Tür Nasszelle - Material und Verriegelung
  • ivo
  • 1. Februar 2021 um 12:07
  • diekorks
    • 14. Februar 2021 um 12:24
    ...Also meine Tür (ca. 1900x600) ist aus besonders leichtem 15mm Pappelsperrholz.
    Auf den Längseiten sitzt je ein Alu U-Profil.
    Sie macht bei uns viele Temperaturschwankungen mit und bleibt dabei absolut gerade.
    Befestigt ist sie mit 3 leichten Schanieren.
  • ivo
    • 14. Februar 2021 um 14:54
    Versuch macht (hoffentlich) kluch! Danke schon mal für die Hinweise.
    Also eine nächste Runde:
    Option 1:
    Wieder Birke multiplex (oder Pappelsperrholz - frage ich an) 21mm; Leisten max. 5cm; beidseitig gleichzeitig verleimen und ordetnlich beschweren.
    Option 2 (auch interessant):
    Die Pappelsperrholzvariante ohne alles und zwei Profilen
    Ich befrage mal wieder meinen Baustoffhändler..... .
    Muß mich eh erstmal um die heizung kümmern...... neuer Trööt... :(
    • 14. Februar 2021 um 18:55
    Warum willst du dir eine so fette Tür ins Auto hängen?
    Lese dir doch noch Mal vom Anton die Beschreibung .... Was wird die Tür wohl wiegen?
    Ich schätze Anton seine Tür kommt locker unter 10kg.
    • 15. Februar 2021 um 11:09
    ich bau sie jetzt zum wiegen nicht aus, aber sie hat max. wenn überhaupt, 5, vielleicht 6 Kg.
    Alles Gute
    • 15. Februar 2021 um 15:02
    Ich wollte es erst nicht schreiben, trotz meiner groben Überschlagung :)
  • ivo
    • 20. Februar 2021 um 16:47
    ich bin lernfähig :thumbup:
    Der zweite Versuch scheint gelungen zu sein. Weniger Multiplex, stärkeres Sperrholz, alles in einem Gang verleimt und mit um und bei 20 Schraubzwingen verspannt.
    Jetzt ist das Scharnier dran.
  • ivo
    • 21. Februar 2021 um 20:50
    Moin nochmal,
    Tür hängt bzw. hat probegehangen. Ganz ordentlich soweit. Ich musste noch einen halben Zentimeter in der Breite wegnehmen, damit ich die Tür so öffnen kann wie sie soll (im 90 Grad Winkel und an den Schrank gegenüber damit es ein Raumbad wird).
    Das Schloss schreckt mich noch ein wenig, und ich blicke das auch noch nicht so richtig. Die Links habe ich mir angeschaut.
    a)
    Ein Pushlock wäre das Einfachste und ginge möglicherweise auch, weil die Tür ja jetzt so schön gerade ist. Die kann ich doch aber nur von einer Seite bedienen, oder?
    b)
    Lieber wäre mir ein Stangenschloss. Die Nasszellentür ist aufgesetzt. Ist das ein Problem? Der Link zu Häfele hilft mir bei der Idee, aber ich kann da ja nicht direkt kaufen und bräuchte am besten ein konkreten Link. Die Beschreibungen in der Bucht peile ICH nicht vollständig. Eine flache Klinke wäre schön, Abschließen kann aber muss nicht.
    c)
    Anschlag links/rechts: Aus welcher Perspektive? Wenn ich vor der Tür stehe und die zu mir aufziehe, ist das Scharnier links und das Schloss rechts.
    Freue mich über hilfe und gehe parallel weiter suchen.
  • diekorks
    • 21. Februar 2021 um 21:09
    Hallo Michael,
    ich hab dieses verbaut
    https://www.campingwagner.de/product_info.p…aumschloss.html
    Sieht schick aus, manchmal ein bisschen hakelig und die Gegenbeschläge für den Rahmen sind Plastikmüll,
    brechen nach intensiver Nutzung der Tür.
    Diese Winkel kann man aber gleich gegen Aluwinkel ersetzen,
    dann ist der Beschlag OK.
    Ich würde den Beschlag, sofern mir niemand was besseres vorschlägt, wieder nehmen.
  • Holzbock
    • 21. Februar 2021 um 21:59
    Hallo, freut mich daß es nun geklappt hat, es ist Din links was Du brauchst z.B.
    Häfele Bart-Drehstangenschloss Vierkant Piccolo Nova DM 15 mm Aufschraubschloss | eBay
    Da must Du dir einen Vierkant besorgen und da einen Türdrücker oder einen Drehknopf dran machen. Ich habe einen Drehknopf und nur den Mittleren-Riegel in betrieb, die Drehstange wollte ich mal noch dran bauen aber nach über 30 Jahren werde ich daß nicht mehr tun, geht auch so.
    Gruß Klaus
  • Holzbock
    • 21. Februar 2021 um 22:05
    Hier noch ein passender Drücker Türdrücker Garnitur Push-Lock Caravan Türgriff Vierkant 7 mm Wohnmobil-Griff | eBay
    Gruß Klaus
    • 21. Februar 2021 um 22:28
    Es gibt Push-Lock die von beiden Seiten zu bedienen sind. Die kann man dann mit Stangen versehen und oben und unten mit den Hacken an den Bolzen mitverriegeln.
    Google zeigt bei "push-lock beidseitige betätigung" genügend Ergebnise.
  • diekorks
    • 21. Februar 2021 um 22:50
    ... Also die Pushlocks hatte ich in den 2 Vorgängern.
    Funktionieren auch ganz ordentlich, aber da find ich meine neue Variante besser.
    Pushlocks haben auf jeden Fall jeweils 10 Jahre funktioniert, das muss die neue Version erst mal schaffen ?
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 22. Februar 2021 um 06:29
    Hallo Ralf, Deine Version habe ich bei Sport Berger etwas günstiger erworben und nach zwei Versuchen wieder rausgeschmissen. Einmal hat das Schloss 8 Monate und beim anderen nur 4 Wochen funktioniert. Danach war jeweils das von Dir beschriebene Hakeln so schlimm, dass sich das Schloss nur unter erheblichen Kraftaufwand überhaupt bedienen ließ. Mein Fazit: Plastikmüll.
    Ich habe jetzt einen hochwertigen Pushlock drin der einen automatischen Schnapper hat, sodass man auch ohne Verriegelung von innen zuziehen kann.
  • ivo
    • 22. Februar 2021 um 11:37
    die Antworten und Links helfen - danke.
    Ralf: Die Kombination hatte ich in meinem Mercedes. Funktioinerte mehr schlecht als recht und musste des Öfteren repariert werden.
    @ Klaus: Das Schloss werde ich versuchen, die braune Türklinke definitiv nicht :):) . Stattdessen sowas hier:
    https://www.ebay.de/itm/Turgriff-T…efb3e%7Ciid%3A1
    Den zweimal und die Schlüssellöcher lasse ich weg. Spricht was dagegen?
  • Holzbock
    • 22. Februar 2021 um 12:32
    Klar mit der Drücker ist Geschmackssache. Aber der wäre mir zu groß, denke daran wenn man vorbeiläuft hängt man sich gerne ein mit der Kleidung. Deshalb habe ich außen einen Drehknopf und innen den kleinen Drücker. Zwei WC Rosetten wäre auch möglich.
    Gruß Klaus
  • ivo
    • 22. Februar 2021 um 13:16
    Jo,
    habe ich auf dem Schirm.
    Der Flur ist allerdings recht breit und meine Frau hat Arthrose in den Händen... . Daher vielleicht trotzdem Drücker.
    7mm Drehknauf ist allerdings auch nicht leicht zu finden merke ich gerade.
  • Holzbock
    • 22. Februar 2021 um 15:19
    Ja das ist eh schwierig da es so viele Masse gibt. Es gibt aber Adapter
    Ausgleichshülse 7/8 8/9 8/10 9/10 mm | Wagner Sicherheit (wagner-sicherheit.de)
    Also 7mm Vierkantstift
    Vollvierkantstift 7 / 8 / 9 / 10 mm | Wagner Sicherheit (wagner-sicherheit.de)
    und dann zwei Adapter am Griff
    Klaus
  • ivo
    • 23. Februar 2021 um 07:41
    danke - da habe ich geordert.
    Einige Knäufe und Drücker habe ich auch schon im Blick. Da muss ich jetzt noch hören ob ich den Vierkant herausbekomme oder ob der auf einer Seite fixiert ist.
  • ivo
    • 25. Februar 2021 um 10:33
    die Tür ist fertig und hängt.
    Auf das Schloß und die Knäufe warte ich noch.
    Bin ganz zufrieden.
    Danke nochmal an die Helferlein.
