  4. Carthago Malibu
Es regnet rein!
  • conga7
  • 20. Dezember 2020 um 20:17
  • conga7
    Karlsruhe
    Liebe Malibu-Freunde,
    hoffentlich seid Ihr noch hier.
    Ähnlich wie beim vorigen Thema, regnet es bei meinem Malibu 32.2 rein.
    Der Regen findet sich hinter der vordersten Tür des Küchenteils wieder, also direkt hinter der Schiebetütr; dort auf dem obersten Regalbrett. Das Schiebefenster habe ich außenrum bereits abgedichtet. Es hat sich nicht verbessert.
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder eine Idee wo das Wasser sich seinen Weg bahnen könnte. Möglichkeiten wäre aus meiner Sicht noch die Schrauben der Kederschiene oder vielleicht über die Verklebung des Dachs am hinteren Fahrzeugende.
    Vielen Dank für Euren Input!
    Trotzdem vorweihnachtliche Grüße
    Conga
    Einmal editiert, zuletzt von conga7 (23. Dezember 2020 um 14:06)
    • 20. Dezember 2020 um 20:59
    Hallo Conga,
    da (Regen)wasser die absolut unangenehme Eigenschaft hat, dass es sich irgendwo seinen Weg sucht, kann es eigentlich überall herkommen.
    Alles was höher liegt ist denkbar, auch Dachluken etc.
    Ich würde alle Dichtnähte kontrollieren und wenn irgendeine Dichtnaht rissig ist diese neu abdichten.
  • gtom
    • 20. Dezember 2020 um 22:15
    Wenn aus Karlsruhe in die Pfalz kommst können wir morgen mit dem Messgerät mal die undichte Stelle lokalisieren...
    Einfach ne PN schicken...
    lg Thomas
  • Gode_RE
    • 21. Dezember 2020 um 00:31
    Wie kann man mit nem Messgerät eine undichte Stelle lokalisieren?
  • gtom
    • 21. Dezember 2020 um 04:55
    Zitat von Gode_RE
    Wie kann man mit nem Messgerät eine undichte Stelle lokalisieren ?
    Mit einem richtigen Messgerät kann man die Wassermenge bestimmen (in Volumenwerten) und damit den Verlauf des Wassers in einer Konstruktion.
    Das Verfahren scheitert nur wenn das Wasser z.b. IN einer Alu-Verstärkung läuft oder der Dämmkern sehr Dicht ist, wenig Wasser aufnimmt und daher die Grenzwerte zu gering sind. Setzt aber ein hochwertiges Messgerät mit einer anpassbaren Feldstärke in der Messsonde voraus...
    lg Thomas
    • 21. Dezember 2020 um 06:48
    Feuchtigkeit und somit auch Undichtigkeiten kann man auch mit einer Wärmebildkamera lokalisieren, hab so im Beruflichen schon mehrmals undichte Unterputz-Rohrverbindungen gefunden, wo keinerlei Feuchtigkeit zu sehen war.
    • 21. Dezember 2020 um 08:19
    Conga
    Hallo Conga,
    das Außenrumabdichten bringt leider nicht immer das gewünschte Ergebnis - das habe ich auch schon (mehrfach) Feststellen müssen.
    Wenn du deine Scheibe in Verdacht hast, dann musst du diese Ausbauen, sauber vom vermutlich mittlerweile harten Dichtstoff befreien - mit neuer, dauer elastischen Dichtstoff neu einsetzen. Anders wird es nicht viel bringen.
    Wenn du an die Schrauben ran kommst, dann rausdrehen, ebenfalls etwas Dichtstoff in die Löcher rein und wieder rein.
    Bei meinem Bulli übrigens, ist das Wasser zwischen Scheibe und Scheibenrahmen rein.
    Richtig bescheuert. Aufgrund der Alterung und einem mehrteiligen Scheibenrahmen hab ich es nicht dicht bekommen - aber - das wird dein Malibou nicht haben.
    Natürlich wird eine systematische Suche vermutlich eher zum Erfolg führen.
    Danke für den Tipp :) - Das muss man auch erstmal wissen :D
  • gtom
    • 21. Dezember 2020 um 08:50
    Haben wir auch oft gemacht, Referenzfläche gesucht, gemessen und dann mit der Kamera die ganze Fassade... So konnte gut den Verlauf der Wasserschäden unter dem Putz (z.b. bei WDVS) sehen...
    lg Thomas
    • 21. Dezember 2020 um 09:37
    Ob das bei einem Blechkasten auch funktioniert? ich glaube ehr nicht.
  • Gode_RE
    • 21. Dezember 2020 um 10:46
    lg Thomas
    Was für ein Messgerät wäre das denn, hast Du mal nen Begriff oder Link?
  • gtom
    • 21. Dezember 2020 um 13:57
    Blech / Dammung / Blech geht kaum...
    Holz / Dämmung / Blech geht aber wenn man von der Holzseite her arbeitet...
    Den Vorgänger hab ich als Komplettkoffer ... https://www.gann.de/de/aktuelles/hydromette-ch-17
    lg Thomas
    • 21. Dezember 2020 um 16:07
    Zurück zu Thema.
    Hallo Conga,
    hast Du das Schiebefenster nur um den Rahmen rum abgedichtet oder hast Du das Schiebefenster ausgebaut und neu eingedichtet?
    Wenn Das Fenster nur "zugeschmiert" wurde besteht immer doch die Möglichkeit das es undicht ist.
    Wenn das Fenster komplett neu eingedichtet wurde ist die Ursache bestimmt wo anders.
    Wasser sucht sich seinen Weg und kann auch wo ganz anders eindringen als es im Fahrzeug entdeckt wird.
  • conga7
    Karlsruhe
    • 23. Dezember 2020 um 14:05
    Vielen Dank soweit (soll nicht heißen, dass ich nicht für weitere Tipps dankbar bin)!
    Ich werde mich bei allernächster Gegenheit daran machen, alle verdächtigen Stellen abzudichten: Schrauben der Kederschiene, die Dichtung vom Dach sieht an einer Stelle auch etwas seltsam aus,...
    Das Fenster scheint es tatsächlich nicht sein, denn Fliegengitter (oben) und Verdunklung (unten) sind trocken.
    Leider kann ich nur im Freien arbeiten und zur Zeit regnet es und ist eigentlich zu kühl zum Verarbeiten von Dichtmasse.
    Schöne Feiertage!
    • 23. Dezember 2020 um 14:24
    Dann ist doch jetzt ideales Testwetter :)
Ähnliche Themen
  • Gedanken über Grundriss
    • Mythos
    • 18. Mai 2020 um 17:15
    • Wohnen und Schlafen
