Liter Kühl- und 60 Liter Gefrierabteil.
    Der hat einen Anschlusswert von 60 Watt (A+++). Im Tagesdurchschnitt verbraucht er etwa 16 W pro Stunde.
    Das sind 384 Watt in 24 Stunden bzw, umgerechnet auf 12 Volt etwa 35Ah bei 10% Wechselrichterverlusten.
    VWBusman
    • 1. Mai 2021 um 19:46
    Hallo Klaus,
    das sollte gut reichen.
    Wenn Du je Bedenken hast setzt halt nochmal 100Wp Solar dazu.
    • 1. Mai 2021 um 22:27
    Wenn ich mir eure beiden Werte anschaue, dann ist die Tendenz ja wirklich Richtung Haushaltskühlschrank. Vermutlich kostet WR und Kühlschrank auch nur die Hälfte vom Campingkühler, oder?
  • Holzbock
    • 2. Mai 2021 um 08:58
    Ja Christopher mit der zusätzlichen Solarzelle ist eine Option. Der Solar Regler hat 30A so viel kann da aber nicht mehr dran oder? Was mir an der Sache nicht gefällt ist auf dem hinteren Teil des Daches ist kein Platz mehr und oben wollte ich nicht nur im Notfall, sind halt gleich 5 cm mehr Höhe.
    Gruß Klaus
    VWBusman
    • 2. Mai 2021 um 09:41
    Hallo Klaus,
    30A ist schon gut für 400Wp Solarleistung - ich gehe mal von 12V im Aufbau aus!?
    Sind die 5cm eventuelle mehr Fahrzeughöhe denn wirklich relevant? Knackst Du dann die magischen 3m in Frakreich oder was für ein kritisches Maß wird dann überschritten?
    Ich würde den Kühlschrank tauschen und dann schauen ob die Akkuladung ausreichend ist oder ob nachgeholfen werden muß.
    Viele Wege führen ans Ziel. Vielleicht würde auch ein mobiles Modul für die kritischen Tage reichen!?.
    nunmachmal
    • 2. Mai 2021 um 11:28
    Das Problem an den kritischen Tagen ist fehlende Sonne. Ja, wenn man fußballfeldgroß Platz und Module hat, kommt auch an schlechten Tagen etwas raus.
    Denke es wird immer einen Grenze geben an der man scheitert. Dann ist die beste Energie die, welche man nicht braucht.
    Gruß Nunmachmal, der an solchen Tagen die zweite Kompressorbox vom Netz nimmt.
  • Holzbock
    • 2. Mai 2021 um 15:20
    Genau so werde ich es machen erst mal sehen ob es reicht. Ein Panel ist gleich drauf. Zur Not steht noch ein kleines 350W Aggregat im Kofferraum was dann mit 10 A laden kann, wenn die Sonne mal länger Pause macht, aber dann will man ja meist eh weiter fahren. Mit der Höhe ist nicht das Haupt Problem, eher daß sich da dann alles an Ästen und Gestrüpp verfängt. Ok müsste halt noch ein Abweiser davor.
    Danke Euch Klaus
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 6. Mai 2021 um 13:17
    Ich fahre ein 100 Liter Kompressor Kühli und eine 40 Literbox mit 270Ah Batterien, ohne Solar und es klappt auch.;)
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    VWBusman
    • 6. Mai 2021 um 17:20
    Hallo Dieter,
    seit wann hast die keinen Absorber mehr?
    Du warst doch immer von der Nutzung/Kühlleistung auf Gas ganz begeistert.
  • Holzbock
    • 9. Mai 2021 um 17:13
    So meine Befürchtungen ob der Saft langt waren glaube ich wirklich unnötig. Heute Probelauf nach dem ersten runterkühlen nach Ca. 10min. wurden in 6 Std. 4,1 A verbraucht. Gut die Tür blieb zu und es wurde nichts warmes reingepackt wo runter gekühlt werden musste.
    Temperatur Umgebung 18-23° innen 5° min. 9° max. Strom nahm er sich beim Anlaufen max. 70 W diese vielen dann schnell auf 50 W. Einschaltzeiten immer so 5-8 min.
    Dann Pause 35-45 min. Also erst mal alles gut
    Danke Euch. :)
    Klaus
    VWBusman
    • 9. Mai 2021 um 18:31
    Hallo Klaus,
    die Einschaltzeiten werden sich nur mit steigender Umgebungstemperatur ändern.
    Je voller der Kühlschrank ist desto weniger muß er arbeiten.
  • Holzbock
    • 9. Mai 2021 um 18:39
    Ja das ist mir klar aber aber je mehr Sonne ist auch mehr Saft. man wird auch mal was raus holen und wieder etwas warmes rein stellen. Aber im großen und ganzen glaube ich haut es hin.
    Praxis Test kommt wahrscheinlich im Juni so Corona will X/
    Klaus
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
Ähnliche Themen
  • Welcher Kompressorkühlschrank?
    • Audionrg
    • 6. Januar 2021 um 14:33
    • Küche: Herd, Spüle und Kühlschrank
