"Haltevorrichtung" oder so in elegant - gelöst!
  • ivo
  • 6. April 2021 um 11:33
  • ivo
    ich habe ein offenes Regal (in Fahrtrichtung) mit 5 Böden (Tiefe ca. 20cm), dass ich mit "Herausfallverhinderern" bestücken möchte. Eine klassische Schlingerleiste (wie im Bücherregal angelegt) kann ich hier nicht gebrauchen, da der "Haltepunkt" nicht direkt auf dem Regalboden, sondern weiter oben sein soll/muss.
    Schuhregal:
    Die Schuhe möchte ich schräg auf diese Vorrichtung stellen (Hacke nach vorne oben - Spitze nach hinten unten). Im Prinzip gefallen mir Alurohre, aber:
    a)
    Ich möchte die Seitenwände des Regals nicht durchbohren (wäre am einfachsten - Rohre einfach einschieben), weil ich Angst vor Splittern habe und dieser Bereich sehr exponiert ist.
    b)
    Wenn ich mit den Wandbeschlägen für Gardinestangen arbeiten würde (was im Prinzip gut geht), finde ich Beschläge von 15mm aufwärts. Das Alurohr müsste den gleichen Durchmesser haben. Insgesamt ist mir das zu massiv.
    Anderes:
    Da kann ich mir Gummibänder (keine Netze) vorstellen, weil die auch unterschiedliche Tiefen (z. B. von kleinen Kisten und Boxen) tolerieren. Allerdings habe ich noch keine schönen Haken/Aufnahmen gefunden.
    Lange Rede kurzer Sinn: Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr gute IOdeen?
    • 6. April 2021 um 12:07
    Ich habe gerade keine Bilder. Ich habe an einem Schrank Gummischnur gezogen, welche ich an den Seiten durch kleine Kabelschellen gezogen. Und dann hin und her.
    Solche hier in der Art: https://www.hellermanntyton.de/produkte/kabel…n/h2p/211-60029
    • 6. April 2021 um 12:11
    Ich kann dir leider nicht ganz folgenden wie du das haben willst?
    Hast du mal ein Bild zur Hand was wo wie hin soll?
  • woifi
    • 6. April 2021 um 12:42
    Hallo schau mal bei decksbeschlägen von kajaks da gibts schöne gummibandbefestigungen lg wolfgang
  • ivo
    • 6. April 2021 um 12:45
    danke schon mal für die Ideen.
    So sieht das Regal aus:
    • 6. April 2021 um 13:13
    ... und was es nicht gibt, kann man ja 3D drucken :)
    Für die Alu Stangen: Du kannst doch kleine Holzstückchen aus z.B 9mm Multiplex machen, bohrst in der Mitte ein passendes Loch für das Alurohr und daneben 2 kleine Bohrungen für Spax-Schrauben und schraubst das damit von innen ans Regal. Oder bei mehreren übereinander machst du das als eine längere Leiste.
  • Myk
    • 6. April 2021 um 14:07
    ich habe in Dexter eine Hutablage aus Gummibändern gebaut. Das Konstruktionsprinzip wäre auch für Deinen Bedarf geeignet.
    Sieh mal hier nach:
    https://dexter4x4.wordpress.com/myk_e6_14185
    Viele Grüße,
    Myk
  • ivo
    • 6. April 2021 um 14:59
    Moin erneut,
    Holger:
    Gute Idee (hätte ich auch selber drauf kommen können) - danke. Die Halter müssten aber alle ziemlich gleich aussehen, sonst halte ich das (leider ;) ) optisch nicht aus.
    Myk:
    Hat auch was. Ist die Leiste innen hohl, oder wie versteckst du da das Seil/den Knoten?
  • Myk
    • 6. April 2021 um 15:13
    Ja, die Leiste ist hohl, da läuft das Gummiband und da liegen auch die Knoten.
  • ivo
    • 15. Juli 2021 um 19:44
    habe es jetzt so gelöst:
    Links und rechts jeweils eine Leiste hinein und da das Alurohr eingelegt. So kann ich es aushalten.
  • ivo 15. Juli 2021 um 19:44
    Hat den Titel des Themas von „"Haltevorrichtung" oder so in elegant - wie am besten?“ zu „"Haltevorrichtung" oder so in elegant - gelöst!“ geändert.
  • Multivan
    • 15. Juli 2021 um 20:02
    Ich habe auch so ein Gummiseil (8 mm) verwendet. Fuktioniert super!
    720-300420-7-jpg
    • 30. Juli 2021 um 10:44
    Da würde sich auch ein Alu-U-Profil mit eingelegtem LED-Band als indirekte Beleuchtung anbieten .
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
