  4. TV, SAT und Audio
lange Stücke abisolieren - wie und womit? Werkzeug gesucht
  • ivo
  • 3. Oktober 2020 um 16:44
  • ivo
    ich habe (mit voller Absicht) meine 12 Volt -Verkabelung mit Gummitülle verlegt. Die muss nun am Ende (natürlich habe ich reichlich Reserve drangelassen) vor dem Anschluss der Lampen und Leuchten entfernt werden.
    Eine eigentlich recht gute Abisolierzange habe ich (für den letzten Zentimeter),
    Wenn ich längere Stücke abziehen muss, mache ich das bisher (auch erfolgreich) mit dem Cuttermesser. Angst vor zu tiefen Schnitten habe ich allerdings immer. Schwierig wird es, wenn ich das Kabel direkt an der Verkleidung abisolieren möchte. Ich habe irgenwann irgendwodazu mal einen Beitrag gelesen und/oder gesehen, in dem ein Selbstausbauer ein Werkzeug hatte, mit dem er lange Stücke ziemlich professionell abziehen konnte.
    Ich finde weder den Beitrag, noch kann ich mich an die Bezeichnung des Werkzeuges erinnern (fortschreitende Vergesslichkeit befürchte ich...):
    Hat hier Jemand eine Vorstellung was ich meine und kann mir auf die Sprünge helfen?
    • 3. Oktober 2020 um 16:48
    Meinst du sowas?
  • ivo
    • 3. Oktober 2020 um 17:46
    jo - danke!
    Gleich bestellt.
  • Sambo
    Albstadt
    • 3. Oktober 2020 um 18:10
    Moin!
    Ich persönlich finde die Variante von der Handhabung, speziell bei längeren Kabeln, besser. Außerdem ist die Schnitttiefe einstellbar.
    Das gleiche in gelb: http://%20https//www.jokari.de/de/Standard-No-16.htm
    Chris
    • 3. Oktober 2020 um 18:50
    Ich würde auch den Jokari bevorzugen. Wenn du wirklich Gummikabel verlegt hast wirst du mit dem ersten eher weniger glücklich. Hast du nicht Gummi, sondern Thermoplast (weiss nicht wie die heutigen Bezeichnungen dafür sind) gehen beide recht gut, ich würde aber dem Jokari trotzdem immer den Vorzug geben, aber bitte unbedingt zuerst an einem Reststück richtig (eher zu wenig als zu tief) einstellen und ein paar Probeabisolierungen machen. Den Jakari kann man übrigens auch sehr gut für dickere Einzellitzen (16, 25mm2...) benutzen.
    Wenn man beides nicht hat und mit dem Messer abisolieren muss, geht das am bessten wenn man das Kabel da wo man abisoliern will recht fest umknickt und in dem Bogen anfängt mit dem Messer ganz wenig einzuritzen. Durch den Bogen platzt die Isolation regelrecht auf ohne dass man in die Drähte darunter schneidet. Dann biegt mann es gerade, dreht das Kabel etwas und knickt auf gleicher Höhe neben dem zuvor gesetzten Schnitt, ritzt wieder ein, und so weiter bis man ganz drum herum ist. Dann kann man die Isolation recht gut vorne abziehen, je nach Kabelhersteller etwas besser oder auch schlechter.
    Urs, der schon hunderte Meter Kabel abisoliert hat...
    • 3. Oktober 2020 um 20:48
    Urs hat es schon angesprochen: Jokari
    Ich hab mittlerweile den 2. - weil der erste einfach Verschwunden war...
    • 3. Oktober 2020 um 23:03
    Das (oder den?) Jokari für längere Abmantelungslängen und das Abisolierungswerkzeu aus dem 1. Link (bzw. ein ähnliches, welches auch noch eine Abisolierungsfunktion für 1,5 und 2,5 qmm hat) für kürzere Längen.
  • Albatross
    • 4. Oktober 2020 um 07:48
    Um den Reibungswiderstand zu überwinden kann man auch kürzere Stücke hintereinander abisolieren :D
    Gruß Albatross
    nunmachmal
    • 4. Oktober 2020 um 15:42
    Jetzt bei Lidl im Angebot für 6,78€
