Warmwasserheizung mit Alde Konvektoren
  • Audionrg
  • 10. März 2021 um 07:58
  • Audionrg
    Guten Morgen zusammen,
    in mein Wohnmobil kommt eine Eberspächer Hydronik Diesel WW Heizung mit Alde Konvektoren.
    Diese würde ich gerne mit Alu-Verbundrohren verbinden. Habt ihr eine Idee, wie ich (möglichst dauerhaft dicht)
    diese Rohre mit den Konvektoren verbinden kann? Gibt es ein anderes (kleines) Ausdehnungsgefäß als das von Alde?
    Gibt es ein grobes Schema, an welcher Stelle das Ausdehnungsgefäß platziert werden soll? Ich würde gerne einen Heizkreisverteiler benutzen,
    um im Schlafzimmer, Fahrerhaus, Heckgarage usw. eine andere Temperatur haben zu können als im Wohnbereich/ Bad.
    Thomas
  • syt
    • 10. März 2021 um 09:12
    Moin, um den Warmwasserschauch/Kühlerschlauch mit den Konvektoren oder dem Alurohr zu verbinden,wird vor dem zusammenbau ein Dichtmittel auf getragen,dann mit den Federdoppelringklemmen befestigt . Das Ausdehnungsgefäss sitzt an höchster Stelle ,und die Anlage ist Druckfrei .
    Wegen dem Dichtmittel würde ich beim Kundendienst an fragen .
    Das hier sollte es sein ,
    https://www.campingwagner.de/product_info.p…923--117ml.html
    https://de.alde.se/alde-heizsysteme/
    Es grüsst,der syt
    Leben ,und leben lassen !
    3 Mal editiert, zuletzt von syt (10. März 2021 um 09:32)
  • jogitom
    • 10. März 2021 um 09:57
    Audionrg , so habe ich das auch bei mir geplant - eine Skizze werde ich noch nachreichen sobald die fertig ist...zur zeit in der Planungsphase.
    syt , danke für den Hinweis mit dem Dichtmittel - ich hätte da jetzt ohne das die Verbindungen gemacht.
    Wegen der zukünftigen Heizung muss ich mich noch entscheiden :
    EBERSPÄCHER HYDRONIC 2 ECONOMY D4S 12V DP EBERSPÄCHER HYDRONIC 2 ECONOMY D4S 12V DP – Google Suche
    oder AUTOTERM FLOW 5D Autoterm Flow 5D – Google Suche
    geplant habe ich das für einen DUCATO, 6 m lang und 2,80m hoch...
    Audionrg , entschuldige für´s "kapern..." Ich mache da noch ein eigenes Thema dazu.
    Dir viel Erfolg beim umsetzen.
    .....vor 35 Jahren .............................Grüße vom Jörg
    • 10. März 2021 um 09:58
    Achtung - ich habe keine Ahnung von dem Thema - aber:
    Wenn ich mir den Kühlkreislauf am PKW anschaue, hab ich da nur Gummischläuche, geriffelte Verbindungstüllen, kleinere Federspanner und größere Schlauchschellen...
    Und das ganze ist bei aktuellen 1,2 Bar dicht...
    Warum brauch also eine Warmwasserheizung mehr Aufmerksamkeit?
  • syt
    • 10. März 2021 um 10:52
    Vielleicht wird wegen dem glatten Alurohr,das keine Riffel hat , zusätzlich gedichtet ?
    Es grüsst,der syt
    2 Mal editiert, zuletzt von syt (10. März 2021 um 13:23)
    • 10. März 2021 um 14:16
    Wie wärs mit Fittingen aus dem Metalplast (klick mich) oder Geberit Mepla (klick mich)?
    Man müsste sich halt Pressbacken und -Werkzeug ausleihen...
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 11. März 2021 um 08:36
    ich habe bei meiner Alde-Heizung alle Rohr/Gummiformteil-Verbindungen ohne Dichtmittel lediglich mit Federbandschellen hergestellt. Nach Herstellung und vor Befüllung mit 1,5 bar Überdruck geprüft. Alles war völlig ohne Druckverlust dicht. Bis heute (knapp 3 Jahre) keine Probleme. Während der Bauphase hatte ich nach einigen Tagen schon Probleme, die Verbindungen zu lösen, da sie bereits so fest saßen.
    Ich würde es wieder so machen und kein zusätzliches Dichtmittel verwenden.
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 11. März 2021 um 10:57
    Ich habe Warmwasserheizungen schon ohne und mit Dichtmittel gebaut. Beides geht, ist aber mit Dichtmittel deutlich sicherer. Daher würde ich an dem Mittel nicht sparen, auch wenn das relativ teuer ist.
    LG Wolfgang
  • Audionrg
    • 11. März 2021 um 13:20
    Super, vielen Dank euch :)
    Gibt es irgendwo 22x2 mm Alu -Verbundrohre? Wenn ich welche mit 20 mm nehme, wird das mit den Schlauchverbindungen bestimmt nicht dicht, oder?
    • 11. März 2021 um 13:34
    Google hat mit Anfrage "Alurohr 22x2" etliche Treffer geliefert.
  • Audionrg
    • 11. März 2021 um 15:58
    Alurohre schon, aber Aluverbundrohre nicht ;)
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 11. März 2021 um 16:20
    Was meinst du mit Aluverbundrohren?? Die Verbindung von zwei Rohren geschieht immer mit EPDM Schlauch.
    LG Wolfgang
  • Audionrg
    • 11. März 2021 um 16:23
    So etwas zum Beispiel:
    50m Alu-Verbundrohr 20x2mm DVGW-zertifiziert: Amazon.de: Baumarkt [Anzeige]
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 11. März 2021 um 17:49
    O.k. dieses Material kenne ich auch, habe sowas bei uns im Haus auch schon verarbeitet. Unabhänig vom Durchmesser habe ich eine Anwendung davon für Warmwasserheizungen im Wohnmobil noch nicht gesehen. Einen Grund dafür kenne ich nicht. Evtl. liegt es an der doch deutlichen Verjüngung des Durchmessers an den Verbindern, was den Flußwiderstand in einem solchen Niederdrucksystem erhöht. Ist aber nur meine Spekulation.
    LG Wolfgang
  • Montibus
    • 11. März 2021 um 17:55
    Welchen Vorteil soll das teure Rohr haben, wenn es nicht verpresst wird? Es ist schwerer im Gewicht und schwerer zu verarbeiten als die "Original" Alurohre.
  • Audionrg
    • 11. März 2021 um 20:29
    Es ist extrem günstig und lässt sich leicht verlegen und biegen (z. B. für Fußbodenheizung)
    Aber normales Alurohr geht natürlich auch.
  • syt
    • 11. März 2021 um 22:27
    Und an einige Entlüftungen denken ! Denn wenn zu viel Luftblasen im System stehen ,unterbricht die Umwälzung ,und die Heizrohre werden kühl .
    Nachtrag
    Evl. führen unterschiedlich starke Druchmesser im Heizrohr dazu ,das die Luft nicht entweichen kann,wenn sie hinter einer Verdickung steht ?
    Es grüsst,der syt
    Einmal editiert, zuletzt von syt (12. März 2021 um 09:45)
  • jogitom
    • 12. März 2021 um 09:51
    Audionrg , evtl. passen Silkonreduzierungen ,
    hier zum Beispiel Samco Reduzierstück - gerade (SR) von Merlin Motorsport.
    ...die sind vom Maß her "gerade" so passend ID 19 auf ID 22.
  • Montibus
    • 15. März 2021 um 15:08
    Ich will nicht den Besserwisser spielen. Verbundrohr sind nicht leichter und lassen sich von der Rolle auch nicht einfacher verlegen. Für enge Radien musst Du Fittinge verwenden.
    Weiter puffert es die Wärme. Der Vorteil der "blanken" Rohre ist das sie überall wärme abstrahlen. Hinter den Lehnen teils in Schränken, Bett usw. mit den paasenden Gummitüllen lässt es sich auch exakt verlegen.
    Schau Dir mal z.B. bei den Nordstar Kabinen an wie es dort verlegt wird.
    Weiter bedenke das der Rohrdurchmesser eine entscheidende Größe bei der Bemessung des "Durchflusswiderstands" ist. Ich denke das der Zuheizer alleine nicht genügend Leistung hat um genügend "Stömung zu erzeugen. Da muss wohl noch eine zusetzlich Pumpe wie z.B. ein Vortex 12V rein
  • syt
    • 15. März 2021 um 20:27
    Moin,für den Durchfluss reicht bei Alde,auch bei Fussbodenheizung z.B. diese 12 v / 0,2 A Pumpe für den Dauerbetrieb .
    https://www.campingwagner.de/product_info.p…ienmaessig.html
