  4. Frischwasser und Abwasser
Wasserschläuche
  • grijo
  • 14. August 2020 um 13:13
  • grijo
    ich bin gerade auf der Suche nach den notwendigen Schläuche die ich für meinen Ausbau brauche.
    Vom Einfüllstutzen zum Tank benötige ich einen mit 40mm Innendurchmesser.
    Bisher finde ich nur Spiralschläuche, hätte aber gerne einen mit eine glatten Innenwand.
    Mein Gedanke dabei ist ... durch die glatte Oberfläche bleibt kein Wasser "stehen" und gammelt somit nicht vor sich hin.
    Nach dem Tank findet man beim Suchen immer die Schläuche von Lilie, ist das das Maß der Dinge, oder gibt es da noch andere bewährte Hersteller?
    Joachim
    • 14. August 2020 um 13:33
    Es gibt für die Installation im Fahrzeug auf andere Hersteller, aber Lilie ist nach meiner Erfahrung schon mal nicht schlecht.
    Bei den 40 mm sind es eigentlich immer die Wellschläuche, die verbaut werden.
    Bei „glatt“ solltest Du dann auch auf „lebensmittelgeeignet“ achten.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 14. August 2020 um 14:10
    Um Krabbe zu ergänzen:
    Die 40 mm Spiralschläuche sind, wenn sie für Lebensmittel zugelassen sind, immer innen glatt, aber auch sonst meistens.
    Als Warm- und Kaltwasserschläuche habe ich auch nur die von Lilie verwendet. Bin voll zufrieden, sowohl was die Verlegbarkeit angeht, als auch bei der Abdichtung an den Anschlüssen.
    Die Klemmung habe ich, soweit möglich, nur mit Federbandschellen gemacht. Geht mit der passenden Zange sehr schnell und dichtet perfekt.
  • cappadax
    • 15. August 2020 um 06:32
    Lilie ist kein Hersteller sondern nur (Groß-) Händler! Weitere (Einzel-) Händler sind Firmen wie z. B. Reimo, Berger, Frankana, undundund..... auch jeder Baumarkt.
    • 15. August 2020 um 06:59
    die Zuleitung von der Einfüllstelle bis zumTank hab ich aus HT Rohr gemacht. Nur der Übergang Rohr / Tankstuzen ist aus Wellrohr.
    Alles Gute aus dem Wald
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 15. August 2020 um 07:50
    Allerdings verkauft ausschließlich Lilie diese Schläuche und das als Eigenmarke, oder kennst Du den "richtigen" Hersteller?
  • grijo
    • 15. August 2020 um 16:29
    Ist HT lebensmitelecht?
    Kenne HT nur als Abwasser Rohr
  • Hartwig
    • 15. August 2020 um 20:35
    Diese Schläuche haben sich bei mir hundertfach bewährt in allen möglichen Abmessungen.
    https://www.kramp.com/shop-de/de/p/d…h-40mm--SL35040
    Preise kann ich dir geben bei Bedarf.
    • 16. August 2020 um 13:40
    Stimmt, HT ist eigentlich für Abwasser. Ich hab da aber keine Bedenken. Das Wasser fließt ja nur kurz durch die Rohre und steht nicht darin.
    Ich glaube nicht, das es in dem Moment schädliche Stoffe aufnehmen kann.
  • buntbaer2001
    • 16. August 2020 um 22:06
    Dem kann ich mich nur anschließen... ich kenne sie auch nur von Lilie, also die DVGW-Zertifizierten...
    „Irgendwelche“ Schläuche gibt es natürlich überall...
    Für eine Quellenangabe bedankt sich, Peter
  • buntbaer2001
    • 16. August 2020 um 22:13
    Wie wäre es mit Stahlflex-Leitungen?
    Z.B. (Auf die Schnelle) http:// https://www.der-schlauchfritze.de/Flexschlaeuche-Panzerschlaeuche/Panzerschlauch-1-12-Zoll/Panzerschlauch-Edelstahl-Trinkwasser/441/1-1/2-UeM-x-1-1/2-UeM
    Gruß, Peter
  • grijo
    • 17. August 2020 um 09:30
    Gruß, Peter
    Wäre prinzipiell möglich, aber am Einfüllstützen muss ich eh einen Schlauch anschliessen, zudem ist Stahflex bei ca. 1,6m Länge auch recht teuer.
  • cappadax
    • 17. August 2020 um 11:01
    Nein den Hersteller von den Lilie-Schläuchen kenne ich nicht!
    Ich sehe aber auch überhaupt kein Problem für solche kurzen Schlauchstücke von Außenseite Karrosserie bis zum Tank Material aus PVC oder PE zu verwenden, auch HT-Rohre die vermutlich auch aus PVC sind.! Die gibt´s eben überall.
    Die am Meisten in Womos verwendeten Kunststofftank sind auch aus geblasenem PE und werden Hundertausendfach seit Jahrzehnten und ohne Probleme eingesetzt.
    Man kann alles übertreiben!
    Peter
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 17. August 2020 um 13:01
    Hallo Peter,
    diese Verwendung hat doch hier auch niemand in Frage gestellt, oder habe ich da was überlesen?
    Bei den Spiralschläuchen kann man halt nur sicher gehen, innen glatte Schläuche zu bekommen, wenn man die für Lebensmittel zugelassenen nimmt.
    Sicher sind auch andere möglich, wenn man sie nur privat verwendet.
    Und reines PE ist, soweit ich weiß, ohnehin für Trinkwasser geeignet.
    • 17. August 2020 um 13:13
    PE und PVC ist nicht dasselbe!
    Während Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), die beispielsweise den Grossteil von Lebensmittelverpackungsfolien und -schalen sowie Kunststoffwasserleitungen im Hausbau ausmachen, normalerweise keine Weichmacher enthalten, besteht Weich-PVC (wie es für Schläuche verwendet wird) immer teilweise aus Weichmachern (typischerweise zu 30 bis 35 %)
    Weichmacher können gesundheitliche Probleme bereiten, die Palette reicht von Unfruchtbarkeit bei Männern bis Verdacht auf Förderung von Diabetes.
    Sofern es eben reines PE ist ja.
    Ich find nicht dass hier irgendwas übertrieben wurde, lediglich den Satz den ich von Dir zitiert habe find ich übertrieben.
    • 17. August 2020 um 13:39
    "Kerzen sind wegen dem Feinstaub der bei der Verbrennung ensteht gefährlich!" sagte der Raucher!
  • Agaishime
    • 21. Oktober 2020 um 17:20
    Wie rechtzeitig bin ich auf das Forum und dieses Thema gestoßen! Ich zerbreche mir nur den Kopf wegen dieses Problems.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 21. Oktober 2020 um 21:37
    Stimmt. Der BAU und der Gebrauch eines Wohnmobiles kann sein persönlichen Co2 Fussabdruck nachaltig belasten.
    Die Holzbauer haben da nur einen sehr geringen Vorteil.
    Unsere Dinger welche wir bauen kann man nur schreddern oder abfackeln. Unverwertbarer Sondermüll
    Nachhaltig wird eigentlich nur so verstanden, welchen Sikakleber man welcher Stelle einsetzt.
    Oder wer das letzte Solarwatt in irgendwelche Batterien drückt.
    gruß Ralf
